2 страниц V   1 2 >
> Ось верхнего рычага, все проблемы
Jimmy.BV
сообщение 25.8.2008, 17:15
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Коллеги, нужна помощь...
Каким образом можно вытащить ось верхнего рычага... Если она вылазить не желает...
Проблема в том что она реально болтается вверх-вниз... Есть желание приварить шайбы так что бы ось опять перестала болтаться...
Но блин она не вылазит!!!!...
Собственно вывесили... Далее открутили гайку... Пытаемся выкрутить ось оттуда... Не хочет... Пытались по ней стучать - не вылазит... Походу она вместе с втулкой стала единым целым...
И чего дальше делать? Никто не в курсе?
bass82
сообщение 25.8.2008, 17:26
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
нах шайбы - меняй сайлентблоки
а ось вытащить-стучи сильнее или пили болгаркой)))))))))
Jimmy.BV
сообщение 25.8.2008, 18:04
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
сильней некуда... там не разгонишься... точно второй вариант придется вытворять...
думаешь просто сайлент-блоки мертвые????
чет оно как то болтается нехорошо... вся конструкция в отверстии под ось...
mirei2
сообщение 25.8.2008, 18:46
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
мертвые саленблоки. Ось стоит 110рубликов. Так что эту пили и не мучайся.
Jimmy.BV
сообщение 25.8.2008, 22:39
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Понял... Все ломаем и не мучаемся =)))
Сообщение отредактировал Jimmy.BV - 25.8.2008, 22:40
Jimmy.BV
сообщение 26.9.2008, 9:42
Сообщение #6
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Вообщем...
Там всё срослось дальше некуда... Пришлось отпиливать даже шайбы от от болтов... Срослось за 8 лет всё что можно...
Итог - раскручивать оси надо раз в год минимум... Заодно проверяя состояние сайлентов...
GREEEN
сообщение 26.9.2008, 11:49
Сообщение #7
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Jimmy.BV @ 26.9.2008, 9:42) *
Вообщем...
Jimmy.BV
сообщение 26.9.2008, 17:41
Сообщение #8
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Да уже давно всё поменяли =)))
Я просто фотку отца нашел...
Верхний рычаг меняли... Там действительно хватило лишь сайленты поменять... И всё стоит ровненько не болтается...
Но гемора с резьбой на целый день было...
Там еще хрень пришлось менять которая относится к рулевым тягам и крепится с правой стороны к крылу... У нее ось внутри болталась ужасно...
Вообще ужос нах происходил... =))))
p.s.: А я сегодня полку акустическую поставил... Мошт отпишусь куда нибудь...
Lamer157
сообщение 26.7.2009, 21:18
Сообщение #9
Пользователь №: 16628
Машина:21065
Цвет:Баклажан
заранее извиняюсь.не совсем в тему можно ли без серьёзных работ перенести крепление верхнего рычага вниз сантиметров на 5
mashinist
сообщение 27.7.2009, 1:57
Сообщение #10
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
to Lamer157
Нет, нельзя (у тебя нарушится геометрия подвески - колеса станут "домиком", да и некуда там). А скажи - зачем???
Lamer157
сообщение 27.7.2009, 20:53
Сообщение #11
Машина:21065
Цвет:Баклажан
Цитата(mashinist @ 27.7.2009, 4:57) *
to Lamer157
насчёт домика не согласен тк на стоке рычаг наклонён если поставить парралельно он удлинница думаю развал уйдёт в +
я в кузове плохо шарю наскоко я знаю рычаги должны крепиться к подрамнику и я хочу знать если просверлить ниже попаду в подрамник?
зачем надо- сделать расстояние между шаровыми больше чем между рычагами (чтоб при сжатии развал шол в отрицательный)
mashinist
сообщение 28.7.2009, 2:06
Сообщение #12
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Я имел ввиду не такой домик как с вырванной шаровой acute.gif . Опускать ось ниже уже некуда - там донышко стакана под пружину (под капотом чуть ниже верхнего крепления аммортизатора идет распорная втулка оси - она практически лежит на нем (донышке)). ИМХО, при смещении оси вниз она попадет прямиком на пружину.
Сообщение отредактировал mashinist - 28.7.2009, 2:12
max21053
сообщение 2.1.2010, 18:39
Сообщение #13
Из: мурманск
Пользователь №: 24190
Машина:ваз-21053
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
Вообще ужос <censored> происходил... =))))
Джимми,напиши поподробней, как ты вытащил ось рычага,дело в том что у меня она вообще не крутится,ключи гнуться, воротки ломаются и так две недели и замачивал и вдэшкой и уксусом,только салентблоки откисли вместе с рычагом и двигаются независимо от оси,короче я в тупике,осталось одно греть....
Шахид Магамедов
сообщение 2.1.2010, 19:15
Сообщение #14
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Ой пля.... тебе такой страстный секес предстоит.... Но все получиться.
