88 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
tuner
сообщение 20.7.2009, 23:05
Сообщение #281
Пользователь №: 6913
имхо дополнительно включение с кнопки нужно всегда-в случае чего всегда можно включить на ходу,а не останавливаться и замыкать проводкти под капотом,особенно если в чистой одежде или в пробке вдруг датчик заглючит(они бывает глючат частенько)
ну а проблему решить конечно нужно обязательно
P@IIIO'k
сообщение 20.7.2009, 23:43
Сообщение #282
Из: г.Новочеркасск Ростовская
Пользователь №: 11356
Год Выпуска: 1983
У меня двигатель греется...и чё я только с ним не делал???
Всё проверял,всё в норме....(((((((
мне друг говорит,чтобы я зажигание выставил нормально!!!!Как зажигание влияет на температуру двигателя???
...на первой-второй скорости нормально,по городу нормально,вентиль крутит и все кайфово,но вот когда на трассу выезжешь,где-то 90 км еду и начиет температура вверх ползти(((
Что это может быть,не подскажите ли вы???
MRAK O BES
сообщение 21.7.2009, 6:09
Сообщение #283
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
похоже у тебя смесь обедненная, на обедненной смеси двигатель больше тепла дает чем мощности.
сообщение 21.7.2009, 7:03
Сообщение #284
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
+100
P@IIIO'k
сообщение 21.7.2009, 9:36
Сообщение #285
Год Выпуска: 1983
Обеднённая смесь?Хм...и что мне делать???Ехать к карбюраторщику,просить чтобы мне карбюратор настроил???
Игорь 2106
сообщение 21.7.2009, 9:47
Сообщение #286
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
А вот по поводу температуры.Датчик на включение електро карлсона стоит в нижнем углу радиатора,а вот датчик на температуру который показует градусы стоит к головке блока.Тоисть температура в радиаторе будет всегда меньше чем в голове.И потом начинается что карлсон рано выключается.Хотя сколько я не менял ети датчики всьо равно они глючиные.
Проблема всьотаки серйозная.
В книге указаны проблемы,но они уже все отпали.
Кроме того что нужно поменять 1-пробку радиатора
2-зажыгание выставить(бесконтактное)
3-поменять помпу
4- подтянуть головку блока
5-и свечи выставить размеры.
Владимир_Т
сообщение 26.7.2009, 21:50
Сообщение #287
Из: п.Рассвет Ростовская обл.
Пользователь №: 16250
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1983
Привет... собрали двигатель... и снова наш любимый перегрев... Газы уже не гонит, это радует... На холостых оборотах все прекрасно, t>90 карлсон включается, охлаждает, выключается... Как даш газу машине, где-то около 2300-3000 оборотов, пошла вверх t... Еще стрелка датчика иногда туда-сюда ходит, то температура падает, то снова возрастает... Двигатель только собрали, сеня где-то 70 км проехади в сумме, и 2 раза грелась она... Руки опускаются... Помпа, термостат, радиатор??? Да все новое... Ничего не пойму.
OlgierD
сообщение 26.7.2009, 21:57
Сообщение #288
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
а весь воздух выпустили из системы?
еше может быть что контакт хреновый на датчике (у меня такое было, покатаешся немного и стрелка в 130 уходит, а сунеш градусник показывает 86-88). Внимательно осмотри контакты на датчике, там их 3, два видно прямо на приборе и третий это болт крепления к приборке, от этого болта кинь клему на явный минус, должно помочь поидеи
prosto
сообщение 26.7.2009, 23:05
Сообщение #289
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Если туда сюда температура гуляет - 100% воздушные пробки гуляют..... После заполнения системы тосолом желательно машину поставить под уклоном так чтоб морда выше задницы была и пробка на радиаторе снята. Завести и прогреть до температры открытия термостата - последки воздуха должны выйти. Ну и печку на всю катушку открыть естессно.... Патрубки резиновые что к радиатору идут тоже пожамкать....
Владимир_Т
сообщение 27.7.2009, 9:26
Сообщение #290
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1983
Да пробки выгнали, 10 литров антифриза влии... а прибор нормально показывает, потому что на холостых 90 вентиль включается, а ниже становится, выключается... Еще алюминиевый радиатор стоит, и там трубки горизонтальные, и объем у медного и аллюминиевого одинаковый?
сообщение 27.7.2009, 9:57
Сообщение #291
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Это только кажется что пробки ввгнали,это такая дрянь..Возьми и жамкай толстый патрубоке что от горловины радиатора идёт,увидешь как из бачка бульбы пойдут,у меня только дня через 2 жамканий они вышли.Ну и ещё одно,мотор то я так понял после капиталки?Температура у прокапиталеннонго движка почти всегда немного выше,потом пройдёт.
MRAK O BES
сообщение 27.7.2009, 10:38
Сообщение #292
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
ашшо крышку радиатора посмотри, может она у тебя не работает, по идее эта крышка не что иное как клапан, который поддерживает определенной давление в системе охлаждения.
Владимир_Т
сообщение 27.7.2009, 13:34
Сообщение #293
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1983
Да крышка в норме. Из под прошлой текло, а эта хорошая))) Вот я тоже думаю что пробки... Выгонять, выгонять и выгонять!!! Потому что все варианты уже исчерпаны...
Игорь 2106
сообщение 27.7.2009, 17:01
Сообщение #294
Из: Украина,Киев
А если пробок нет,термостат пробит,радиаторы чыстые,негде не течьот,помпа работает-И всьо равно на холостых 85 град.,по пробкам 95 не меньше,Что ето??????Может чьото неправильно собрали после капиталки.
Владимир_Т
сообщение 27.7.2009, 17:38
Сообщение #295
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1983
Игорь 2106: "А если пробок нет,термостат пробит,радиаторы чыстые,негде не течьот,помпа работает-И всьо равно на холостых 85 град.,по пробкам 95 не меньше,Что ето??????Может чьото неправильно собрали после капиталки." А пробок нет... Малый круг закрыл? Да и как Кобзев писал, температура повыше будет, пока поршневая претрется... А сколько жидкости влил???
Сообщение отредактировал Владимир_Т - 27.7.2009, 17:51
сообщение 27.7.2009, 18:07
Сообщение #296
Игорь 2106: А вентилятор какой-механический или электро? С механикой понятен повышенный нагрев
Игорь 2106
сообщение 27.7.2009, 18:24
Сообщение #297
Из: Украина,Киев
Тосола полные баки.Електро вентилятор.Термостат пробит.Интерстно едеш на 4 передачи гдето 70км в час темп.75гр.,едеш 90 км. на 4 об гдето 3.100-темп. 92 и растьот.Прошол 2800,мож ещо не притьорся?
сообщение 27.7.2009, 18:29
Сообщение #298
Ну...если вся система охлаждения в порядке, включая датчики и реле, тогда потерпи...прикатывай
Игорь 2106
сообщение 27.7.2009, 18:38
Сообщение #299
Из: Украина,Киев
Я лучше ещо обкатаю,чем туда буду лесть.Спасибо за совет.
tuner
сообщение 27.7.2009, 18:43
Сообщение #300
зажигание правильно выставлено?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 7:42
