2.5.2009, 10:31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
ВАЗ-2106 : Электрооборудование
Год выпуска: 1994 Автор: С.Г.Бессонов, М.И.Калинин Жанр: руководство по ремонту Формат: PDF Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 48 Описание: Описание: Данная книга-альбом поможет найти и устранить неисправности в электрооборудовании "шестерки" и ее модификаций. Каждый разворот альбома посвящен отдельному функциональному участку системы электрооборудования автомобиля. Данный альбом построен таким образом, что каждый разворот альбома посвящен отдельному функциональному участку системы электрооборудования автомобиля. В левой части разворота, т.е. на четной странице изображена рентген-схема автомобиля с местом расположения агрегатов и узлов, входящих в рассматриваемый участок системы электрооборудования. Кроме того в каждой функциональной схеме рассматриваются причины неисправностей, методы и способы их устранения. ![]() скачать с ifolder.ru скачать с трекера torrents.ru Сообщение отредактировал toop - 24.5.2009, 10:58 |
2.5.2009, 13:57
Может пригодится комунибудь
5.5.2009, 17:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Спасибо!
5.5.2009, 19:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
благодарствую.
21.5.2009, 14:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
24.5.2009, 11:00
Я тоже считаю что нужно в раздел "Электрика" перенести.
24.5.2009, 12:11
В разделе "электрика" уже есть сцылка на инет страничку с этими схемами, но если хотите я перенесу (добавлю) туда же сцылко на скачку ПДФки...
24.6.2009, 21:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 5291 Машина:21063 Цвет:вишнёвый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо, а то с электрикой постоянно у меня проблемы...
1.8.2009, 10:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Схэмма электрическая.
1 – передние фонари; 2 – боковые указатели поворота; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – реле лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи; 5 – реле включения ближнего света фар; 6 – реле включения дальнего света фар; 7 – стартер; 8 – генератор; 9 – наружные фары; 10 – внутренние фары; 11 – датчик включения электродвигателя вентилятора; 12 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 13 – звуковой сигнал; 14 – катушка зажигания; 15 – распределитель зажигания; 16 – свечи зажигания; 17 – электромагнитный клапан карбюратора; 18 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 19 – подкапотная лампа; 20 – выключатель света заднего хода; 21 – датчик указателя давления масла; 22 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 23 – датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 24 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 25 – коммутатор*; 26 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 27 – реле включения электродвигателя вентилятора**; 28 – регулятор напряжения; 29 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 – дополнительный блок предохранителей; 31 – основной блок предохранителей; 32 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 33 – реле включения обогрева заднего стекла***; 34 – выключатель стоп-сигнала; 35 – штепсельная розетка для переносной лампы****; 36 – добавочный резистор электродвигателя отопителя; 37 – электродвигатель отопителя; 38 – переключатель электродвигателя отопителя; 39 – часы; 40 – лампа освещения вещевого ящика; 41 – прикуриватель; 42 – выключатель аварийной сигнализации; 43 – регулятор освещения приборов; 44 – лампа сигнализатора уровня тормозной жидкости; 45 – трехрычажный переключатель; 46 – выключатель зажигания; 47 – выключатель обогрева заднего стекла***; 48 – выключатель заднего противотуманного фонаря; 49 – выключатель наружного освещения; 50 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей; 51 – моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей***; 52 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей; 53 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 54 – плафоны освещения салона; 55 – указатель уровня топлива с сигнализатором резерва; 56 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 57 – указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления; 58 – тахометр; 59 – лампа сигнализатора стояночного тормоза; 60 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи; 61 – лампа сигнализатора воздушной заслонки карбюратора; 62 – контрольная лампа габаритного света; 63 – лампа сигнализатора указателей поворота; 64 – лампа сигнализатора дальнего света фар; 65 – спидометр; 66 – выключатель сигнализатора воздушной заслонки карбюратора; 67 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери***; 68 – реле включения электростеклоподъемников передних дверей***; 69 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери***; 70 – задние фонари; 71 – фонари освещения номерного знака; 72 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 73 – колодки, подключаемые к элементу обогрева заднего стекла***; 74 – лампа освещения багажника; 75 – задний противотуманный фонарь. Порядок условной нумерации штекеров в колодках: а – коммутатора; б – датчика-распределителя зажигания; в – очистителя ветрового стекла и реле прерывателя очистителя ветрового стекла; г – реле прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота; д – трехрычажного переключателя. * Устанавливается в случае применения на автомобиле бесконтактной системы зажигания. При этом должен устанавливаться датчик-распределитель зажигания типа 38.3706 и катушка зажигания типа 27.3705 или 027.3705. ** С 2000 г. не устанавливается и электродвигатель 12 включается непосредственно датчиком-выключателем 11. При этом вместо применявшегося ранее датчика температуры 11 типа ТМ-108 применяется датчик-выключатель 661.3710. *** Устанавливается на части автомобилей. **** С 2000 г. не устанавливается. Сообщение отредактировал rus_54 - 1.8.2009, 10:16
1.8.2009, 18:19
Схэмма электрическая. А сюда не судьба было заглянуть??? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=149 |
29.8.2009, 13:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 29.8.2009 Из: Советский союз Пользователь №: 18339 Машина: 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, неплохая ссылка. Пригодится в ремонте. Спасиб
19.9.2009, 21:34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.7.2009 Пользователь №: 17118 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо огромное!!!! Без книги дел бы натворил,а так оказалась ерунда,вообщем спасибо еще раз!!!!
