13.6.2007, 21:56
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сегодня Колонки Helix Xmax 62
![]() И подиум виниловый ![]() Кто сам крепил это... поделитесь советом... что сначала, как размечать, чем крепить ... В наборе вместе с колонками шли два 2-way Crossover... это что за зверь такой? На кой он нужен? И куда его пихать? :) И два tweeter маленькие такие пищалки... они как и куда крепятся? Набор собери сам :) Спасибо. Сообщение отредактировал Леха177 - 13.6.2007, 21:58 |
13.6.2007, 23:03
#22
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Подиум крепится изнутри самой обшивки саморезами.Ничего сложного там нет,я делал все это ваще под проливным дожедем.Кроссовер-это фильтр высоких/низких частот.Он нужен для того,чтоб на пищалки поступали тока высокие частоты,а на мид-бас тока средние и низкие частоты.Ставить его нужно в зависимости от дли ны проводов.Пищалки лучше врезать в обшивку,в верхнем заднем углу (т.е. ближе к стойке).
З.Ы.Для твоих колоночек я бы посоветовал те прикупить нормальные провода. |
14.6.2007, 9:44
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 36 Регистрация: 3.5.2007 Пользователь №: 172 Машина:---- Цвет:---- Год Выпуска: ---- Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сегодня Колонки Helix Xmax 62 ![]() И подиум виниловый ![]() Кто сам крепил это... поделитесь советом... что сначала, как размечать, чем крепить ... В наборе вместе с колонками шли два 2-way Crossover... это что за зверь такой? На кой он нужен? И куда его пихать? :) И два tweeter маленькие такие пищалки... они как и куда крепятся? Набор собери сам :) Спасибо. Динамики хорошие! Кроссоверы можно в бороду поставить (так чтоб не было видно), пищалки на партприз, в уголки, там есть щели, куда можно провода просунуть, чтобы в глаза не бросались. Ещё в комплекте должны были быть обоймочки для пищалки, для установки под разным углом, лучше использовать наклонную. Лучше их не саморезами крепить, а посадить на клей (момент прозрачный - 25-30руб. за тюбик). Только перед проклеиванием покрути пищалки и выбери их направление (попроси кого-нибудь, чтобы помог), а когда определишся - клей! Удачи! |
15.8.2007, 2:05
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 42 Регистрация: 5.8.2007 Из: Ставропольский край г.Кисловодск Пользователь №: 996 Машина:VAZ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Пишалки я бы поставил на пер. стойки и сделал под них подиумы (так красивее и отваливатся не будут) это самый оптимальный вариант. а подиум надо крепить на металл так лучше играть будет. И еше обесшумь двери вибропластом STP резонансных колебаний меньше те. звук 1-лутше, 2-чише, 3-в салоне тише....
Сообщение отредактировал Fx26kmv - 15.8.2007, 2:14 |
15.8.2007, 20:12
#25
Пишалки я бы поставил на пер. стойки и сделал под них подиумы (так красивее и отваливатся не будут) это самый оптимальный вариант. а подиум надо крепить на металл так лучше играть будет. И еше обесшумь двери вибропластом STP резонансных колебаний меньше те. звук 1-лутше, 2-чише, 3-в салоне тише.... Я все установил :) Забыл сфоткать... завтра выложу фото, как все получилось :) Кросоверы спрятал в Бороду, Пищалки сверху на партриз... вобщем звук АТАСС!!! Вот руки не доходят саморезами притянуть низ обшивки двери... а то что-то хлипко они держат Подиумы :) Ищу теперь наклонные задние подиумы... куплю дорого, мало времени на поиск... |
16.8.2007, 3:20
#26
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Ищу теперь наклонные задние подиумы... куплю дорого, мало времени на поиск... http://avtopasker.ru/goods/1332.htm это?. Себе вчера такую же поставил. |
2.11.2007, 2:31
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.10.2007 Из: МО, Звенигород Пользователь №: 1475 Машина:была ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос:
когда ставите динамики в дверки на подиумы, в обшивке отверстия вырезаете? т.е. динамик контактирует со всем внутренним обьемом дверки или только с обьемом подиума? |
4.11.2007, 23:12
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Knave, я не знаю как кто себе делает, но у меня вырезаны. Причем хочу сделать еще по-другому: вырезать в обшивке дырки, размером под подиум и прикрутить его к двери намертво. Единственно думаю будет ходить обшивка от объема, качаемого динамиком. Надо над этим еще думать...
