23.2.2009, 14:58
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Вот и пришла пора менять рулевую колонку (она же рулевая машинка, она же рулевой редуктор), так как у старой люфт большой, регулировке уже не подлежит, на трассе машину бросает из стороны в сторону, приходиться постоянно рулем ее выравнивать. Вопрос в следующем - стоит ли покупать новую колонку или взять на разборке? Можно ли с шестерочной колонкой поставить вал руля от 5-ки (с карданчиком)
sanika Рулевая 23.2.2009, 14:58
KTM5 Все таки пришлось заменить редуктор. Люфт стал 10 ... 31.7.2009, 18:44
silverworld Весьма признателен за помощь в этом вопросе, может... 3.8.2009, 16:46
ромарио у меня тоже тяжеловато хотя масло есть 3.8.2009, 16:48
_САНЧО_ вообщем у мя такая проблема слишком большой люфт в... 4.9.2009, 18:34
electro что лучше: ремкомплект на рулевой редуктор или б/... 7.9.2009, 8:22
STIK Цитата(electro @ 7.9.2009, 12:22) что луч... 7.9.2009, 20:55
tuner ЦитатаРеально заменить сам ролик не меняя вал или ... 12.9.2009, 18:40
viduka подскажите где купить рулевой редуктор БЕЗ маятник... 13.9.2009, 12:02
Denis17 народ у меня редуктор 07 с карданым валом, почему-... 16.9.2009, 13:46
scors собираюсь ставить рулевой редуктор новый, подскажи... 21.9.2009, 14:00
Господин поручик Цитата(scors @ 21.9.2009, 15:00) собираюс... 21.9.2009, 14:13
Mad Цитата(Санек987 @ 11.4.2009, 22:37) При п... 10.10.2009, 21:50
Vaha Mad у меня проблема один в один с твоей, более тог... 30.11.2009, 10:08
Mishisik Вопрос такой:
Рулевое колесо повернуто немного впр... 2.12.2009, 20:21
Victor6610 Цитата(Mishisik @ 2.12.2009, 21:21) Вопро... 2.12.2009, 21:23
Mishisik попробывал перекинуть руль,отвернул здоровую гайку... 4.12.2009, 6:50
mik58 смотрим ссылку http://vaz-2106.ru/index.php?part=a... 4.12.2009, 9:31
Mitka Цитата(mik58 @ 4.12.2009, 9:31) ...
Рулев... 12.12.2009, 0:01
VASYA! У меня вопрос: Заметил, что руль стал на себя ходи... 11.12.2009, 21:51
mik58 интересно а где на рулевом вале хомут? 11.12.2009, 23:01
VASYA! Цитата(mik58 @ 11.12.2009, 22:01) интерес... 12.12.2009, 14:32
TAXI прочитал всю тему, но так и не нашел ответа на воп... 20.12.2009, 0:48
федор Цитата(TAXI @ 20.12.2009, 0:48) прочитал ... 20.12.2009, 2:19
TAXI Цитата(федор @ 20.12.2009, 1:19) Цитата(T... 20.12.2009, 13:05
xantys В -30 машинка стояла примерно сутки на улице до эт... 20.12.2009, 11:12
Strela Оторвало рулевую колонку, сколько она примерно буд... 6.1.2010, 20:26
федор Цитата(Strela @ 6.1.2010, 20:26) Оторвало... 6.1.2010, 20:37
mik58 http://vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=2... 6.1.2010, 20:50
ARTEM777h при повороте руля раздавался хруст, а теперь руль ... 25.1.2010, 12:00
Железяка Цитата(ARTEM777h @ 25.1.2010, 12:00) при ... 28.1.2010, 9:05
mik58 следует посмотреть соединение рулевого вала и реду... 25.1.2010, 12:25
mik58 не надо ничего снимать, при вращении рулем в некот... 31.1.2010, 14:51
nikoSS парни,а как поменять игольчатые подшипники?
рулев... 6.2.2010, 23:30
moks У меня 3 проблемы:
1. Слегка закусывае руль при по... 23.3.2010, 19:52
moks Ау народ! 24.3.2010, 18:58
Ale40-1 Цитата(moks @ 23.3.2010, 19:52) У меня 3 ... 27.3.2010, 22:03
П@ш@ Цитата(moks @ 23.3.2010, 19:52) У меня 3 ... 30.3.2010, 22:57
moks Цитата(П@ш@ @ 30.3.2010, 23:57) Цитата(mo... 16.4.2010, 19:25
DimCa Ребят а как можно люфт устранить, что именно подтя... 16.4.2010, 17:45
Абкурыш Ребят, сегодня тех осмотр не прошел по причине люф... 17.4.2010, 16:50
Denya2106 Цитата(Абкурыш @ 17.4.2010, 20:50) Ребят,... 19.4.2010, 19:48
Абкурыш Цитата(Denya2106 @ 19.4.2010, 20:48) Цита... 20.4.2010, 22:18
moks При повороте руля направо немного закусывает (руль... 20.4.2010, 18:36
ROMAN KIROVOGRAD Не спеши грешить на рулевую, проверь тяги, маятник... 20.4.2010, 20:30
ROMAN KIROVOGRAD Без сварного не обойдешся, надо латать лонжерон, д... 20.4.2010, 23:18
Абкурыш Проварили всё как надо люфт всё равно остался + шл... 23.4.2010, 21:30
mik58 Цитата(Абкурыш @ 23.4.2010, 22:30) Провар... 25.4.2010, 12:02
ROMAN KIROVOGRAD Какие проблемы, иди в ближайший магазин автозапчас... 23.4.2010, 22:10
Palex300182 Всех приветствую !
