147 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
tuner
сообщение 22.8.2009, 18:03
Сообщение #601
Пользователь №: 6913
КАК ПОВЫСИТЬ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ ???
фрезеровкой головки проще всего,если блок высокий то можно и его фрезернуть
Можеш расписать точную настройку и как крутить шестерню резную???
болтики распускаешь и крутишь
когда поршень 1 цил. в вмт крутишь шестерню и добиваешься,чтоб тарелки клапанов 1 цилинда были на одном уровне(проверяешь какой-нибудь плоской фигней,которую опираешь на тарелку)
pipa86
сообщение 23.8.2009, 22:29
Сообщение #602
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Да, tuner дело говорит, я тоже долго не мог настроить такой вал, воспользовался данным методом и все стало заработало
Kikos
сообщение 24.8.2009, 6:16
Сообщение #603
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Цитата(MATR1X @ 19.8.2009, 12:37) *
Поставил вал нуждин 11.2 + резная шестерня Движок работает на 1000-1100 обор. Движок колбасит работает неровно Двиг 1.6 Карб 24х26(КарТюнинг) Трамблёр (КарТюнинг) Можно сделать чтоб движок работал ровнее и на 900 оборото ? Как правильно настраивать шестерню ?
У меня такой же в точности вал Э2, и, в принципе, симптомы те же, с той лишь разницей, что карб Солекс 053 и трамблер пока сток, но сейчас занимаюсь установкой МПСЗ. Раньше пытался настроить ХХ на 800-900, но это, как уже отметил выше Aleks666, для него некомфортные обороты, ХХ начинает гулять, слегка подтраивает как будто и т. п., поэтому поставил 1000 или даже чуток больше, чтобы при включении ближнего света оставались хотя бы те самые 800-900 об/мин, и забыл. Лучше уж пусть чуть больше будет ХХ, чем ниже положенного, поскольку ГРМ в верхней части двига находится, и давления масла на предельно низких ХХ может не хватать попросту для его смазки, ИМХО.
По поводу настройки читай эту тему внимательней, в ней уже раза 3 описывалось про установку р/в в перекрытие весьма подробно разными людьми, последний раз как раз мне объясняли(читай пост 457-458 на 23 странице) - ссылку почему-то не получается прикрепить у меня dntknw.gif
Сообщение отредактировал Kikos - 24.8.2009, 6:22
And6270
сообщение 29.8.2009, 12:03
Сообщение #604
Из: Белгородская обл
Пользователь №: 15249
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Кто нибудь знает где в Воронеже можно купить распредвал (сти3 мм72 динамика 115)
mamfis
сообщение 30.8.2009, 15:32
Сообщение #605
Пользователь №: 18384
Машина:ваз
Всем привет. Посоветуйте,сейчас стоит вал Динамика 50 хочу поставить чёто повеселей думаю Динамику 115,хочется верха хорошие. Кстати никто незнает об новой линейке валов от ОКБ Двигатель М 18,М 28,М 48 может чёто из этой серии лучше.P.S Двигло 1.7.
tuner
сообщение 30.8.2009, 20:02
Сообщение #606
думаю 780 тебе подойдет
mamfis
сообщение 31.8.2009, 7:07
Сообщение #607
Машина:ваз
У кента стоит 680 чето мне неочень дохнет на 6500 оборотах. Какая фаза у 780 не вкурсе?
Xaker
сообщение 31.8.2009, 14:43
Сообщение #608
Из: Челябинск
Пользователь №: 18421
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 1992
И пришол в тупик.
ДВС 1.2 после капиталки.
Хочу поставить р\в эстонец-1 или 21213
Дорабатывать ГБЦ нет возможности хочу взять поставить завести и поехать.
Наставьте на путь истиный или свой вариант предлжите.
Спасибо
tuner
сообщение 31.8.2009, 17:53
Сообщение #609
не помню,глянь на сайте окб двигатель
Xaker
ствавь эстонец 1 или динамика 50
mamfis
сообщение 31.8.2009, 17:57
Сообщение #610
Машина:ваз
смотрел ненаписано
Сообщение отредактировал mamfis - 31.8.2009, 17:57
Xaker
сообщение 31.8.2009, 18:23
Сообщение #611
Из: Челябинск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 1992
Xaker
а есть ли какиенить аналоги эстонцу - 1
Xaker
сообщение 1.9.2009, 12:37
Сообщение #612
Из: Челябинск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 1992
tuner
сообщение 1.9.2009, 19:48
Сообщение #613
по интернету у кого-нибудь купи
ded
сообщение 2.9.2009, 9:54
Сообщение #614
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
народ выручайте нужен совет, стоит ли замарачиватся насчет распредвала, хотелось бы Эстонец 1 на сток движок троешный 1.5, если езжу постоянно на газу, и двигло не кручу выше 4000, будет ли эффект по сравнению с 21213 на газу? стоит ли? или все таки поставить 21213 и не замарачиватся т.к имеется лежит. заранее благодарен
srg_a
сообщение 2.9.2009, 11:40
Сообщение #615
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
раз имеется, ставь и не заморачивайся
Xaker
сообщение 2.9.2009, 13:18
Сообщение #616
Из: Челябинск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 1992
По теме вал 21213 от него толку пачти нет тока неза чуть получше а так тоже самое.
А теперь не потеме что канечно извеняюс.
ГБЦ от 01 ДВС подойдёт к блоку от 21213???
Сообщение отредактировал Xaker - 2.9.2009, 13:18
srg_a
сообщение 2.9.2009, 15:17
Сообщение #617
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
подойдет
LЮBITELЬ
сообщение 2.9.2009, 17:16
Сообщение #618
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Парни, вопрос наверное дилетантский, но, как выбрать в магазине качественный распред.вал в сборе с постелью. Как проверить не болтается ли в постели, как проверить качество металла и какого производителя предпочесть? Боюсь купить "сырой". И ещё, двиг 1,6, подойдёт ли вал 21213 в сборе? Ещё нужны рокеры, как их выбрать? Может не стоит с нивовским морочиться, он в два раза дороже стоит, а взять родной? и будет ли эффект от нивовского вала? и какой?
tuner
сообщение 2.9.2009, 19:13
Сообщение #619
чтоб проверить не болтается ли вал в постели вставь его туда на сухую,возьми в руку постель а другой резко ударь посередине,звука не должно быть-метод конечно косвенный,правильнее промерять вал и постель,но если инструмента нету то можно и так
покупай заводской вал,постель и рокера
нивовский вал не может стоить в 2 раза больше,максимум +10-15 у.е.
ded
сообщение 2.9.2009, 20:18
Сообщение #620
Из: шадринск
так оно, но мне бы хотелось услышать по поводу того если ездить на газу есть ли смысл ставить эстонца 1?)
может у кого нибудь есть такой опыт, не все же наверно на бензине рулят?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:51
