7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Замена выпускной системы, Если кусок штанов остался в резонаторе?!
сообщение 28.7.2009, 5:50
Сообщение #21
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
подушки в порядке.сам то прикинь- если они просели то движка а с ним и штаны уйдут вниз и наоборот не будут касаться тяги.к тому же стучать стало тока вчера после замены средней части.заезжал в гараж на ремонт еще без стука
fllup
сообщение 28.7.2009, 10:27
Сообщение #22
Пользователь №: 11529
Цвет:Басфор
Пару дней назад менял полностью выпускную систему. Брал все в тольятти, так сказать по словам продавцов "заводские" детали. Так последнее колено упирается в кузов и на пару см длинее чем положенно. Видно кузов машины не заводской rofl.gif Вот и думай теперь где качественные детали брать umnik2.gif
mashinist
сообщение 29.7.2009, 0:55
Сообщение #23
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
to varvar's
согласен - если проседают обе опоры, а если при изначально малом зазоре между приемной трубой и средней тягой садится или расползается только левая опора, то это может вызвать стук. А насчет средней трубы... Ну не такая же она у тебя кривая, чтобы вывернуть "штаны", ну только если крепление от коробки открутилось, да и то маловероятно... dntknw.gif
Сообщение отредактировал mashinist - 29.7.2009, 1:02
сообщение 29.7.2009, 6:49
Сообщение #24
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
тем не менее это так.хотя изначально больше кривизны на штанах-см.выше как я их устанавливал.я сфоткаю собственно это место-чтоб разговор был не абстрактным.
mashinist
сообщение 30.7.2009, 1:25
Сообщение #25
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Сочуствую твоему горю! Скоро самому предстоит та же возня. Фоткай фотку.
darlan
сообщение 30.7.2009, 19:18
Сообщение #26
Пользователь №: 9268
мой путь замены очень старого глушителя (с фото) - http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=1&id=23
Сообщение отредактировал darlan - 30.7.2009, 19:18
сообщение 30.7.2009, 20:33
Сообщение #27
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вот выкладываю фоты как и обещал. белый провод положен для наглядности.есть общий вид злополучных девайсов.видна полоса натертая-сантиметров около пяти(грохотало тока при прямолинейном положении руля) . darlan----ни ямы ни подъемника не имею.менял в одно лицо,вечеро,лежа под машиной.
Сообщение отредактировал varvar-s - 12.4.2012, 20:28
Прикрепленный файл  вот_где_стучит.jpg ( 189.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
Прикрепленный файл  злополучный_глушитель.jpg ( 103.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
Прикрепленный файл  провод_для_наглядности.jpg ( 169.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
Прикрепленный файл  после_вмешательства.jpg ( 66.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
mashinist
сообщение 30.7.2009, 23:45
Сообщение #28
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Наверное, придется снимать и гнуть (отгибать к балке с последующей гибкой хвостовика к кузову) censored.gif . Как вариант, в месте касания тяги трубу немного вмять. Хотя я бы скорее всего эту часть поменял (ямы тоже не имею).
P.S.: средняя секция уж больно хорошо стоит, ровненько ok.gif .
Сообщение отредактировал mashinist - 30.7.2009, 23:48
сообщение 31.7.2009, 7:07
Сообщение #29
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык чего менять то.все новое стоит.неизвестно что можно опять купить.
mashinist
сообщение 31.7.2009, 22:25
Сообщение #30
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Вот такое новое. Или менять, или переделывать. Как относишься к предложению о вмятии трубы?
PS: сегодня покупали другу новый выпуск - обошли весь рынок, но купили только резонатор с глушителем, а штаны - то руками гнутся, то труба тонкая (в/из резонатора со свистом, разница в диаметрах 7-8 мм.!!!), то геометрии никакой.
сообщение 1.8.2009, 5:17
Сообщение #31
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вмятие трубы этот вариант расматривался.только вот ее надобно нагреть
mashinist
сообщение 1.8.2009, 5:35
Сообщение #32
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Грей паяльной лампой или газовой горелкой одноразовой (только без фанатизма) и вминай чем-нибудь круглым, типа лома, трубы и т.п. диаметром чуть больше тяги.
сообщение 1.8.2009, 19:54
Сообщение #33
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
рекомендую еще раз взгянуть на фото или заглянуть под собственный авто-с паяльной лампой там нечего делать!"одноразовой" горелки никогда не видел и в продаже у нас так же.
mashinist
сообщение 2.8.2009, 21:47
Сообщение #34
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Ну мне как-то и в голову не приходило, что это можно сделать без снятия трубы с машины, потому и не уточнял. А за предложение заглянуть под свое авто - спасибо, заглянул... и поменял пару пыльников на крайних рулевых тягах!
сообщение 3.8.2009, 7:57
Сообщение #35
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ладно парни сознаюсь-проблему я решил радикальным способом.кстати это решение уже опубликовано в посту 27.просто не обратили внимания.описываю-там была натертость я ее погладил болгаркой окуратно в три приема по чуть чуть без фанатизма.каждый раз промеряя зазор и поворачивая руль в стороны.что и видно на втором снимке.в итоге получил воздушеый зазор 1-1.5 мм-все стучать и греметь перестало-что мне и теба было.полчаса работы и ничего не снималось.
Прикрепленный файл  после_вмешательства.jpg ( 66.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
mashinist
сообщение 5.8.2009, 1:28
Сообщение #36
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Решение хорошее, но ИМХО всетаки временное.
сообщение 6.8.2009, 17:12
Сообщение #37
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
эт почему это временное? какие предпосылки чтоб еще что то делать с этим узлом? не гремит же не задевает-и все.нет ничего более постоянного чем что то сделанное временно.я по своей воле уже точно не полезу.
Linker
сообщение 9.11.2009, 1:04
Сообщение #38
Пользователь №: 11998
Есть такая тема: купил рещонатор ставлю он не до конца одевается в штаны! Чё делать? Решение проблемы простое: бершь старый резонатор отпиливаешь балгаркой конец (тот который надевается на штаны), затем этот отпиленный конец втыкаешь в резонатор зажимаешь хомутом, далее одеваешь резонатор с нарощенным концом на штаны и зажимаешь вторым хомутом! Надёжно, качественно, красиво!
Deca
сообщение 9.11.2009, 23:14
Сообщение #39
Пользователь №: 21555
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
вопрос такой:в будущем хочу точить ДВС(турба, азот) но пока нет денег.но хочеца мощного звука.
если я поставлю прямоточный глушитель - он и останеца оконечником в системе выпуска?
то есть его диаметра хватит чтобы выпускать газы из турбированного мотора 1.6?
ps пока нужен просто ЗВУК
сообщение 30.3.2011, 18:45
Сообщение #40
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так и не тевожил меня этот узел. не лазил и в прошлом году осенью машину ту продал. так то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 14:11
