9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> тахометр+поворотники, проблемы с электрикой
kolobok
сообщение 31.7.2009, 20:35
Сообщение #41
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ты уже сам все подробно рассказал...
сообщение 31.7.2009, 20:45
Сообщение #42
grin.gif спасиба!
guiding
сообщение 11.8.2009, 12:16
Сообщение #43
Пользователь №: 16167
Цвет:красный
Такая же хрень!!! Замучался преды менять. Только поставлю, включу зажигание и все пред сгорел! Поставил вместо него шуруп, замок зажигания задымился! Может быть замок??? dntknw.gif
сообщение 11.8.2009, 12:51
Сообщение #44
Так нада не преды менять, а искать причину-почему они горят. Где-то замыкание или еще какая беда. Какаой пред горит? Что на нём сидит? Смотрел, проверял эти цепи?
guiding
сообщение 12.8.2009, 7:58
Сообщение #45
Цвет:красный
Слава богу разобрался! Тупо провод от датчика заднего хода коротил на глушак. Как писалось выше. Щас все нормуль! friends.gif
Virus2205
сообщение 13.2.2010, 15:00
Сообщение #46
Пользователь №: 11352
Год Выпуска: 1992
Вобщем есть такая проблема. Плавится 2 предохранитель, который на печку и дворники идет. Причем он не перегорает а просто начинает расплавляться причем достаточно медленно и только если дворники и печка включены вместе. Если отдельно, то ничего не плавится. Раз в месяц ставлю новый пред. Что делать?
Павлуха
сообщение 13.2.2010, 15:39
Сообщение #47
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Грется может из-за плохого контакта,почисти"лапки"и подогни.
Сообщение отредактировал Павлуха - 13.2.2010, 15:42
lyinea
сообщение 18.2.2010, 20:01
Сообщение #48
Из: Курган
Пользователь №: 9162
У меня такая проблема появилась. Кокга включаешь поворот, он работает нормально, но через какое-то время (может пару раз мигнуть, а может и десяток раз мигнуть), вырубается совсем и переклячатель не влево не вправо не работает. Помогает кратковременное включение аварийки. после этого повороты начинают работать но на сколько времени не угадаешь. Может у кого была такаяпроблема ???
сообщение 18.2.2010, 22:53
Сообщение #49
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Возможно, проблема в контактной группе кнопки аварийки. Включение/выключение восстанавливает контакт на время...
lyinea
сообщение 19.2.2010, 18:58
Сообщение #50
Из: Курган
Спасибо завтра посмотрю. Хотя сегодня целый день нормально отЪездил.
Ale40-1
сообщение 3.4.2010, 18:44
Сообщение #51
Из: Volzhsky
Пользователь №: 28718
Машина:BA3 21065
Цвет:Black
Год Выпуска: 1992
Gorit 9 predohranitel'. Ostanawliwayus' na perekrestke i maschina glohnet. poworachiwayu klyuch - priborka mertwaya, poworotniki ne goryat, a starter krutit. Zawel, ot echal na podsose (cholostogo tozhe net) prizhalsya k obochine. Smotryu na pred - rasplawilsya. Wstawil drugoy' pred - priborka ozhila, poworotniki goryat, poworachiwayu klyuch i slischu kak zamknulo kakie-to prowoda w oblasti zamka zazhiganiya, starter ne krutit. Pred snowa rasplawilsya. Wstawil drugoy' pred - priborka ozhila, poworotniki goryat Glyanul kontakti zamka zazhiganiya - Korichnewiy' prowod nemnogo podplawlen w meste krepleniya kontakta. wse po ocheredi snyal - odel, poworachiwayu klyuch - priborka zhiwaya, holostoy' est', doechal do garazha propal holostoy' hod. W chem delo? W zamke zazhiganiya?
сообщение 4.4.2010, 0:00
Сообщение #52
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Ale40-1 @ 3.4.2010, 19:44) *
Gorit 9 predohranitel'...
Ищи закоротку в цепях: питание приборов (указатель давления масла с лампой сигнализатора, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, лампа заряда аккумуляторной батареи), датчик уровня тормозной жидкости -- реле лампочки заряда аккумуляторной батареи -- электромагнтный клапан карбюратора. Наибольшая вероятность - коротят провода на лягушке (выключатель) света заднего хода в коробке.
Анатолий Нк
сообщение 7.4.2010, 9:10
Сообщение #53
Пользователь №: 29729
Год Выпуска: 1982
Здравствуйте! У меня такая проблема. Поворотник направо работает хорошо (как лампочка на панели, так и сами поворотники), но когда включаешь поворот налево на холостых оборотах - поворотники не работают (лампочка на панели приборов один раз моргнет и всё). При увеличении оборотов больше 2000 лампочка на панели приборов также один раз моргнет и включаются сами поворотники. При включении аварийки - все работате нормально. В чем может быть проблема?
