28.7.2009, 10:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 27.3.2009 Пользователь №: 11567 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бледный беж Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Поделитесь знаниями, опытом и мыслями. Я хочу в Шохе поменять приборы. Но вот только на тех приборах, которые я хочу поставить отсутствуют какие-либо лампочки (давление масла, топлива и т.д.). Мысль сделать лампочки (индикацию) самому. А недавно в Ланосе увидел пиктограмки. У них черное табло, никаких пиктограм не видно. Как только например включаешь габариты, на черной панельке загорается зеленая пиктограмка. Вот по такому принципу и себе хочу сделать. ТОлько не знаю как. Какие у вас будут мысли? Подскажите, если кто знает как мне так сделать? Придумать корпус какой-нибудь и впихнуть туда диоды не проблема, а вот сделать пиктограмки, да так, чтобы их видно было только при включеном диоде - пока проблема.
28.7.2009, 10:58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
просто затонировать сверху и все, когда светодиод загориться он будет виден, а сквозь тонировку пиктограммы видны не будут.
28.7.2009, 13:06
просто затонировать сверху и все, когда светодиод загориться он будет виден, а сквозь тонировку пиктограммы видны не будут. Нужна наверное какая-то пленка специальная, чтобы с одной стороны не пропускала свет (чтобы не видны былы пиктограммы), а с другой пропускала без искажения света (чтобы когда диод загорался, через пленку передавался яркий свет диода, а не еле видный). Обычная тонировачная пленка не подойдет. |
28.7.2009, 13:33
но если у тебя будет черный корпус, черный изнутри, и сверзу пленка (не сильно тонированная) то наверное нормально будет видно. хз короче, пробовать надо, а так это теория :)
1.8.2009, 2:16
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Я вот оч оч хочу поставить
Блок индикации бортовой системы контроля 17.3860 (2114-3860010-01) предназначен для установки на автомобили семейства ВАЗ-2115. Блоки индикации бортовой системы контроля (БИ БСК) предназначены для контроля и обработки предупредительных и аварийных сигналов, поступающих от датчиков бортовой системы контроля автомобиля, с выдачей световой и звуковой сигнализации. http://www.schetmash.ru/index.php?p=255&am...33a9b31fd5f0e6c Помогите, пожалуйста, как это чудо правильно подключить? Сообщение отредактировал _Игорь_ - 1.8.2009, 2:18 |
3.8.2009, 23:07
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Я вот оч оч хочу поставить Блок индикации бортовой системы контроля 17.3860 (2114-3860010-01) предназначен для установки на автомобили семейства ВАЗ-2115. Блоки индикации бортовой системы контроля (БИ БСК) предназначены для контроля и обработки предупредительных и аварийных сигналов, поступающих от датчиков бортовой системы контроля автомобиля, с выдачей световой и звуковой сигнализации. http://www.schetmash.ru/index.php?p=255&am...33a9b31fd5f0e6c Помогите, пожалуйста, как это чудо правильно подключить? Блок Сигнализации и контроля от десятки в Ваз 2106, Вот так я измудрился читай мой пост, там есть ссылка это сделать |
4.8.2009, 0:16
toop, большое спасибо! Именно то что и хотел!
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:09 |