8.11.2009, 21:59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.11.2009 Из: Челябинская Пользователь №: 21487 Машина:ВАЗ-2105 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо огромное!!!! Без книги дел бы натворил,а так оказалась ерунда,вообщем спасибо еще раз!!!! Да знаешь по большому счету, в наших любимых шохах электрика методом тыка делается на раз два, , а самый сложный прибор для етих ремонтов - это пробник - провод с лампочкой |
19.11.2009, 16:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 6.1.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 7907 Машина:Ваз 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно скачал Мультимедийное руководство к ремонту..очень полезная кстати вещь)))особенно понравилась электрическая схема...с отключаемыми цепями...очень удобно и наглядно...так же масштабирование...вот ссылка на торрентс.ру где находится это руководство http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=154487
30.11.2009, 15:06
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4966 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 12 раз |
Вот схема в очень хорошем качестве и также подсказка по предохранителям.
За исходный материал была взята схема из 9-го поста этой темы, также 3-ая страница книги из первого поста. С помощью Paint`а, Photoshop`а и немного FineReader`а была произведена реставрация исходных картинок. Вот что получилось. Распечатал эти две картинки на фотпринтере, сложил в месте и заламинировал, получилась отличная шпаргалка, которую можно возить всегда в бордачке, поможет в дороге и во время ремонта. Перед открытием файлов ИСПРАВЬТЕ РАЗРЕШЕНИЕ на RAR А сюда не судьба было заглянуть??? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=149 Схема по этой ссылке хуже качеством чем здесь в 9-ом посте. Только там есть описание. Качаем здесь - все совмещено. Сообщение отредактировал shkurkin - 30.11.2009, 15:07
Кол-во скачиваний: 536 |
22.1.2010, 12:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 24.8.2009 Из: Г.Иваново Пользователь №: 18112 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Огромное спс!
22.1.2010, 12:18
Вот схема в очень хорошем качестве и также подсказка по предохранителям. За исходный материал была взята схема из 9-го поста этой темы, также 3-ая страница книги из первого поста. С помощью Paint`а, Photoshop`а и немного FineReader`а была произведена реставрация исходных картинок. Вот что получилось. Распечатал эти две картинки на фотпринтере, сложил в месте и заламинировал, получилась отличная шпаргалка, которую можно возить всегда в бордачке, поможет в дороге и во время ремонта. Перед открытием файлов ИСПРАВЬТЕ РАЗРЕШЕНИЕ на RAR А сюда не судьба было заглянуть??? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=149 Схема по этой ссылке хуже качеством чем здесь в 9-ом посте. Только там есть описание. Качаем здесь - все совмещено. качество супер! спасибо! |
28.1.2010, 21:22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.1.2010 Пользователь №: 25710 Машина:Ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот схема в очень хорошем качестве и также подсказка по предохранителям. За исходный материал была взята схема из 9-го поста этой темы, также 3-ая страница книги из первого поста. С помощью Paint`а, Photoshop`а и немного FineReader`а была произведена реставрация исходных картинок. Вот что получилось. Распечатал эти две картинки на фотпринтере, сложил в месте и заламинировал, получилась отличная шпаргалка, которую можно возить всегда в бордачке, поможет в дороге и во время ремонта. Перед открытием файлов ИСПРАВЬТЕ РАЗРЕШЕНИЕ на RAR А сюда не судьба было заглянуть??? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=149 Схема по этой ссылке хуже качеством чем здесь в 9-ом посте. Только там есть описание. Качаем здесь - все совмещено. а как скачать эти два файла |
9.2.2010, 8:07
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 18.5.2009 Из: Башкирия г Салават Пользователь №: 14069 Машина:ВАЗ21063 Цвет:САФАРИ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята спассибо за схемы ! чёткие
10.2.2010, 16:53
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 7.2.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 26461 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо ! ! !
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 23:54 |
