2 страниц V  < 1 2
> Обустраиваю гараж: электрики подскажите, все по электрике в гараже
сообщение 29.7.2009, 7:30
Сообщение #21
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Sancho_SP @ 28.7.2009, 15:11) *
По поводу светильников, раз уж надо мощности побольше, бери уличные прожекторы галогеновые. Они уже герметичные, только повесь, да и стоят не дорого.
Вобщем откопал я вчера этот ящик, только сфотать не получилось. Из этого трансформатора выходит толстый провод с вилкой, а с боку имеется розетка. На лицевой стороне есть три тумблера объединеных в одно окошко. Тумблеры обычные, то есть "Вкл/выкл", напротив первого написано 220В, напротив второго 36В, а вот про третий не помню, но кажется тоже 36В. Кто-нить может объяснить как пользоваться этим чудом и как функционируют эти тумблеры? Заранее благодарен!
KOCMOC
сообщение 29.7.2009, 9:01
Сообщение #22
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
Ели подвал потом будешь использовать как яму, то по уму 12 надо ставить. По ПУЭ для переносок, вроде, 12 уже обязательно, хотя не уверен. Помню, что на лекциях в свое время настоятельно рекомендовали 12. Потому, что когда ток проходит у лица, рта, висков, это самый опасный ппц. А тут именно так и есть, + теснота и сырость. Короче, особо неблагоприятные условия.
Как пользоваться? втыкаешь вилку в розетку 220 и втыкаешь в розетку транса вилку 36.
УЗО не такие уж и дорогие, особенно если брать ИЭК. Другое дело, что АВВ или Легранд определенно лучше, а это уже все полторы тысячи и выходит. Хотя я-бы вообще купил дифавтомат и использовал-бы его как рубильник. А от него сделал-бы 1 автомат на свет, 1 на розетки, ну, и, парочку резервных подо всякое оборудование.
З.Ы. Гыгыгы, превед усем электрегам :))))))))
федор
сообщение 29.7.2009, 10:33
Сообщение #23
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Переноски на 220 моно использовать только стационарно. Переносной прожектор на треноге или что то типа того. Белорусский понижающий транс стоит недорого.
А если по ПУЕ действовать то еще и контур заземления можно заделать. А если хороший мощный контур зделать то можно и электросчетчик в обратку запустить......
сообщение 30.7.2009, 7:46
Сообщение #24
Машина:2107
Ну то что трансформатор в розетку втыкать, а в него 36В это и ежу понятно. Вы объясните как пользоваться тремя тумблерами! Там же несколько положений! По идее он должен просто выдавать 36В и все, зачем тогда там тумблер на 220В и два на 36В?
Кстати по заземлению: есть там какая-то штуковина для заземления. Мне просто подсоединить к ней провод и закопать его в землю или как(сори за неграмотность - никогда не "заземлял")?
сообщение 30.7.2009, 8:01
Сообщение #25
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
по видимому вкл один раз в розетку и забыл про нее-потом рулишь тумблером на 220.так же и два тумблера еа 36.так рассуждать сложно-нуна разочек глянуть в нутрь ящика и тогда все сразу станет ясно
B016HA
сообщение 30.7.2009, 9:01
Сообщение #26
Из: Белгород
Пользователь №: 14730
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
Товарищ, ну что ребусы разгадывать - давай хоть по фото гадать smile.gif или открой и схему нарисуй, заодно сам все поймешь smile.gif
Заземление нужно делать правильно - это не простая задача, в "неправильном" заземлении смысла особого нет. Посмотри хотя бы Устройство заземления (первая ссылка в гугле по словам "контур заземления") У себя в частном доме на 3 сотках с постройками я пока просто не нашел места, чтоб сделать хороший контур. Пока ограничился вкопанной 2" трубой 1,5м, к которой прикручена катанка 6мм от счетчика, хотя это не совсем гут.
сообщение 30.7.2009, 9:38
Сообщение #27
Машина:2107
Хорошо, если сегодня попаду в гараж обязательно сделаю фото, а то замучал я вас своими вопросами да гаданиями! Благо электриков на сайте много! Да и сам трансформатор валяется а крышка просто накрывает его, так что думаю внутренности сфоткать смогу без проблем!
сообщение 30.7.2009, 16:51
Сообщение #28
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну что ты паришься с энтим заземлением-ну накой оно те надо? ну уж если оно надо то возми и зделай защитное зануление и все.!!
Misha065
сообщение 31.7.2009, 20:45
Сообщение #29
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
По мне вариант такой: 1 Автомат 16А и 4 розетки на него, 1 основной 25А и 1розетка на него, Светильники верх с лампами дневного света 2впереди и 2сзади и на 2ой выключатель, подвал влагонепроницаемые фонари. Провод под розетки ПВС(медь) 2х2,5 и свет 2х1,5 все прячим в корб 25х16, а в подвале в гофру, а роетки и выключатели используем брызгозащитные(с крышками), соеденения особено алюм с медяхой только через клемник(я использую ВАГО под защелку).
saffa
сообщение 31.7.2009, 23:13
Сообщение #30
Из: Запорожская обл. г.Пологи
Пользователь №: 16894
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Игорек1984 @ 28.7.2009, 7:37) *
Цитата(Господин поручик @ 27.7.2009, 22:37) *
Цитата(Gypsus @ 27.7.2009, 23:12) *
.. То бишь в гараже ты имеешь гораздо больше шансов слить сквозь свое тело все 220В/6А , чем в ванной..