4.11.2007, 23:45
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 238 Регистрация: 21.5.2007 Из: Москва Пользователь №: 264 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
вот вариант
Кол-во скачиваний: 373 |
5.11.2007, 17:34
#30
Ищу теперь наклонные задние подиумы... куплю дорого, мало времени на поиск... http://avtopasker.ru/goods/1332.htm это?. Себе вчера такую же поставил. Только сейчас увидел :) Такой вопрос там написано для ВАЗ 01-07... У них все одинаковое сзади по размеру чтоли? :) |
16.11.2007, 3:44
#31
Только сейчас увидел :) Такой вопрос там написано для ВАЗ 01-07... У них все одинаковое сзади по размеру чтоли? :) Ага.. на упаковке написано "полка акустическая для ВАЗ-2106".Не верь глазам своим. Прикол этой полки в том, что для установки динамиков не надо кромсать металлическую полку! Магниты динамиков попадают ровно в отверстия которые уже были сделаны в полке на заводе =)) |
16.11.2007, 12:33
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
16.11.2007, 12:40
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 289 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 514 Машина:Ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
VaZiL, Хочу такие же!!!!Где брал?сам делал?что стоят?
16.11.2007, 14:09
#34
16.11.2007, 14:52
#35
VaZiL, а есть отчет с фотками?
16.11.2007, 16:39
#36
Нет, к сожалению нету! Делал давно и как то не думал что кому-нибудь понадобиться!
16.12.2007, 17:18
#37
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.5.2007 Из: Липецк Пользователь №: 182 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
подиумы... замучался искать себе подиумы. Купил 2 колонки Hertz по 165 мм. Хочу назад поставить, а подиумов нет. Может кто знает где нарыть ?
29.1.2008, 17:05
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 30 Регистрация: 29.1.2008 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2200 Машина:vaz.21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Достались бесплатно две новые колонки Pioneer 6"х9" Coaxial 5-way TS-A 6990S 16*24cm 400W MAX 80W NOM - Резать задний подиум не хочу - Думаю установить их в передние или задние двери - Есть подиумы в продаже на блины 16*24 см ? И куда лучше на передние или задние двери вешать? :) леха, помойму ставить такие мощьные калонки в двери нет смысла!!! во 1-ых: объёма нехватит, даже если с подиумами во 2-ых: от твоих 5ти полос толку не будет , так как весь звук будет играть в ноги так же к ним прийдется купить усилок рублей за 5 !!! ставь в заднюю полку без вариантов!! ещё лучше на акустическую полку объёмом для них будет багажник)))) а все 5 полос твои будут гричать на отражение од заднего стекла ; ) и не забуть усилок купить!! Knave, я не знаю как кто себе делает, но у меня вырезаны. Причем хочу сделать еще по-другому: вырезать в обшивке дырки, размером под подиум и прикрутить его к двери намертво. Единственно думаю будет ходить обшивка от объема, качаемого динамиком. Надо над этим еще думать... надо бы какнибуть силить... у меня была мысль сделать новую обшиву из нетолстога МДФ...проделать отверстия и перетянуть по современному... а то старая абшива для музыки неподходит. отражает звуГ... говорят что это плохА |
2.2.2008, 11:37
#39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 4.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 60 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну а я себе вот так сделал, не фонтан, но на первое время сойдет. Колонки порадовали, http://www.car-music.ru/articles-respond-coaxial/0029-29/ звук вообще офигеный. Если будет интересно могу отписаться по подиумам.
2.2.2008, 13:13
#40
А851ВВ 23rus, как подиумы крепил?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:26 |
