88 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Игорь 2106
сообщение 27.7.2009, 18:49
Сообщение #301
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
Выставлено.И заметил что начало масло хавать ,а так вообще нихавало.Свечи чистые.
БлижнийСвет
сообщение 27.7.2009, 19:02
Сообщение #302
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(Игорь 2106 @ 27.7.2009, 18:01) *
А если пробок нет,термостат пробит,радиаторы чыстые,негде не течьот,помпа работает-И всьо равно на холостых 85 град.,по пробкам 95 не меньше,Что ето??????
Это - нормально!
Игорь 2106
сообщение 27.7.2009, 19:12
Сообщение #303
Из: Украина,Киев
Это - нормально!
Я уже наверное задрал вас.
карбюратор
сообщение 28.7.2009, 1:21
Сообщение #304
Пользователь №: 16079
Машина:базовый ваз-21063,двиг-213 1800,тюнинг
Цвет:серо-голуб.
Год Выпуска: 1992
Чисто ИМХО. У меня вентиллятор - принудиловка на валу + спереди радиатора 8-лопастной волговский электровентиллятор в кожухе. Подключен двояко: через датчик и кнопкой из салона. Движок скорее замерзнет,чем перегреется. Минусы - жрет много электроэнергии и зимой всегда глухой намордник.
ssunshine_al_
сообщение 28.7.2009, 10:20
Сообщение #305
Пользователь №: 17022
Цвет:по ПТС- белый:)
Народ, перечитал всю тему, но че т на свой вопрос ответа не нашел dntknw.gif .....извиняюсь, если не увидел umnik2.gif
Короче проблема следующая: месяц назад поставил новый Лузаровский медный радиатор, новую помпу в сборе, все патрубки с хомутами и термостат в придачу. Работать то все работает как надо- чуть за 90 стрелка перевалила- вентиль включается, охлаждает, выключается, на ходу стабильно держит чуточку меньше 90. Но вот не задача, полез вчера под капот- а там на радиаторе сверху испарения тосола, тоесть не течи, а именно как конденсат какой-то, и на расширительном бачке сверху все в этом конденсате. Поставил другую пробку на радиатор- не помогло dntknw.gif
сообщение 28.7.2009, 10:21
Сообщение #306
Люди по нескольку пробок ставили...пока качественную не подобрали
сообщение 28.7.2009, 11:29
Сообщение #307
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ага,это точно secret.gif ,но может это не пробка а патрубки?
aslan
сообщение 28.7.2009, 11:45
Сообщение #308
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
ребят у меня никогда не было воздушных пробок, и думаю что их нет из-за того что я заливаю тосол в заведенный двиг. думаю, что каждый успеет залить тосол пока двиг прогреется до критической темпиратуры. попрубйте так может тогда избавитесь от этих пробок.
ssunshine_al_
сообщение 28.7.2009, 12:35
Сообщение #309
Нет, патрубки сухие все:)
Сейчас еще веселее.....вышел из дома, на улице +30, начал машину прогревать, вообще потекло, смотрю течет в районе горловины (но под пробкой все сухо!!!!!), ставлю другую пробку- так же, поехал в магазин- радиатор на гарантии, переговорил с директором, дали новую пробку, поставил- прокатились, вроде не течет пока.....фантастика какая-то:(
БлижнийСвет
сообщение 28.7.2009, 19:46
Сообщение #310
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Это жесть. Не стоит так делать. Избавится от пробок - время 10 минут.
сообщение 28.7.2009, 20:10
Сообщение #311
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Вот не знаю про 10 минут, вывожу пробки и их вроде бы нет(при жмакинии всех патрубков пузырьки не выделяются)А на следующий день,при том же жмакании хорошо аузырит!И так 2-3 дня подряд..Да,кран печки при этом открыт,потом закрываю.
БлижнийСвет
сообщение 28.7.2009, 20:26
Сообщение #312
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Я уже где-то писал про свои методы "изгнания" пробок при заливке тосола. Повторю несколько советов.
Машину ставить под уклон, мордой вверх.
Отсоединить верхний патрубок печки (под капотом).
