29.7.2009, 14:30
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
пипец это называется,уже имею 3 !!! пробки,1 старая и 2 новые,все ставлю и результат один. то горит,то помигивает.
провода замыкаю ничего не происходит,т.е. не горит лампочка. пробки эти туда-суда дергаю и тоже ничо,как горела так и горит лампочка. КЗ нигде не может быть под щитком приборов? |
30.7.2009, 15:29
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
пипец это называется,уже имею 3 !!! пробки,1 старая и 2 новые,все ставлю и результат один. то горит,то помигивает. провода замыкаю ничего не происходит,т.е. не горит лампочка. пробки эти туда-суда дергаю и тоже ничо,как горела так и горит лампочка. КЗ нигде не может быть под щитком приборов? проверить крышку можно след.образом: берешь лампочку на 12В с двумя выводами от неё, один конец цепляешь на массу, другой на контакт на крышке, который не под напряжением (от него отходит одинарный провод, а от двойного подводится 12В) и играешься с папловком: вниз - лампочка зажигаеться, вверх - лампочка гаснет. Смотрим результат, если не так, значит крышке (извиняюсь Сообщение отредактировал vasenik - 30.7.2009, 15:31 |
30.7.2009, 18:41
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а крышки нынче с новыми поплавками идут? я просто хз мож поплавок залит
30.7.2009, 19:20
#24
да с поплавками :)
30.7.2009, 19:24
#25
Цитата ...провода замыкаю ничего не происходит,т.е. не горит лампочка. пробки эти туда-суда дергаю и тоже ничо,как горела так и горит лампочка. . Так и не понял...то горит...то не горит...Так не бывает |
30.7.2009, 19:34
#26
короче. если 2 провода смыкаю между собой то,если до этого она горела,то при замыкании она загорается,если не горела то не горит.
в движении она горит,когда газуешь начинает помигивать как пьяный поворотник, когда просто заводишь машину и стоишь на нейтралке,то не горит. теперь надеюсь яснее картина стала? )) |
30.7.2009, 19:35
#27
короче. если 2 провода смыкаю между собой то,если до этого она горела,то при замыкании она загорается,если не горела то не горит. в движении она горит,когда газуешь начинает помигивать как пьяный поворотник, когда просто заводишь машину и стоишь на нейтралке,то не горит. теперь надеюсь яснее картина стала? )) везет и есчо горит .у меня не горит просто заглядываю под капот иногда |
30.7.2009, 19:52
#28
короче. если 2 провода смыкаю между собой то,если до этого она горела,то при замыкании она загорается,если не горела то не горит. в движении она горит,когда газуешь начинает помигивать как пьяный поворотник, когда просто заводишь машину и стоишь на нейтралке,то не горит. теперь надеюсь яснее картина стала? )) ога сходили к гадалке она тоже в замешательстве... посоветовала взять пасатижи кусок наждачки и зачистить все клеммы и плафон с лампочкой, та что над магнитолой добейся ее хоть какого то одного состояния, дальше будет уже проще рыться =-) Сообщение отредактировал NIKuS - 30.7.2009, 19:54 |
31.7.2009, 12:25
#29
короче. если 2 провода смыкаю между собой то,если до этого она горела,то при замыкании она загорается,если не горела то не горит. в движении она горит,когда газуешь начинает помигивать как пьяный поворотник, когда просто заводишь машину и стоишь на нейтралке,то не горит. теперь надеюсь яснее картина стала? )) А более подробно, можно описать: какие провода, когда горела, когда не горела? шото както не совсем ясно. |
1.8.2009, 8:12
#30
короче. если 2 провода смыкаю между собой то,если до этого она горела,то при замыкании она загорается,если не горела то не горит. в движении она горит,когда газуешь начинает помигивать как пьяный поворотник, когда просто заводишь машину и стоишь на нейтралке,то не горит. теперь надеюсь яснее картина стала? )) А более подробно, можно описать: какие провода, когда горела, когда не горела? шото както не совсем ясно. если не знаешь какие провода идут к бочку тормозной жидкости,и не понял,то что я написал,то извините,я уже никак более подробно не могу это описать. решение проблемы скорей всего связано с проводкой. |
5.8.2009, 16:38
#31
если не знаешь какие провода идут к бочку тормозной жидкости,и не понял,то что я написал,то извините,я уже никак более подробно не могу это описать. решение проблемы скорей всего связано с проводкой. я то знаю какие провода идут к бочку, вот ты сначала и укажи какие ты там трогал и куда сувал. а если тебе не нравиться мои ответы, то ты похоже не туда попал. Все мы здесь собрались, как я понимаю, шобы друг-другу помагать и решать возникшие неисправности и для этого надо более подробеней/ яснее излагать суть проблемы, вот поэтому я переспрашиваю/уточняю твои действия: Цитата короче. если 2 провода смыкаю между собой то,если до этого она горела,то при замыкании она загорается,если не горела то не горит. объясни пожалуста фразу "если до этого она горела,то при замыкании она загорается", мне вот не совсем понятно, как она может "загореться", если "до этого она горела" |
5.8.2009, 18:15
#32
кароч понятно =) что ничо не понятно
значь так... когда она не горит, на бочке замыкаешь провода и когда она НЕ загорается аккуратненько выковыриваешь лампочку и начинаешь шевелить проводку в салоне в поисках косяка... |
29.8.2009, 14:09
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.8.2009 Из: Ростов Пользователь №: 18176 Машина:ваз 2106 Цвет:Черный. Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят а может быть что где-то тормоза подсекают и от этого лампочка моргает??????
