37 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Установка передних боковых стекол 2107 в 2106, Избавляемся от форточек
vaz21063
сообщение 25.7.2009, 16:48
Сообщение #161
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Nepa @ 24.7.2009, 16:14) *
Никак не могу понять как прилепить переднюю направляющую ! Зачем её подрезать на 1 см!? Обрезать болт!? Вообщем растолкуйте ! А то стало дело !!! )))
направляющую можно и не резать,она и так встаёт!а болт срезать для того,что ево не хватает для крепежа,короткий он...вместо нево поставь обычный,более длинный болт
Nepa
сообщение 25.7.2009, 22:17
Сообщение #162
Из: Одесса
Пользователь №: 6472
Цвет:Беж.
Год Выпуска: 1977
Вообщем ничего я не резал и не убирал ! ))) Прикрутил на родные крепления ! Ставил её в самую последнюю очередь ! Выровнял стекло приставил плотно направляющую ! Просверлил 2 отверствия и готово ! Всё вроде открывается и закрывается ! Только чуток туже чем родные стёкла... и ещё одно НО ! По схеме прикрутив ролики осталось ещё немного троса ! Пришлось добавить ещё 1 ! т.е. не 2 ролика а 3 !!!
Сообщение отредактировал Nepa - 25.7.2009, 22:19
067890
сообщение 28.7.2009, 0:20
Сообщение #163
Из: Москва-Мурманск
Пользователь №: 16451
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1989 год
есть тут электрики?помогите с модулем передних стёкол..... а то не разберусь)
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=669&st=260
Garic33
сообщение 28.7.2009, 23:21
Сообщение #164
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток! Посмотри, я подключал кнопки по этой схеме, это от шеви нивы, все работает, доводчик не ставил пока. Мне кажется у тебя кнопки неправильно подключены.
Прикрепленный файл  shema_niva.jpg ( 174.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
Автоман
сообщение 9.8.2009, 6:16
Сообщение #165
Из: Самара
Пользователь №: 17510
Цвет:Адриатика
Я себе поставил стекла 07 тольк со второго раза где то неделю назад(фото со штатными 2 меяца назад).Проблема была с эл.стеклоподъёмниками(они под 06 стёкла), дрелью и болгаркой проблема была решена- стеклоподъёмник перенесён в перёд двери до упора. Сейчас радуюсь хорошему обзору.
KSD_PHILIPS
сообщение 20.8.2009, 21:01
Сообщение #166
Из: г. Саратов
Пользователь №: 17961
Машина:VAZ'06
Я лично втыкал 05/07 стекла на станции, не было не времени разбираться что и как не желания... втыкалось все вместе 5 замков, сигнался, стекла, эл.стеклоподъемники и интерфейс... Стеклоподъемники сразу выбрали для 7-ки реечные... год откатал - проблем с ними нет!
demans
сообщение 28.8.2009, 22:11
Сообщение #167
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Цитата(67890 @ 16.7.2009, 21:34) *
всем привет, ещё один мучитель эсп...... если кто может и кому не в лень. скажите размеры крепления обойм на семёрошном стекле указанных на рисунке, а то даже посмотреть не где. по пунктам если можно 1,2,3....... (в сантиметрах) буду очень благодарен!!!!
если ещё надо то сегодня нашёл себе наконецто нахаляву 07 стёкла со всей бижутерией(уплотнители треугольники...)пока всё дома вот размеры:
ps стёкла снял с семёрки, родные(для той семёрки), так что обоймы стоят как на заводе.
Хурма
сообщение 28.9.2009, 12:50
Сообщение #168
Пользователь №: 2929
Цвет:Чароит
У меня стоят семерочно-пятерочные стекла + реечные стеклоподъемники. Вроде, как "Гранат". Я всем этим делом очень доволен, но есть одно но. При опущенном стекле, во время закрытия дверцы оно бьется о внутреннюю часть двери, и со временем на тонировке образовались глубокие царапины и сколы. Вот не знаю, на что и думать. Кто-нить подскажет, что это может быть? Может направляющие шестые у меня остались или еще что? Вроде кто-то советовал уплотнитель сменить, но дело не в нем, стекло бьется именно внутри, даже если при закрытии прижать его плотно вместе с уплотнителем рукой.
vaz21063
сообщение 28.9.2009, 14:51
Сообщение #169
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
всё верно уплотнители тут нипричём,это бъётся рейка эсп об дверь(ну и соответственно отскакивает по стеклу)...я просто всю дверь внутри проклеил шумкой,и саму каретку эсп тоже(ввиде небольших кусочков тонкой теплошумоизоляции...)вроде бы щас ничиво не слышно!