Делать надо так:
1. Берем болгарку и спиливаем нафих верхние рычаги.
2. Болт пилим заподлицо со столбом. С обоих сторон.
3. Берем дрель, вставляем сверло 3-4.5мм, открываем капот, ищем ту втулку в которой проходит ось рычага
4. Накерниваем примерно по середине эту втулку и начинаем сверлить насквозь.
5. берем сверло большего диаметра и куярим эту дырку по-больше, потом еще большим свелом и потом еще большим.
6. свелим до тех пор пока остатки болта и втулки можно будет спокойно перерубить зубилом.
7. перерубаем останки зубилом и раскачиваем 2 половинки оставшиеся, пока они не оторвутся. Они приварены очень тухленько на контактную сварку.
дырка освободиться. и пол дела сделано
далее:
8. Находим, изготавливаем, воруем, отбираем подходящий кусок трубы(чтоб болт в него входил достаточно плотно, но не застревал) отрезаем его по размеру.
9. Вставляем этот кусок трубы вместо втулки, центруем ее с помощью нового оси-болта
10. Прихватываем эти втулки сваркой (любой кроме холодной tease.gif ) со стороны моторного отсека. Можно кстати немного там лишний металл убрать, чтоб доступ облегчить. Металл там реально лишний. Будешь пилить поймешь.
11. Потом ищем шайбы(которыми верхние сайлентблоки зажимаются)
12. Лезем в колесную нишу, вынимаем ось-болт(главное его не приварить) одеваем на него одну шайбу, затем вставляем болт на место и одеваем вторую шайбу. Все это дело легонько затягиваем.
13. привариваем шайбы к столбу. можно без фанатизма. опять же любой сваркой кроме холодной.
14. откручиваем болт.
15. Покупаем новые рычаги, сайлентблоки, шаровые(по вкусу и надобности)
16. собираем все обратно и радуемся жизнью
17. идем за пивом в магазин. И употребляем его.
18. Заходим на 2106.ру и пишем отчет. Можно с благодарностью, а можно и с критикой smile.gif
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 2.1.2010, 19:16
mik58
сообщение 2.1.2010, 20:31
Сообщение #15
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
уж слишком кардинально для начала стоит погреть сверху только аккуратнее особенно со стороны краба, и взять хорошую шестигранную головку от автома рублей за 100 под ломик эта не погнется
Шахид Магамедов
сообщение 3.1.2010, 0:07
Сообщение #16
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Если болт не шавелицо совсем, то либо он закис там нафих там, либо он там немного погнутый. Погнутый грей-негрей один хухь не пойдет. Да и нормально прогреть втулку и болт не получится. К тому же ржавчине и окалине деваться там некуда. Болт там с маленьким зазором засунут и втулка, блин, длинная.
Мы с другом неделю всякими железками и припарками пользовались при такой проблеме, в итоге сделано было по вышеописанной методике - за 1 день! Втулки добыли стоковые из кузова какой-то классики на гаражной помойке.
mik58
сообщение 3.1.2010, 0:23
Сообщение #17
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну когда есть доступ к сварке то многие вещи решаются проще но не у всех она есть
Шахид Магамедов
сообщение 3.1.2010, 15:12
Сообщение #18
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
У всех есть доступ! А вот желание не у всех....
Во-первых, в каждом районе есть сантехники-аварийщики, которые за бабос смогут прихватить что угодно куда угодно.
Во-вторых, в каждых гаражах найдется хотя бы один мастер, который чинит тачки за бабос и у него есть весь инструмент.
В-третьих, практически во всех хозяйственных магазах продаются электродники примерно от 3т.руб. И электроды от 60 руб/кг - ну и 2-3 дня тренировки в набивании рук и глаз.
безвыходных ситуаций не бывает!
Тимыч05
сообщение 12.11.2012, 23:17
Сообщение #19
Из: г.Махачкала
Пользователь №: 60365
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Мир вашему дому.Менял на днях сайленты рычагов с правой стороны.Верхний снимал долго,прикипела втулка.Менял по причине скрипа,сказали,что сайленты.Наверное с завода не меняли.Так вот,болт во втулке лонжерона люфтил,может около мм.,люфт.Так и должно быть,или болт плотно там сидит?Стуков нет,а вот левая сторона на кочках простукивает,шаровые смотрел.Друг говорит,скорее всего это болт.Скажите,какая должна посадка болта?Машине 9лет,разве так быстро втулки изнашиваются?
djsaniok
сообщение 12.11.2012, 23:30
Сообщение #20
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Читай литературу и допуски если интересны зазоры.. сколько пробег твоей машины за 9 лет ???? Я меняю все сайлентблоки 1 раз в год ( я люблю жёстко ездить) и неважно какой там зазор моей машине 25 лет и зазор там может милиметра 3-4 да вообще не важно главное нормально подтянуть сайлентблоки и всё!! я тяну киллограм 18 -20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 21:57
