39 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Электростеклоподъемники
067890
сообщение 29.7.2009, 2:07
Сообщение #201
Из: Москва-Мурманск
Пользователь №: 16451
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1989 год
предохранитель енто врятли. а что провода? 2 провода с прикуривателя (подсветка кнопки и +), 2 провода от кнопки идут на мотор, ну и три -(минуса). что ещё то? с модулем какято инструкция левая походу..........
кто нибудь такой вообще ставил?
kolobok
сообщение 29.7.2009, 17:59
Сообщение #202
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Инструкции к ЭСП и модулю - правильные, только вот их читать надо и делать именно то, что написано, а не гнать отсебятину. На моторе 2 провода. Давишь кнопку "вверх" и замеряешь, на каком выводе мотора при движении вверх появляется плюс, режешь этот провод, удлиняешь при необходимости оба его конца и подключаешь к модулю, там выводы обозначены. Аналогично - с двигателем второго ЭСП. На модуль подаешь 12В, массу и от сигналки управляющий провод (обычно это минус при постановке на охрану). Соответственно на модуле есть вход управления по минусу. Вход управления по плюсу на модуле при этом не используется.
067890
сообщение 30.7.2009, 1:14
Сообщение #203
Из: Москва-Мурманск
Цвет:светло-серый
Блин колобок мысль ясна!!!! чёт я сразу не допер завтра поставлю. думаю будет всё работать..... А что с желтым и беложёлтым проводами их куда???на закратие кнопок дверей?
Что за фраза "запрещается одновременно использовть + и - запускающий вход......." куда их то?
я провода все вместе подсоединял..... а надо было походу в разрыв через модуль. Посмотрим....
сообщение 30.7.2009, 8:12
Сообщение #204
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Эта фраза и означает што Тебе можно Только МИНУС ипользовать!!!!
Прикрепленный файл  0_1a56_21bd913c_orig.jpeg ( 167.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
Схемка вот небольшая..... там четко показано куда выводы модуля подключать....
kolobok
сообщение 30.7.2009, 18:16
Сообщение #205
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Желтый изолировать (не трогать то есть), желтобелый к проводу сигналки. на котором появляется минус в режиме охраны.
067890
сообщение 2.8.2009, 0:39
Сообщение #206
Из: Москва-Мурманск
Цвет:светло-серый
ура всё получилось!!! тока какая то хрень он стёкла поднимает по очереди. Это что так и должно быть?
сообщение 2.8.2009, 11:11
Сообщение #207
Из: Москва ЮВАО
а што на етот счёт говорит инструкция к блоку?
порядок закрытия окон может быть разным...... или все сразу или по очереди, зависит от блока и от подключения.... а поочереди наверн из за нагрузки большой на цепи.....
greshnick
сообщение 2.8.2009, 11:32
Сообщение #208
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
Цитата(roki @ 21.7.2009, 18:19) *
про установку рычажных эсп есть темы на www.vaz2101.ru
у меня реечные "гранат" устанавливал по 30 минут на дверь в сё установилось и работает с первого раза
поставил себе ЭСП такогоже типа только фирмы "КАТРАН",работает все просто супкр,но есть одна проблема при опускании стекла вниз рычах цепляет тягу от ручки открытия двери из салона и дверь открывается,что можете посоветовать сделать или куда перенести ручку????
TAXI
сообщение 2.8.2009, 12:06
Сообщение #209
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
когда себе ставил ЕСП (правда реечные) то движок тоже цеплял эту тягу. Я боролся с этой проблемкой пытаясь по максимуму приблизить тягу к месту ее крепления. Из-за старости тяга в креплении болтается. Я подкладывал в это место резинку, для того чтоб максимально отодвинуть тягу в нужное место (в левой двери подложил велосипедную камеру сложенную в двое и приклеил ее для надежности) и проблема решилась
Павлуха
сообщение 2.8.2009, 12:25
Сообщение #210
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Данный модуль обеспечивает автоматическое поочередное закрытие стекол drinks.gif
067890
сообщение 2.8.2009, 23:38
Сообщение #211
Из: Москва-Мурманск
Цвет:светло-серый
Всем большое спасибочки!!!!
toop
сообщение 5.8.2009, 8:27
Сообщение #212
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
форвард или гранат?
чо проще ставить на 07 стекла?
сообщение 5.8.2009, 16:44
Сообщение #213
Из: Москва ЮВАО
Цитата(toop @ 5.8.2009, 9:27) *
форвард или гранат?
Мне чет кажеться што без разницы..... один хер дырки сверлить и подгонять по месту....... ибо чертежи оставляют желать лучшего......
roki
сообщение 5.8.2009, 17:20
Сообщение #214
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
"гранат" полностью из металла (рейка) но движёк двигается вместе со стеклом.
"форвард" из пластика (рейка но не вся) движёк стоит на месте.
моё имхо лучшие из реечных (да и из всех остальных тоже) только "гранат"
toop
сообщение 5.8.2009, 19:45
Сообщение #215
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо мужики! Буду ставить Гранат или Беркут с моторами бош если найду!
сообщение 5.8.2009, 23:06
Сообщение #216
Из: Москва ЮВАО
Вот с Беркутом связываться я бы не советовал..... несмотря на кажущуюся простоту устанофки нипёссься с ними изрядно......
Soro
сообщение 10.8.2009, 22:14
Сообщение #217
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Про ЭСП "Форвард" вроде бы положительные отзывы.
Кто ставил "Форвард", есть ли там толковая схема? И что там на самом деле в комплекте?
Сообщение отредактировал Soro - 10.8.2009, 22:24
сообщение 11.8.2009, 2:21
Сообщение #218
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
У меня Форвард. Правда, третий месяц как в процессе установки, но речь не о том. Схема там толковая есть. Т.к. я ставил Форвард 2107 с 07 же стеклами, для меня она ни разу толковой не оказалась, но на родные думаю вполне правильно подойдет.
В комплекте собственно рейки, переходные кронштейны к кронштейнам стекол, 2 кнопки(по одной(!) на дверь, т.е. на водительскую придется докупать еще 1) с полным комплектом проводки, винты, болты, гровера и прочая мелочь.
Rocker
сообщение 12.8.2009, 11:10
Сообщение #219
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
А кто-нибудть ставил универсальные стеклопоъемники? Как они в установке, в эксплуатации?
Garic33
сообщение 13.8.2009, 12:42
Сообщение #220
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток!!! Наконец - то закончилась моя эпопея с установкой и переустановкой стеклоподьемников. Несколько замечаний из личного опыта. 1.Напрввляющие что мне втюхали на рынке оказались не такими как надо. У кореша семерка посмотрел какие у него. Купил длинные направляющие все встало без проблем со сверлением 2 отверстий.2. На верхнем креплении рейки Граната есть такая пимпочка-выступ.Спилил ее на половину чтобы добиться паралельности рейки и направляющих.На нижнее крепление пришлосю подложить гайку. 3. Стояли литые бархотки, у меня постоянно выскакивали при поднятии стекла и между стеклом и бархоткой при поднятом стеклоподьемнике был зазор. Были приобретены бархотки с хромрованой полосой за 450р комплект на оптовом рынке. Сейчас все хорошо езжу и наслаждаюсь. Хочу заметить что по моему кнопки в ручки дверей ставить непрактично левой рукой неочень то удобно нажимать на ходу. Считаю оптимальный вариант между сиденьями. Кого заинтересует могу выложить фотку двери с размерами. Начинается эпопея с установкой доводчка шериф, а именно с прокладкой проводки в дверь. Нужно завести в дверь 14 проводов. Сижу и чешу репу как лучше сделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:15