сообщение 7.4.2010, 14:57
Сообщение #54
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Скорее всего виноват подрулевой переключатель или плохой контакт на колодке подключения переключателя к проводке. Да и контакты на плафонах и разъемах нужно посмотреть.
Сообщение отредактировал Mitka - 7.4.2010, 15:00
romanfunny
сообщение 26.5.2010, 19:28
Сообщение #55
Из: Таганрог
Пользователь №: 32598
Цвет:Серо-черный металлик
Привет всем, у меня наверное похожая проблема, но все же изложу.
Сегодня сел в машину, завелся прогрелся, включил задний ход, пропала приборка (бензин, масло, температура, тахометр), пропали поворотники, включил подсветку приборной панели - работает, забил - поехал, так как спешил, остановился на светофоре, утопил подсос, заглох, понял что и холостого хода нет, отъехал, поглядел предохранители, заменил перегоревший. (у меня колодка предохранителей с евро-предохранителями). Еду по городу, тормозит гаишник, останавливаюсь, глушусь, проверяет доки, все оки-доки, чтобы отъехать, включаю заднюю, бах заглох, смотрю опять этот предохранитель, заменил, но еще не допер почему горит. Поехал по делам, припарковался у универа, отъезжаю, включаю заднюю, бах заглох, короче мне это надоело, заехал жменю предохранителей купил, и уже у дома допер, что горит от включения заднего хода, еще напрочь пропал ближний/дальний свет, габариты, передние/задние, подсветка приборов, подогрев, кнопка открывания багажника.
причем этот предохранитель перегорает даже на заглушенном двигателе, когда без спепления врубаешь заднюю.
P.S. Доселе (3 дня назад) откручивали коробку, меняли в ней масло, меняли сцепление полностью и еще я залез и снял глушитель с резинок и выкинул, так как у меня труба в него входящая напрочь отпаялась, я и снял глушак за ненадобностью, чтобы потом новый поставить.
Почитав эту ветку, понимаю, что у меня наверное контакты с коробки коротят на массу.
Но почему этого не было вчера и куда пропал ближний/дальний/габариты, подсветка приборов, подогрев,?!??! предохранители все целые. когда меняешь предохранитель на целый, приборка работает, поворотники тоже, предохранитель на 10А
еще когда полез смотреть в чем дело, заметил, что минусовая клемма была плохо прикручена, закрутил.
P.P.S и еще тут же спрошу, иногда моргает лампа АКБ и реле 702 второе воет на низких оборотах, моргание красной лампочки акб пропадает, когда включаешь любой потребитель.
и еще - плохо работает тахометр, при резком увеличении оборотов, она как бы не справляется и подскакивает вверх, а потом падает к значению где сейчас обороты и как бы пружинно отскакивает и это все затухает постепенно к 4000 оборотам.
Сообщение отредактировал romanfunny - 26.5.2010, 19:48
dima 02region
сообщение 26.5.2010, 20:30
Сообщение #56
Пользователь №: 25030
Машина:21065
Цвет:изумруд
у меня токой же деваус был . провода от датчика заднего хода косалиь глушака т,е, массы и при включении задней замыкало ,смотри там
JIGA
сообщение 26.5.2010, 22:08
Сообщение #57
Из: Саратов
Пользователь №: 30186
Цвет:чёрный
У меня када включаешь любой поворотник , иногда в месте с ним лампа заряда мигает, а тахометр пляшет от плохого зазора в трамблёре - почищу на время всё путём.
romanfunny
сообщение 26.5.2010, 22:48
Сообщение #58
Из: Таганрог
уже посмотрел, над коробкой провода коротило...
и со светом разобрался - отошла клемма на замке зажигания
"Зазор в трамблёре" это где? это трамблер нужно из двигла вытаскивать? или это под крышкой проводов?
Sima4
сообщение 28.5.2010, 10:42
Сообщение #59
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
С лампой заряда такая же фигня была. Очень раздаражало тиканье. Помогла замена реле лампы заряда аккумыча (на правом брызговике).
Шатун
сообщение 6.6.2010, 11:53
Сообщение #60
Пользователь №: 33037
Цитата(Sancho_SP @ 22.10.2008, 23:05) *
Как ведут себя остальные приборы(бензомер, температура, давление малса)? У меня такое было из-за предохранителя хренового.
у меня такая же проблема все ети приборы тож на ноль падают!!!! подскажите
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:51
