12.5.2008, 8:54
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотри на первой фотке за чуствительность отвечает шарик в красном корпусе и желтая хренька воособености её зубчик (стрелкой отмечано), когда она стояла у меня то ремень вообще нельзя было выташить. На второй фотке я её убрал и теперь ремень застоприваеться только при сильном рывке т.е. аварии а так вытягиваеться безовсяких проблем. На третей фотке вот тот кончик можно подтачить это лутьше чем вытаскивать если выташить то при аварии не факт что он сработает. И учти что это ремни васьмёрошные у тебя может быть другой механизм я не знаю. Цитата Vortex они не блокируються только тогда, когда вытаскиваешь плавно и вот так вот мееееееееееедленно. Вот в том и дело что кагда медлено тянешь шарик не подвижен а когда быстро вытягиваешь то идет вибрация и шарик подымает желтый блакиратор. пасиба, дружище! буду ваять! |
12.5.2008, 13:10
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 5.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3294 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
7.7.2009, 10:34
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
ага только попробуй сломать шарик,и желтинькую х..ку, так вот чтоб при как раз самом ненужном случае она не подвела потом,лучше шарик не трогать.
28.7.2009, 12:47
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.7.2009 Пользователь №: 17027 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня шестерка 91-го года, в ней обычные советские ремни, с ручной регулировкой. Скажите, кто знает, можно ли поставить ремни с преднатяжителем, как во всех новых авто, или нет???
28.7.2009, 16:49
#25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
28.7.2009, 21:25
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
7.2.2010, 18:23
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 20 раз |
Да Я тоже заменил на инерционные! Также разобрал, чтоб отрегулировать чувствительность, только окрыл крышку катушки с другой стороны ,где не механизм а пружина типа ленты, ну и она вылитела, а чтоб ее на место поставить было не просто.
23.3.2010, 21:52
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 25.3.2009 Из: г.ОНЕГА Архангельская обл Пользователь №: 11513 Машина:ваз-2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Конечно если ремни вам ребятки тока для вида нужны канечно можете ковырять всё как угодно ежели безопасность не игнор то это игры с огнем и надо поискать ремни которые изначально нормально работать будут .. я так думаю!!
28.3.2010, 14:13
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21292 Машина:ваз 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
11.4.2010, 16:31
#30
У меня в машине есть задние ремни. но они спрятаны за спинкой дивана. ну откинул я спинку дивана и увидел 4 болта крепления, причем сами задние ремни не были прикреплены. может на эти болты и крепить.
10.5.2010, 8:40
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 27.9.2009 Из: Энгельс Пользователь №: 19539 Машина:21033 Цвет:Темно-вишневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Мастера задние менять не любят. и как оказалось вполне обоснованно. Когда ставил себе задние инерционные, верхние дырки были свободны, а в нижних у арок были закручены болты. Причем одно ушко было на месте, а второе срезано болгаркой. В итоге потратили часов 8 вдвоем на откручивание и большую банку wd-40. Спасибо еще будущему хозяину, который залил болты здоровым слоем мовиля( пока его отодрали, прокляли все что можно. 1 болт сам выкрутился, второй пришлось высверливать.
Новые ремни думал будут сильнее затягиваться, а они довольно вяловаты. Сообщение отредактировал kiker - 10.5.2010, 8:42 |
18.5.2010, 19:10
#32
У меня шестерка 91-го года, в ней обычные советские ремни, с ручной регулировкой. Скажите, кто знает, можно ли поставить ремни с преднатяжителем, как во всех новых авто, или нет??? Можно и нужно Я себе присобачил инерционки,с 4-ки задние были сняты,с 98 года болтались в гараже.Проблема была в том,что машина у меня 87г.Отверстия под ремни не там,где надо бы.Поглядел,где на более новых сделано-тоже не понравилось,ногами задеваешь,вот конструкторы наши-все через ж..,хотя бы поглядели,где на иномарках ставят-благо их много ездит.Выход нашелся-сняв накладку,быстро нашлось удобное местечко,там есть небольшое углубление,куда аккуратно была приварена гайка,кажись на 12.Теперь вход-выход пассажиров не сопровождается матами
8.8.2010, 11:38
#33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Я так пологаю что на волге ремни похоже как на 4-7 моделяхт.е крепление пряме не то что у 6 Г-образное,но нужен совет можно ли установить инерционные Волговские?