Проблема в следующем : руль... 25.4.2010, 14:26
thaler подскажите что в рулевом когда поварачиваеш руль в... 25.4.2010, 14:39
mik58 Цитата(thaler @ 25.4.2010, 15:39) подскаж... 25.4.2010, 14:45
thaler Цитата(mik58 @ 25.4.2010, 18:45) Цитата(t... 25.4.2010, 22:15
serega22 Добрый вечер всем. У меня такая проблема. Заклинив... 29.4.2010, 14:57
Mitka Цитата(serega22 @ 29.4.2010, 15:57) Добры... 29.4.2010, 17:26
Evol Цитата(serega22 @ 29.4.2010, 15:57) Добры... 29.4.2010, 20:13
Pirat73 Подскажите, можно ли копеешный редуктор переделать... 3.5.2010, 21:20
reyk Цитата(Pirat73 @ 3.5.2010, 21:20) Подскаж... 8.5.2010, 16:31
fancier Подскажите как устранить люфт руля? с/р в порядке,... 4.5.2010, 9:33
ROMAN KIROVOGRAD Загляни под вакуум, там где рулевой вал входит в р... 4.5.2010, 9:40
Pirat73 Цитата(Pirat73 @ 3.5.2010, 22:20) Подскаж... 4.5.2010, 18:27
ROMAN KIROVOGRAD Ну так подожми крепление- хомут вала, если не тяне... 4.5.2010, 18:33
Pirat73 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.5.2010, 19:33... 4.5.2010, 21:41
Pirat73 Ага,купил уже червяк пятерочный.Осталось купить сь... 8.5.2010, 22:12
fancier Есть еще вопрос, может ли быть что люфт есть тольк... 10.5.2010, 23:44
fancier Есть еще вопрос, при поворотах руля, раздается сту... 13.5.2010, 8:27
fancier Цитата(fancier @ 13.5.2010, 9:27) Есть ещ... 14.5.2010, 8:27
П@ш@ Цитата(fancier @ 14.5.2010, 9:27) Цитата(... 14.5.2010, 19:12
fancier Цитата(П@ш@ @ 14.5.2010, 20:12) Цитата(fa... 15.5.2010, 9:53
Яков на горячей машине при повороте руля раздается неме... 15.5.2010, 14:04
ROMAN KIROVOGRAD От прогрева машины зависить не должно, скорее всег... 15.5.2010, 16:01
Яков Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.5.2010, 17:0... 15.5.2010, 17:17
ROMAN KIROVOGRAD Маятник стоит справа, а ты говоришь со стороны ред... 15.5.2010, 17:58
Яков Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.5.2010, 18:5... 15.5.2010, 18:21
mik58 Цитата(Яков @ 15.5.2010, 18:21) Цитата(RO... 15.5.2010, 18:51
Яков Цитата(mik58 @ 15.5.2010, 19:51) Цитата(Я... 15.5.2010, 19:49
INVICTUS Кстати с тугим рулем и скрипами советую не задумыв... 15.5.2010, 19:57
Frank Цитата(INVICTUS @ 15.5.2010, 20:57) Кстат... 15.5.2010, 22:52
amd_t1 уважаемые форумчане, помогите!!! похож... 18.5.2010, 15:24
mik58 ну лучше поменять всю трапецию, проверить состояни... 18.5.2010, 21:34
ROMAN KIROVOGRAD Но и даже после всего этого, при наличии плохой ре... 18.5.2010, 22:16
BizonBes Таже проблема. Сказали менять рулевую машинку, смо... 30.5.2010, 9:36
Зеныч я менял рул. ред на новый вместе с тягами,не помог... 2.6.2010, 0:50
tap2 Я, тоже менял рул. ред, рул. вал, маятник и шаровы... 2.6.2010, 19:04
mik58 Цитата(tap2 @ 2.6.2010, 20:04) Я, тоже ме... 2.6.2010, 19:24
tap2 Спасибо за совет, Р/С регулировал, теперь надо поп... 2.6.2010, 20:31
Женько регулируй сход-развал 2.6.2010, 19:08
mik58 скорее всего все таки перетянута рулевая и неплохо... 2.6.2010, 22:49
tap2 Рулевая не перетянута, маятниковый рычаг поставил ... 4.6.2010, 18:15
zlodei народ здравствуйте! у мя маленькая трабла ибо ... 6.6.2010, 6:39
Nexus_2106 Пришло время менять рулевеой редуктор. Какой фирмы... 23.6.2010, 15:09
Aleksey K. недавно купил машину 2103, ужасный люфт руля (влев... 24.6.2010, 0:30
Denya2106 Цитата(Aleksey K. @ 24.6.2010, 4:30) неда... 24.6.2010, 6:44
stalker18.08 Люди, такая проблема, у меня большой люфт вала, но... 24.6.2010, 21:43
Nexus_2106 Мужики помогите такая проблема. Руль двигается впе... 25.6.2010, 7:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 18:01 |