Отсоединить от впускного коллектора тонкий резиновый шланчик.
Заливать тосол через горловину радиатора.
Когда из шланчика начнет выходить воздух, надеть на свое место.
Так же с патрубком печки.
Когда радиатор заполнится, замкнуть центральный провод трамблера на массу и в течении 5-10 сек прокрутить двигатель стартером. Долить тосол. Повторить.
Завести двигатель, прогреть, долить уже в бачок.
Совершить пробную поездку, при достижени температуры 90 градусов по прибору, остановиться и долить снова.
Последний пункт обычно совмещаю с полезным делом.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 28.7.2009, 20:28
валерик
сообщение 28.7.2009, 21:44
Сообщение #313
Из: орловская обл., г.Мценск
Пользователь №: 9325
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
все понятно и просто. а не случалось ли такое: температура поднялась до 92град , сработал вентилятор и двигатель сразу заглох. и так повторяется уже три раза. пробую заводить - стартер крутит, а двигатель не заведеш пока не отключится вентилятор? umnik2.gif read.gif smile.gif
сообщение 28.7.2009, 21:50
Сообщение #314
После чего это началось? , Давай все подробности...какое зажигание ит.п.
БлижнийСвет
сообщение 28.7.2009, 21:54
Сообщение #315
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
ОК!
Когда двигатель не заводится, проверь искру. Скорее всего её нет. Далее проверь напряжение (можно пробником) на клемме "Б" катушки зажигания.
Отпишись.
валерик
сообщение 29.7.2009, 23:12
Сообщение #316
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
зажигание стоит родное - контактное, трамблер вообще новый и не было никаких проблем - заводится хорошо. перед всеми этими злоключениями , я заменил тосол и родную пробку радиатора, т.к. она сильно поржавела изнутри и от нее ржавчина распрастраняется по системе. думал, что все хорошо, все замены сделал как раз в жару, дело сделано и поехал я из своей "деревни" в область. вот тут и началось - небольшая пробка на дороге стрелка ползет вправо, доходит до 92 град. срабатывает датчик, включается вентилятор и сразу обрубает двигатель, а если учесть что все это происходит в плотном потоке да плюс жара , то вы меня сразу поймете, что я хочу сказать. вентилятор сгоняет температуру до 90 град и тогда двигатель заводится как ничего и не было. Точно знаю - в прошлом году такого не было: летом, стоя в гараже на холостых оборотах , вентилятор включался , сгонял температуру, отключался и двигатель не глох. у меня два подозрения: пробка радиатора слишком плотная и аккумулятора не хватает. clapping.gif dntknw.gif umnik2.gif
сообщение 29.7.2009, 23:30
Сообщение #317
валерик, вот про АКБ мне мысль понравилась. А попробуй на холостых включить дальний свет и еще чего-нить...скажем обогрев стекла (чтоб сымитировать нагрузку, как от вентиля). Интересно, потухнет двиг или нет dntknw.gif . Может генератор шалит или масса где отваливается...
tuner
сообщение 29.7.2009, 23:55
Сообщение #318
Пользователь №: 6913
можно просто вентилятор вручную на датчике включить на хх и при этом мерять падение напряжения на акб
MRAK O BES
сообщение 30.7.2009, 6:09
Сообщение #319
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
правильно, попробуй включить вентилятор принудительно, замкнув датчик, и не надо будет дожидаться нагрева до 92, а там подумаем уже, тока отпишись о результате.
валерик
сообщение 2.8.2009, 20:24
Сообщение #320
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
ОК!
Отпишись.
привет, извините за долгое молчание. проверил аккумулятор при выключенном двигателе на вольтметре 14вольт, на холостом ходу включал ближний, дальний свет, магнитолу, нажимал на стопы - двигатель не останавливался, как будто ничего и не включено. замерил напряжение на катушке контакт Б+ показало 12 вольт. заменял новым реле РС 527 - также, родное срабатывает , вроде все работает, а причину так и ненашел. проверки делал на холодном двигателе и рукой потрогал катушку зажигания - снизу теплая , а ободок вокруг нее горячий. boredom.gif umnik2.gif boredom.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 18:55
