> Пиктограммы вместо контрольных ламп , одно общее табло...как сделать?
Herzhog
сообщение 28.7.2009, 10:33
Пользователь №: 11567
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бледный беж
Год Выпуска: 1983
Добрый день! Поделитесь знаниями, опытом и мыслями. Я хочу в Шохе поменять приборы. Но вот только на тех приборах, которые я хочу поставить отсутствуют какие-либо лампочки (давление масла, топлива и т.д.). Мысль сделать лампочки (индикацию) самому. А недавно в Ланосе увидел пиктограмки. У них черное табло, никаких пиктограм не видно. Как только например включаешь габариты, на черной панельке загорается зеленая пиктограмка. Вот по такому принципу и себе хочу сделать. ТОлько не знаю как. Какие у вас будут мысли? Подскажите, если кто знает как мне так сделать? Придумать корпус какой-нибудь и впихнуть туда диоды не проблема, а вот сделать пиктограмки, да так, чтобы их видно было только при включеном диоде - пока проблема.
Killer
сообщение 28.7.2009, 10:58
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
просто затонировать сверху и все, когда светодиод загориться он будет виден, а сквозь тонировку пиктограммы видны не будут.
Herzhog
сообщение 28.7.2009, 13:06
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бледный беж
Год Выпуска: 1983
Нужна наверное какая-то пленка специальная, чтобы с одной стороны не пропускала свет (чтобы не видны былы пиктограммы), а с другой пропускала без искажения света (чтобы когда диод загорался, через пленку передавался яркий свет диода, а не еле видный). Обычная тонировачная пленка не подойдет.
Killer
сообщение 28.7.2009, 13:33
Цвет:Черный
но если у тебя будет черный корпус, черный изнутри, и сверзу пленка (не сильно тонированная) то наверное нормально будет видно. хз короче, пробовать надо, а так это теория :)
сообщение 1.8.2009, 2:16
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Я вот оч оч хочу поставить
Блок индикации бортовой системы контроля 17.3860 (2114-3860010-01) предназначен для установки на автомобили семейства ВАЗ-2115.
Блоки индикации бортовой системы контроля (БИ БСК) предназначены для контроля и обработки предупредительных и аварийных сигналов, поступающих от датчиков бортовой системы контроля автомобиля, с выдачей световой и звуковой сигнализации.
http://www.schetmash.ru/index.php?p=255&am...33a9b31fd5f0e6c
Помогите, пожалуйста, как это чудо правильно подключить?
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 1.8.2009, 2:18
toop
сообщение 3.8.2009, 23:07
Сообщение #6
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Блок Сигнализации и контроля от десятки в Ваз 2106, Вот так я измудрился
читай мой пост, там есть ссылка это сделать
сообщение 4.8.2009, 0:16
Сообщение #7
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 19:01