А УЗО поставить...диффавтомат? По утечке 300ма. И ничего сливать не нада. Линия обесточится и всё.
"УЗО поставить...диффавтомат? По утечке 300ма" - какие-то очень страшные слова censored.gif ! Звыняйте, незнаю я что такое УЗО и диффавтомат.
По поводу трансформата получил исчерпывающий ответ: 36В необходимо для того чтобы не получить удар электричеством в подвале, поскольку там вероятность получить пробой на землю гораздо выше!
Вывод - буду ставить трансформатор, который где-то валяется. Но тогда где достать лампочки на 36В с цоколем на 220В? Такие существуют? Ведь два патрона под лампы на 220В я уже примостырил в подвале и проводку к ним подключил - осталось только провода воткнуть! Как быть? Искать такие лампы или переделывать патроны?
Кстати! Хорошо, что подсказали про 36В!
Да, такие лампочки есть,патрон под обычную 220,насчет трансформатора по описанию похож на понижающий из старого кинопроэктора.
К стати,если не найдеш(хотя должен,унас не проблема) можешь соеденить 3 лампочки по 12v последовательно
Павлуха
сообщение 31.7.2009, 23:40
Сообщение #31
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
6 ампер сквозь тело,так это уже паралич дыхания,тяжелые ожоги и разрушения тканей(тепловые воздействия).УЗО уж если ставить,то на 30мА.
Elperegrino
сообщение 1.8.2009, 0:03
Сообщение #32
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Хм..... однако!
220в/6А=36.6Ом - Такое сопротивления тела только у Россомахи из людей Х...
Дотроньсесь тестером до языка и до кончика пальца ноги не помывшись, потом поделите на 2 дабы учесть реактивные составляющии(площадь тела околи 2 м^2! нормальный кондер получается), и посмотрите свое идеальное сопротивление... :-).
А убийственным током принято считать 4 мА по петле через сердце или мозги.
Чего ты паришься с этими 36 вольтами? Нафига оно тебе надо? Лишний гемор. Если свет, то в герметичные светильники цельным (без соединений в подвале) куском в гофрах. Если розетка, то не бжжжи, ничего с ней не будет!
Заземление - вбей трубу в изрядно посоленную ямку. Этого вполне хватит!
А вот с занулением играть не стоит. такая защита очень коварная вешь. в моменты резких бросков, да и когда подключена солидная нагрузка на зануленном корпусе обязательно появится фаза и тряхонет.
Сообщение отредактировал Elperegrino - 1.8.2009, 0:13
сообщение 1.8.2009, 5:21
Сообщение #33
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
"....А вот с занулением играть не стоит. такая защита очень коварная вешь. в моменты резких бросков, да и когда подключена солидная нагрузка на зануленном корпусе обязательно появится фаза и тряхонет...."----желательно обосновать физически ваше заявление. попахивает профанацией.
сообщение 3.5.2013, 19:55
Сообщение #34
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Выкопал в недрах гаража электродвигатель АОЛБ22-4, комплектный, исправный, 1961 года выпуска, 1450 оборотов в минуту. Кому интересно - шильда. На валу одет шкив (Снимается отверткой).
Может кто нибудь присоветует, как сделать из этого чудо дрыгателя точило?!
сообщение 3.5.2013, 20:43
Сообщение #35
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
такой что ли..?
так какие проблемы.? замерил вал. и пошел к токарю с эскизом план-шайбы. пока он точит- в хозмаг-купил камень. потом все собрал иии пользуйся. еще скажу по опыту не бери камень более 150-180 мм . слабоват моторчик. большой камень не потянет. а так по мелочи вполне.
мог бы и тут написать http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10497 Обустраиваю гараж: электрики подскажите
я думаю модераторы прихлопнут твои начинания.
сообщение 3.5.2013, 22:57
Сообщение #36
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Цитата(varvar-s @ 3.5.2013, 21:43) *
такой что ли..?
О, блин, извиняюсь - не видел этой темы раньше, иначе не делал бы отдельной... Да, тягач этот. Готовые варианты план-шайб могут быть? С токарем, скажем прямо, проблемы (Где их тут взять, тут одни манагеры, б)... Камня больше 180 не надо точно, это так, ножик поточить шоп ковбасу на закусь резать, или еще че по мелочи, чтобы в напильник не играться smile3.gif
Сообщение отредактировал Ammendorf - 3.5.2013, 22:58
сообщение 3.5.2013, 22:59
Сообщение #37
рынок у вас есть, что-то типа "Поле чудес" , вот мотор под мышку и там искать.
сообщение 4.5.2013, 20:49
Сообщение #38
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
фигня все это -готовое найти что иголку в стоге сена. я всегда точил на заказ. уж переделано этого добра достаточно...
сообщение 25.5.2013, 11:07
Сообщение #39
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вот попался мне на глаза агрегат который я делал. двигатель не совсем такой но от стиральной машины точно. сам снимал. давно уже забабахан. самая козырная часть-план-шайба точеная на заказ по своим размерам. остальное все чисто по месту. и по наличию ресурсов... smirk2.gif
винт вкрученный в торец рядом с головкой болта-выполняет роль СТОПОРА для этого болта. так как вал вращаеться в сторону раскручивания болта. головка винта не дает ему откручиваться. ну не хотелось заморачиваться с левой резьбой...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:52
