17.7.2009, 12:11
#121
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
ну а я себе вот так замутил
Незнаю как каму а не прикольно
Кол-во скачиваний: 716Все светодиодные вставки деле сам |
29.7.2009, 12:18
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 18.1.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 8435 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе вчера дополнительный свет в салоне. Долго искал хороший светильник... в итоге нашел... от 2170 - вроде как "приора", состоит из 30 ярких светодиодов. Есть три положения работы: на открывание дверей, выкл и принудительнное включение.... Что именно понравилось, так это то, что он полностью "вошел" в козырек, и смотрится очень органично. Под это дело поменял в стояках обычные лампочки на светодиодные, по 6 светодиодов в каждой... света стало явно больше... токопотребление тоже порадовало... плафон из 30 светодиодов отребляет около 85 мА, а лампчки из 6 светодиодов по 25 мА, каждая.... при том что обычная 5Вт лампочка потребляет 400 мА! итого вместо 800 мА, теперь на свет идет не больше 130 мА! А света на порядок больше... экономия по току почти 5 раз....
Сообщение отредактировал makisite - 29.7.2009, 17:41 |
29.7.2009, 17:57
#123
А вот собственно и фотоотчет......
Кол-во скачиваний: 393[atta chment=28193:04.jpg]
Кол-во скачиваний: 316[attachment =28196:07.jpg] теперь хочу заняться светом в багажнике... то, что горит только при включеных габаритах (интересно, какой конструкор этого придумал?), очень напрягает... буду делать, чтобы свет загорался только при его открытии... наверно тоже на светодиодах буду делать.
3.8.2009, 0:28
#124
Блин а я сосвоил врезным светодиодным плафончиком помоему перепсиховал
Кол-во скачиваний: 355Сегодня вечерком включил и прзрел както до сегоднешнего вечера неприходилось им пользоваться Сделал фотку салона так фотик даже вспышку невключил на автомате
Кол-во скачиваний: 753Пришлось включать принудительно вспышку чтобы все мелочи было видно без теней |
3.8.2009, 7:11
#125
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 25.12.2008 Из: Полевской, Свердловская о Пользователь №: 7524 Машина:ваз 21053 Цвет:красный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
7.8.2009, 13:25
#126
Блин а я сосвоил врезным светодиодным плафончиком помоему перепсиховал на сколько диодов лампы? как понял готовые лампы купил? у меня такой же плафончик, надо повторить твой опыт)) корпус стондартный но внутренности самодельные Там стоит платка и как видно стоят 6 светодиодов Но суть прикола втом что каждый светодиод дает по 25 кандел, в сумме получается 150 Если интересно поподробней то магу выложить и схемку и платки |
7.8.2009, 15:36
#127
корпус стондартный но внутренности самодельные Там стоит платка и как видно стоят 6 светодиодов Но суть прикола втом что каждый светодиод дает по 25 кандел, в сумме получается 150 Если интересно поподробней то магу выложить и схемку и платки 25 кандел при каком угле,какой тип диода? |
8.8.2009, 5:53
#128
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 1.8.2009 Из: Россия Пользователь №: 17190 Машина:google Цвет:Москва Год Выпуска: Россия Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно при открытии двери не загорается подсветка салона. при ручном включении то бишь при нажатии и фиксации в одном положении все работает. Проверил сам фонари - вроде целый. подскажите где может быть трабла?
8.8.2009, 19:19
#129
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
посмотри предохранитель это рас. а если не он то помотри провода обычно могут перебиться,передавиться под обшивкой на днище, если не нашел то просто тупо проведи провода отдельные и запитай отдельным предохранителем.
8.8.2009, 19:52
#130
Собственно при открытии двери не загорается подсветка салона. при ручном включении то бишь при нажатии и фиксации в одном положении все работает. Проверил сам фонари - вроде целый. подскажите где может быть трабла? Причина этому окислившийся контакт самих фонарей или концевиков двери. |
10.8.2009, 19:25
#131
корпус стондартный но внутренности самодельные Там стоит платка и как видно стоят 6 светодиодов Но суть прикола втом что каждый светодиод дает по 25 кандел, в сумме получается 150 Если интересно поподробней то магу выложить и схемку и платки 25 кандел при каком угле,какой тип диода? Тип диода непомню но угол 160 градусов, он типа 4 кристала имеет Сообщение отредактировал fantomlds - 10.8.2009, 19:26 |
16.8.2009, 18:03
#132
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Думаю поставить себе плафон от Лада Калина (51.3714), подкупает его симметричность, форма, цвет и качество, хотя цена его вроде около 500ры...
Кол-во скачиваний: 537А вот собственно, как его установить. (взято с ресурса семерка.инфо) А вобщем-то и этот довольно симпотный (от LADA Priora 2170-3714010), как у makisite:
Кол-во скачиваний: 437Нашел как ставить и его. Сообщение отредактировал Soro - 16.8.2009, 18:22 |
22.8.2009, 14:41
#133
Кол-во скачиваний: 316[attachmen t =28196:07.jpg] теперь хочу заняться светом в багажнике... то, что горит только при включеных габаритах (интересно, какой конструкор этого придумал?), очень напрягает... буду делать, чтобы свет загорался только при его открытии... наверно тоже на светодиодах буду делать. а ты сам светодиоды ставил, или шли с плафоном? |
25.8.2009, 13:24
#134
Кол-во скачиваний: 316[attachmen t =28196:07.jpg] теперь хочу заняться светом в багажнике... то, что горит только при включеных габаритах (интересно, какой конструкор этого придумал?), очень напрягает... буду делать, чтобы свет загорался только при его открытии... наверно тоже на светодиодах буду делать. а ты сам светодиоды ставил, или шли с плафоном? нет, покупал готовый плафон, уже со светодиодами... дорого правда вышло... зато результатом доволен |
16.9.2009, 16:37
#135
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 19077 Машина:2106 Цвет:Зеленый металик Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
вот хочу замутить подсветку салона хочу что нибудь врезать в пластмассину где козырьки крепятся подскажите что можно замутить?желательно в синем свечении прива, я себе сделал сине-сереневую неоновую подсветку, поставил как раз вдоль козырьков а светит ярко, да и ковырять мало |
26.9.2009, 22:51
#136
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
27.9.2009, 4:44
#137
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Может кто то не знает.... Плафон от Калины имеет три провода.
Подключать надо так Красный-постоянный + Черный -масса Зеленый- на лампочка подсветки салона в стойке. При таком подключении работает плафон как положено, тоесть будет работать все три резима |
27.9.2009, 18:17
#138
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.9.2009 Пользователь №: 19538 Машина:ВАЗ Цвет:Бордовый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Предлагаю светодиодные герметичные линейки и светодиоды повышенной яркости. можно подсветку запросто сделать - примеры можно на моем сайте посмотреть
29.9.2009, 21:32
#139
29.9.2009, 21:34
#140
нет, покупал готовый плафон, уже со светодиодами... дорого правда вышло... зато результатом доволен блин, я всех достал уже в городе со своим плафоном... никто не встречал со светодиодами... а светодиоды отдельно никак с завода с лампами идет Сообщение отредактировал ромарио - 29.9.2009, 21:56
Кол-во скачиваний: 218 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:38 |