Хурма
сообщение 28.9.2009, 15:16
Сообщение #170
Цвет:Чароит
А там в принципе есть какая-нибудь возможность эту рейку закрепить? Я не знаю, конечно, корректно ли я вопрос задаю, сам внутренности двери видел при монтаже эсп и стекол, и не очень вобще в этом разбераюсь. Просто одно дело убрать шум, другое дело убрать сам факт шатания-болтания.
vaz21063
сообщение 28.9.2009, 15:32
Сообщение #171
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
вообще сама рейка закреплена вроде хорошо:внизу и вверху на болтах и "по середине" за стекло...откуда тогда у неё появляется возможность тарахтеть?непонятно dntknw.gif а закрепить по другому впринципе не получиться никак...точек и возможностей крепления у рейки больше нет!прийдётся устранять шум а не предотвращать ево...
Stig67
сообщение 23.10.2009, 19:25
Сообщение #172
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
Мальцы выручайте нигде не могу найти дверь 2107 одну нашел та разкуроченная вся а знакомого на семере не могу найти можете дать написать длину троссов тоесть расстояние от роликов вот на ентой картинке
vaz21063
сообщение 23.10.2009, 20:28
Сообщение #173
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
а зачем знать длину тросов?)берётся 07/05 стеклоподъёмник,ролики ставятся как на двери в первом сообщении и всё...
Stig67
сообщение 24.10.2009, 19:35
Сообщение #174
Из: Смоленск
Короч сегодня решил начать работу только над левой дверью но сразу работа не пошла во первых в ближайших автомагазинах не нашел уплотнители но решил разобрать дверь изучить так сказать начал снимать фортоку в итоге каким то образом мое старое стекло разлетелось на мелкие куски.....в итоге так поставил стекло прикрутил к старому сп подставил палку на время на недел доделаю
Вроде бы с подъемниками мне все понятно но как сделать что бы стекло не перекашивалось????Как выглядит эта самая направляющая и о ткуда у меня вылетела вон так хрень ка для чего это вроде бы "желобок" dntknw.gif dntknw.gif
Сообщение отредактировал Stig67 - 24.10.2009, 19:50
greshnick
сообщение 24.10.2009, 23:48
Сообщение #175
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
это у тебя передняя направляющая стекла 2101,а желобок этот вставляется в треугольник там есть для него паз...
mcJuk
сообщение 3.11.2009, 12:24
Сообщение #176
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8979
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
Ребят всем привет!
Поставил себе форвард эсп, вот что то непонятно по электрике, я недогоняю в "мего-инструкции)" нарисовано подключение и там есть провод который идет на габариты зачем он? объясните?
Да и распишите куда лучше подключаться? что то еще помню давно читал тут кто то советовал через реле что ли подключаться, подскажите плз.
Garic33
сообщение 3.11.2009, 12:33
Сообщение #177
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Цитата(mcJuk @ 3.11.2009, 12:24) *
Ребят всем привет!
Привет!
Я подключал вот по этой схеме
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=28154
правда гранат, и не парился все работает хорошо! Провод который на габариты служит для подсветки кнопок(внутри кнопки есть лампочка), А еще лучше купи доводчик, не пожалей денег, простой доводчик стоит примерно от 500р, а удовольствия получите на 100000тыс. да и к сиге подключить можно. У меня стоит доволен как слон..!!! С уважением Игорь..
vasenik
сообщение 3.11.2009, 16:54
Сообщение #178
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(mcJuk @ 3.11.2009, 11:24) *
Ребят всем привет!
см.схему: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...dpost&p=291
По схеме подключается через реле, которое вешается на пред №14.
В принципе, если у тебя стоковый блок предов, можно подцепить на любой резервный, только надо расчитать номинал предохранителя.
Сообщение отредактировал vasenik - 3.11.2009, 16:55
сообщение 7.11.2009, 0:39
Сообщение #179
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Уточнил бы хоть, какой обычный...
Если все же от 07. Так вот, крепления передвигаются по месту, в зависимости от линий прохождения троса, чтобы его в сторону не вытягивало. А задевать может из-за нештатного вылета этих самых роликов, или кривой приварки...
Если все же подъемник у тебя 06, смело выкидывай его и ставь 07, потому что из затеи с 06 подъемником с одной вертикалью троса ничего путного не выйдет, перекосы неизбежны, как там кронштейн не центруй. Или, если тебе не нужен гемор с переваркой роликов в двери, ставь любые эсп по вкусу и радуйся еще одной прибамбасине.
Я поставил Форвард 07й и, хоть и по первости протрахался больше месяца, весьма доволен результатом good.gif
lord58
сообщение 7.11.2009, 12:02
Сообщение #180
Из: Пензенская обл. Кузнецк
Пользователь №: 21277
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
[quote name='Enkei' date='7.11.2009, 0:39' post='222913']
я вообщем поставил все от 7,и подъемник тросиковый,доп.ролики,вот только с передней направляющей загвоздка вышла... на каком расстоянии ее нужно ставить от переда двери??? и если нужно передвигать крепления стекла то нужно трагать только задний или оба передвигать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:13