5.4.2011, 15:05
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2011 Из: Иваново Пользователь №: 49398 Машина:Лада-21112 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли отремонтировать замок ремней безопасности? Ремень не защелкивается в замке, вылетает назад. Новые ремни купить не могу - в магазинах нет, на разборах тоже не вижу. А мне ТО на днях проходить, могут прицепиться.
6.4.2011, 5:02
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 29.1.2011 Из: Омск Пользователь №: 46306 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня шестерка 91-го года, в ней обычные советские ремни, с ручной регулировкой. Скажите, кто знает, можно ли поставить ремни с преднатяжителем, как во всех новых авто, или нет??? Можно и нужно Я себе присобачил инерционки,с 4-ки задние были сняты,с 98 года болтались в гараже.Проблема была в том,что машина у меня 87г.Отверстия под ремни не там,где надо бы.Поглядел,где на более новых сделано-тоже не понравилось,ногами задеваешь,вот конструкторы наши-все через ж..,хотя бы поглядели,где на иномарках ставят-благо их много ездит.Выход нашелся-сняв накладку,быстро нашлось удобное местечко,там есть небольшое углубление,куда аккуратно была приварена гайка,кажись на 12.Теперь вход-выход пассажиров не сопровождается матами грамотно придумал!у меня пасажиры сначало раздолбали с одной стороны,потом с другой.Аж пружины повылетали и свернулись в гавно-востановленнию не подлежит.Короче новые ставить надо!А от 2109 подойдут?Некто не вкурсе? |
15.5.2011, 16:54
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 8.12.2009 Из: Миасс Пользователь №: 23080 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня шестерка 91-го года, в ней обычные советские ремни, с ручной регулировкой. Скажите, кто знает, можно ли поставить ремни с преднатяжителем, как во всех новых авто, или нет??? Можно и нужно Я себе присобачил инерционки,с 4-ки задние были сняты,с 98 года болтались в гараже.Проблема была в том,что машина у меня 87г.Отверстия под ремни не там,где надо бы.Поглядел,где на более новых сделано-тоже не понравилось,ногами задеваешь,вот конструкторы наши-все через ж..,хотя бы поглядели,где на иномарках ставят-благо их много ездит.Выход нашелся-сняв накладку,быстро нашлось удобное местечко,там есть небольшое углубление,куда аккуратно была приварена гайка,кажись на 12.Теперь вход-выход пассажиров не сопровождается матами грамотно придумал!у меня пасажиры сначало раздолбали с одной стороны,потом с другой.Аж пружины повылетали и свернулись в гавно-востановленнию не подлежит.Короче новые ставить надо!А от 2109 подойдут?Некто не вкурсе? Я себе вообще от газели поставил на перед и на зад. Пришлось правда изобретать крепления. На заднем месте у меня детское кресло стоит теперь. |
17.5.2011, 19:40
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 12.1.2011 Из: Москва ЮЗАО Южное Бутово Пользователь №: 45270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишнёвый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
28.5.2011, 15:09
#38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 8.2.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 46907 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблемы себе создаете!!! Не поверю что кто то станет сзади пристегиваться. А про проблемы с мусорами и на ТО - это бред.. Я лично в своей поснимал задние ремни.. Они только мешали и занимали место. Еще хочу впереди поменять инерциальные ремни на обычные шестерошные! С ними реагировать легче на мусоров( накинул уздечку и всё ништяк)) и пассажирам сзади удобнее будет без этой катушки в ногах... Думайте :)
1.6.2011, 18:51
#39
вот вот я тоже склоняюсь к обычным ремням чем к энерции...
ездил у 2 их друзей стоят такие.. меня они ужасно сдавливают привык свободно чювствовать себя... еше у меня стоит бар. думаю сейчас проити т.о и подумыть насчет крепежек если что вообше снять их.. |
15.8.2011, 18:17
#40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблемы себе создаете!!! Не поверю что кто то станет сзади пристегиваться. А про проблемы с мусорами и на ТО - это бред.. Я лично в своей поснимал задние ремни.. Они только мешали и занимали место. Еще хочу впереди поменять инерциальные ремни на обычные шестерошные! С ними реагировать легче на мусоров( накинул уздечку и всё ништяк)) и пассажирам сзади удобнее будет без этой катушки в ногах... Думайте :) это не проблемы, а безопасность(энерционые они остаются натянутыми по сравнению с обычными и не ломаешь грудину об руль), а на заднем сиденье дети всегда пристегнуты.... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 20:31 |
