22.8.2009, 18:03
#601
Цитата КАК ПОВЫСИТЬ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ ??? фрезеровкой головки проще всего,если блок высокий то можно и его фрезернуть Цитата Можеш расписать точную настройку и как крутить шестерню резную??? болтики распускаешь и крутишь когда поршень 1 цил. в вмт крутишь шестерню и добиваешься,чтоб тарелки клапанов 1 цилинда были на одном уровне(проверяешь какой-нибудь плоской фигней,которую опираешь на тарелку) |
23.8.2009, 22:29
#602
Да, tuner дело говорит, я тоже долго не мог настроить такой вал, воспользовался данным методом и все стало заработало
24.8.2009, 6:16
#603
Поставил вал нуждин 11.2 + резная шестерня Движок работает на 1000-1100 обор. Движок колбасит работает неровно Двиг 1.6 Карб 24х26(КарТюнинг) Трамблёр (КарТюнинг) Можно сделать чтоб движок работал ровнее и на 900 оборото ? Как правильно настраивать шестерню ? У меня такой же в точности вал Э2, и, в принципе, симптомы те же, с той лишь разницей, что карб Солекс 053 и трамблер пока сток, но сейчас занимаюсь установкой МПСЗ. Раньше пытался настроить ХХ на 800-900, но это, как уже отметил выше Aleks666, для него некомфортные обороты, ХХ начинает гулять, слегка подтраивает как будто и т. п., поэтому поставил 1000 или даже чуток больше, чтобы при включении ближнего света оставались хотя бы те самые 800-900 об/мин, и забыл. Лучше уж пусть чуть больше будет ХХ, чем ниже положенного, поскольку ГРМ в верхней части двига находится, и давления масла на предельно низких ХХ может не хватать попросту для его смазки, ИМХО. По поводу настройки читай эту тему внимательней, в ней уже раза 3 описывалось про установку р/в в перекрытие весьма подробно разными людьми, последний раз как раз мне объясняли(читай пост 457-458 на 23 странице) - ссылку почему-то не получается прикрепить у меня Сообщение отредактировал Kikos - 24.8.2009, 6:22 |
29.8.2009, 12:03
#604
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 13.6.2009 Из: Белгородская обл Пользователь №: 15249 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь знает где в Воронеже можно купить распредвал (сти3 мм72 динамика 115)
30.8.2009, 15:32
#605
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 18384 Машина:ваз Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Посоветуйте,сейчас стоит вал Динамика 50 хочу поставить чёто повеселей думаю Динамику 115,хочется верха хорошие. Кстати никто незнает об новой линейке валов от ОКБ Двигатель М 18,М 28,М 48 может чёто из этой серии лучше.P.S Двигло 1.7.
30.8.2009, 20:02
#606
думаю 780 тебе подойдет
31.8.2009, 7:07
#607
У кента стоит 680 чето мне неочень дохнет на 6500 оборотах. Какая фаза у 780 не вкурсе?
31.8.2009, 14:43
#608
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 31.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 18421 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарисчи еле прочёл всю тему осиливал 2 дня
И пришол в тупик. ДВС 1.2 после капиталки. Хочу поставить р\в эстонец-1 или 21213 Дорабатывать ГБЦ нет возможности хочу взять поставить завести и поехать. Наставьте на путь истиный или свой вариант предлжите. Спасибо |
31.8.2009, 17:53
#609
Цитата Какая фаза у 780 не вкурсе? не помню,глянь на сайте окб двигатель Xaker ствавь эстонец 1 или динамика 50 |
31.8.2009, 17:57
#610
смотрел ненаписано Сообщение отредактировал mamfis - 31.8.2009, 17:57 |
31.8.2009, 18:23
#611
1.9.2009, 12:37
#612
Сегодня есдил искал Р\В Эстониц - 1 в Челябинске негде ненашол
1.9.2009, 19:48
#613
по интернету у кого-нибудь купи
2.9.2009, 9:54
#614
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 25.5.2008 Из: шадринск Пользователь №: 3513 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
народ выручайте нужен совет, стоит ли замарачиватся насчет распредвала, хотелось бы Эстонец 1 на сток движок троешный 1.5, если езжу постоянно на газу, и двигло не кручу выше 4000, будет ли эффект по сравнению с 21213 на газу? стоит ли? или все таки поставить 21213 и не замарачиватся т.к имеется лежит. заранее благодарен
2.9.2009, 11:40
#615
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
раз имеется, ставь и не заморачивайся
2.9.2009, 13:18
#616
По теме вал 21213 от него толку пачти нет тока неза чуть получше а так тоже самое.
А теперь не потеме что канечно извеняюс. ГБЦ от 01 ДВС подойдёт к блоку от 21213??? Сообщение отредактировал Xaker - 2.9.2009, 13:18 |
2.9.2009, 15:17
#617
подойдет
2.9.2009, 17:16
#618
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 19.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 11176 Машина:Ваз-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, вопрос наверное дилетантский, но, как выбрать в магазине качественный распред.вал в сборе с постелью. Как проверить не болтается ли в постели, как проверить качество металла и какого производителя предпочесть? Боюсь купить "сырой". И ещё, двиг 1,6, подойдёт ли вал 21213 в сборе? Ещё нужны рокеры, как их выбрать? Может не стоит с нивовским морочиться, он в два раза дороже стоит, а взять родной? и будет ли эффект от нивовского вала? и какой?
2.9.2009, 19:13
#619
чтоб проверить не болтается ли вал в постели вставь его туда на сухую,возьми в руку постель а другой резко ударь посередине,звука не должно быть-метод конечно косвенный,правильнее промерять вал и постель,но если инструмента нету то можно и так
покупай заводской вал,постель и рокера нивовский вал не может стоить в 2 раза больше,максимум +10-15 у.е. |
2.9.2009, 20:18
#620
Цитата(srg_a) раз имеется, ставь и не заморачивайся так оно, но мне бы хотелось услышать по поводу того если ездить на газу есть ли смысл ставить эстонца 1?) может у кого нибудь есть такой опыт, не все же наверно на бензине рулят?) |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:46 |
