3 страниц V  < 1 2 3 >
> Горит или мигает лампочка тормозухи
viduka
сообщение 29.7.2009, 14:30
Сообщение #21
Пользователь №: 13877
Машина:21061
пипец это называется,уже имею 3 !!! пробки,1 старая и 2 новые,все ставлю и результат один. то горит,то помигивает.
провода замыкаю ничего не происходит,т.е. не горит лампочка. пробки эти туда-суда дергаю и тоже ничо,как горела так и горит лампочка.
КЗ нигде не может быть под щитком приборов?
vasenik
сообщение 30.7.2009, 15:29
Сообщение #22
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
проверить крышку можно след.образом: берешь лампочку на 12В с двумя выводами от неё, один конец цепляешь на массу, другой на контакт на крышке, который не под напряжением (от него отходит одинарный провод, а от двойного подводится 12В) и играешься с папловком: вниз - лампочка зажигаеться, вверх - лампочка гаснет.
Смотрим результат, если не так, значит крышке (извиняюсь umnik2.gif ) крышка, иначе смотрим дальше по проводу в подприборное пространство, возможно там собака зарыта, т.е. КоЗа
Сообщение отредактировал vasenik - 30.7.2009, 15:31
NIKuS
сообщение 30.7.2009, 18:41
Сообщение #23
Пользователь №: 4691
а крышки нынче с новыми поплавками идут? я просто хз мож поплавок залит
viduka
сообщение 30.7.2009, 19:20
Сообщение #24
Машина:21061
да с поплавками :)
сообщение 30.7.2009, 19:24
Сообщение #25
...провода замыкаю ничего не происходит,т.е. не горит лампочка. пробки эти туда-суда дергаю и тоже ничо,как горела так и горит лампочка.
. Так и не понял...то горит...то не горит...Так не бывает big_boss.gif Лампочку вапще-то ту смотришь? А то есть ...умельцы...
viduka
сообщение 30.7.2009, 19:34
Сообщение #26
Машина:21061
короче. если 2 провода смыкаю между собой то,если до этого она горела,то при замыкании она загорается,если не горела то не горит.
в движении она горит,когда газуешь начинает помигивать как пьяный поворотник, когда просто заводишь машину и стоишь на нейтралке,то не горит.
теперь надеюсь яснее картина стала? ))
ромарио
сообщение 30.7.2009, 19:35
Сообщение #27
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
везет и есчо горит .у меня не горит просто заглядываю под капот иногда
NIKuS
сообщение 30.7.2009, 19:52
Сообщение #28
ога сходили к гадалке она тоже в замешательстве... посоветовала взять пасатижи кусок наждачки и зачистить все клеммы и плафон с лампочкой, та что над магнитолой
добейся ее хоть какого то одного состояния, дальше будет уже проще рыться =-)
Сообщение отредактировал NIKuS - 30.7.2009, 19:54
vasenik
сообщение 31.7.2009, 12:25
Сообщение #29
Из: Донецк, Украина
А более подробно, можно описать: какие провода, когда горела, когда не горела? шото както не совсем ясно.
viduka
сообщение 1.8.2009, 8:12
Сообщение #30
Машина:21061
если не знаешь какие провода идут к бочку тормозной жидкости,и не понял,то что я написал,то извините,я уже никак более подробно не могу это описать.
решение проблемы скорей всего связано с проводкой.
vasenik
сообщение 5.8.2009, 16:38
Сообщение #31
Из: Донецк, Украина
я то знаю какие провода идут к бочку, вот ты сначала и укажи какие ты там трогал и куда сувал.
а если тебе не нравиться мои ответы, то ты похоже не туда попал.
Все мы здесь собрались, как я понимаю, шобы друг-другу помагать и решать возникшие неисправности и для этого надо более подробеней/
яснее излагать суть проблемы, вот поэтому я переспрашиваю/уточняю твои действия:
объясни пожалуста фразу "если до этого она горела,то при замыкании она загорается",
мне вот не совсем понятно, как она может "загореться", если "до этого она горела"
NIKuS
сообщение 5.8.2009, 18:15
Сообщение #32
кароч понятно =) что ничо не понятно
значь так... когда она не горит, на бочке замыкаешь провода и когда она НЕ загорается аккуратненько выковыриваешь лампочку и начинаешь шевелить проводку в салоне в поисках косяка...
Витос 2106
сообщение 29.8.2009, 14:09
Сообщение #33
Из: Ростов
Пользователь №: 18176
Цвет:Черный.
Ребят а может быть что где-то тормоза подсекают и от этого лампочка моргает?????? dntknw.gif
mik58
сообщение 29.8.2009, 21:19
Сообщение #34
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если жидкость уходит то естественно может для этого сигнальная лампочка и преднозначена
но если жидкость ни где не течет то может уменьшедся из-за износа тормозных колодок обычно передних
nurvaz
сообщение 12.11.2009, 21:09
Сообщение #35
Пользователь №: 19459
У меня, кстати, тоже проблема с этой "пресловутой" лампочкой. У меня машина на газу и бензине. Сначала завел на бензине, чтоб прогреть. Но когда на переключателе "газ-бензин" поставил в нейтральное положение (чтоб выработался бензин из карбюратора) загорелась эта самая лампочка. Теперь горит, хлопнешь дверью - гаснет, а когда едешь, так она так моргает, что самый современный ночной клуб позавидовал такой цветомузыке! Пока ничего не проверял, не знаю с чего начать и почему такое происходит. Подскажите пожалуйста. Почему она не с того не с сего начала гореть-моргать?
Hameleon
сообщение 12.11.2009, 21:37
Сообщение #36
Из: Волгоград
Пользователь №: 21148
Машина:Ваз 21061
посмотри уровень тормазухи! или это поплавок тонет!
nurvaz
сообщение 12.11.2009, 23:57
Сообщение #37
Спасибо, надеюсь все исправится, а то когда в темноте едешь, лампочка слепит хуже "ксенона".
sanek20
сообщение 20.2.2010, 18:24
Сообщение #38
Из: украина Дзержинск
Пользователь №: 4836
Машина:ваз2106
что то я не вкурю где находится лампочка
все вроде вкурил эта самая красная лампочка которая находится слева от регулятора подсветки приборов я так понял grin.gif
Юр@
сообщение 20.2.2010, 18:43
Сообщение #39
Пользователь №: 25805
Цвет:антилопа люкс
Может и КЗ если получится просмотри провод идущий от крышки до сигнальной лампочки
Сообщение отредактировал Юр@ - 20.2.2010, 19:01
agent_117
сообщение 25.2.2010, 3:20
Сообщение #40
Из: Ryazan
Пользователь №: 27358
Цвет:ярко-желтый
Год Выпуска: 1977
У меня та же проблема, раньше никогда не горела, а теперь горит не переставая. Жидкость долил, тормоза вроде работают в чем проблема ?
Сообщение отредактировал agent_117 - 25.2.2010, 3:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:19
