8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> у кого 1300
Zasranec
сообщение 8.7.2009, 10:53
Сообщение #101
Из: Пермь
Пользователь №: 11975
Цвет:Серый
Всем привет. У меня движка 011, блок 1300(не одного ремонта не было). Хочу рассточить блок как можно больше, но чтоб для блока этот размер небыл опасен. Вопрос такой, до какого размера мне можно точнуть блок, какого он будет обьема и придется ли мне менять коленвал с шатунами или можно оставить прежними??
GIFT-63
сообщение 8.7.2009, 18:08
Сообщение #102
Из: Самара
Пользователь №: 5998
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Тебе нужно точить коленвал и блок, купить поршня полагаю 79.4 и с ними отдавать на расточку.
У мя движка 11, 1300. Прошла 170000, 91 год все сток без капиталок, по трассе до 140 без проблем 150-155 с трудом но тянет (естессно не в гору), недавно гонялся с семерой 97г на 2 передаче до 85 км\ч переключился на 3 и с таким шлейфом ушел дальше (сам был просто в шоке, что моя старушка на такое способна), щас стоит в гараже перебираю движку решил все новое поставить, пора уже. В сервисе предложили собранный движок объемом 2 литра поршня бмв 80мм 160 л\с за 40 тыщь =))) Круть, но нет денег =(((
tuner
сообщение 8.7.2009, 21:49
Сообщение #103
Пользователь №: 6913
если хочешь точить блок побольше то точи 82 мм ставь колено с ходм 80 мм (2103/21213-какое найдешь) и короткие шатуны
жесть,на каком блоке собран и как можно получить 2л. при поршнях 80мм?а еще и 160 л/с...да это не сто,а реальная тюнинг кантора для реальных пацанов new_russian.gif
Zasranec
сообщение 8.7.2009, 23:16
Сообщение #104
Из: Пермь
Цвет:Серый
А какой обьем получится с такой расточкой?, и не опасно ли для блока такой размер?
tuner
сообщение 9.7.2009, 20:02
Сообщение #105
1,7 л.
ну ты уж определись хочешь точить побольше или про блок беспокоиться...ничего ему не будет grin.gif
Mad_Doc
сообщение 11.7.2009, 0:07
Сообщение #106
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Тебе сюда:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=220
и сюда
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=260
карбюратор
сообщение 21.7.2009, 23:19
Сообщение #107
Пользователь №: 16079
Машина:базовый ваз-21063,двиг-213 1800,тюнинг
Цвет:серо-голуб.
Год Выпуска: 1992
Цитата(Mad_Doc @ 4.4.2008, 0:37) *
Цитата(Шахид Магамедов @ 3.4.2008, 22:14) *
Так что писать нужно в таких случаях с пометкой" по спидометру"
По спидометру шоху можно до 180 разогнать grin.gif А если ещё и сортивные шкалы поставить - то двиг начнёт выкручиваццо в 10000 об/мин, а максималка перевалит за 200 км/ч grin.gif
Если серьёзно - оптимальный разгон на 1300 и на моём 1600 на базе блока 21011 grin.gif - 1-я - до 45-50, 2-я - до 60-70, 3-я - до 120-130. 4-я - на сколько смелости хватит grin.gif
Всем доброго времени суток! Удивился: на 1-ой до 45-50? В моей 21063 родной движок был 1300 ,45-50 это была 3-я,ну может 2-я в горку. Хороший был двигун,прошел 400т.км. Сейчас стоит 1800 нивский,с ним 40км уже строго 4-ая, а 80 5-ая.
aslan
сообщение 22.7.2009, 7:53
Сообщение #108
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
а что удивительного в том что на 1-ой 45-50. у меня тоже легко набирается такая скорость на первой, а на 2-ой уже могу и до 85-90 разогнать. ты наверное двиг больше 2000 не крутишь и поэтому такая скорость. 80 на пятой это издевательство над движком.
карбюратор
сообщение 27.7.2009, 5:40
Сообщение #109
Цвет:серо-голуб.
Год Выпуска: 1992
[/quote]
Стараюсь больше 4000 не крутить - это 140км/ч где-то. 80 на 5-ой за педалью идет очень легко, хоть пустая,хоть груженая. Предыдущая была 2141 с 2-х литровым УЗАМом, там да, на 5-ой маневр=провал газа. В чем не прав?
tuner
сообщение 27.7.2009, 18:30
Сообщение #110
4000 об. на 5 это 125км/ч
карбюратор
сообщение 28.7.2009, 0:55
Сообщение #111
Цвет:серо-голуб.
Год Выпуска: 1992
Может врёт спидометр,проверю на трассе ради интереса обороты на 100 - 160км/ч,быстрей страшновато.
tuner
сообщение 28.7.2009, 20:47
Сообщение #112
он у всех врет...лучше по тахометру смотри а потом скорость через обороты пересчитывай
карбюратор
сообщение 29.7.2009, 0:13
Сообщение #113
Цвет:серо-голуб.
Год Выпуска: 1992
По какой формуле? К тому же для корректности надо учитывать профильность резины,а я летом езжу на высокопрофильной всесезонке,никак не добью её.
tuner
сообщение 29.7.2009, 18:16
Сообщение #114
да готовые есть програмки для тасчета скоростей по оборотам,вводишь размер резины,главную пару и передаточные числа кпп и оно выдает график скорости от оборотов двигателя-на картюнинге есть,глянь там
Иванов
сообщение 30.7.2009, 22:27
Сообщение #115
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
Цитата(milash @ 20.4.2008, 18:04) *
У мну тоже 1300 и коробка 4-ех ступка, на 4 переключаюсь после 60 км/ч, на обгонах несильно комфортно себя чувствую долго разгон набирается , да и вообще мое мнение до 3000 оборотов - ето комфортная работа движла, а после 3 тисяч издевательство, хотя на своей до 5000тыс.часто выдаю... big_boss.gif
теория гшласит что для работы двигателя идеальна нагрузка в 2/3 что в нашем случае 4000 ето 110 км/час а теперь скажите много ли Ваших знакомых ездят быстрее. Я живу за городом до него 20 км спокоино иду 110-120 а это быстрее скорости патока хотя в нащих краях 95% это иномарки drinks.gif
ромарио
сообщение 30.7.2009, 22:35
Сообщение #116
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у мня 1300 .четвертая после 90 км в час 130 140 спокойно
Сообщение отредактировал ромарио - 31.7.2009, 13:51
карбюратор
сообщение 31.7.2009, 13:04
Сообщение #117
Цвет:серо-голуб.
Год Выпуска: 1992
ИМХО Быстрее 110-120 только за адреналином. Выигрыш времени = 0. Но иногда хоцццца.
Иванов
сообщение 31.7.2009, 22:41
Сообщение #118
Цвет:красный
не скажи! Обганять можно с ходу нет нужды разгонять когда перед тобой кто-то тащится 80 результат на лицо дом-работа(+высадить супругу) 21 км из них 5 по городу - 12-15 минут. больше 140 да уже дорогу ловить надо а так friends.gif
сообщение 31.7.2009, 22:54
Сообщение #119
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Народ,с темы сбились тема не про обороты и не про скорость!
OlgierD
сообщение 9.9.2009, 21:22
Сообщение #120
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
Ттоварищи, прошу прощения что не в тему, но поиск не дал результатов (хотя я видел ответ на вопрос) вообщем вопрос такой:
Расскажите характерные отличия блоков цилиндров 011, 03 и 06. Нужно четко коротки и понятно (нада тут товарищу одному пояснить кое-чего). И еще +и - движков 011, 03 и 06 (это можно не обязательно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:07