29.8.2009, 21:19
#34
Ребят а может быть что где-то тормоза подсекают и от этого лампочка моргает?????? если жидкость уходит то естественно может для этого сигнальная лампочка и преднозначена но если жидкость ни где не течет то может уменьшедся из-за износа тормозных колодок обычно передних |
12.11.2009, 21:09
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 19459 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня, кстати, тоже проблема с этой "пресловутой" лампочкой. У меня машина на газу и бензине. Сначала завел на бензине, чтоб прогреть. Но когда на переключателе "газ-бензин" поставил в нейтральное положение (чтоб выработался бензин из карбюратора) загорелась эта самая лампочка. Теперь горит, хлопнешь дверью - гаснет, а когда едешь, так она так моргает, что самый современный ночной клуб позавидовал такой цветомузыке! Пока ничего не проверял, не знаю с чего начать и почему такое происходит. Подскажите пожалуйста. Почему она не с того не с сего начала гореть-моргать?
12.11.2009, 21:37
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 2.11.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 21148 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня, кстати, тоже проблема с этой "пресловутой" лампочкой. У меня машина на газу и бензине. Сначала завел на бензине, чтоб прогреть. Но когда на переключателе "газ-бензин" поставил в нейтральное положение (чтоб выработался бензин из карбюратора) загорелась эта самая лампочка. Теперь горит, хлопнешь дверью - гаснет, а когда едешь, так она так моргает, что самый современный ночной клуб позавидовал такой цветомузыке! Пока ничего не проверял, не знаю с чего начать и почему такое происходит. Подскажите пожалуйста. Почему она не с того не с сего начала гореть-моргать? посмотри уровень тормазухи! или это поплавок тонет! |
12.11.2009, 23:57
#37
Цитата посмотри уровень тормазухи! или это поплавок тонет! Спасибо, надеюсь все исправится, а то когда в темноте едешь, лампочка слепит хуже "ксенона". |
20.2.2010, 18:24
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 27.9.2008 Из: украина Дзержинск Пользователь №: 4836 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
что то я не вкурю где находится лампочка
все вроде вкурил эта самая красная лампочка которая находится слева от регулятора подсветки приборов я так понял |
20.2.2010, 18:43
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.1.2010 Пользователь №: 25805 Машина:2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
пипец это называется,уже имею 3 !!! пробки,1 старая и 2 новые,все ставлю и результат один. то горит,то помигивает. провода замыкаю ничего не происходит,т.е. не горит лампочка. пробки эти туда-суда дергаю и тоже ничо,как горела так и горит лампочка. КЗ нигде не может быть под щитком приборов? Может и КЗ если получится просмотри провод идущий от крышки до сигнальной лампочки Сообщение отредактировал Юр@ - 20.2.2010, 19:01 |
25.2.2010, 3:20
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2010 Из: Ryazan Пользователь №: 27358 Машина:2106 Цвет:ярко-желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня та же проблема, раньше никогда не горела, а теперь горит не переставая. Жидкость долил, тормоза вроде работают в чем проблема ?
Сообщение отредактировал agent_117 - 25.2.2010, 3:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 16:35 |
