45 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Расход бензина!, больше нормы
vovchik-bald
сообщение 26.6.2009, 16:38
Сообщение #101
Пользователь №: 10834
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
il-man , спасибо все впринципе грамотно и доступно объяснил!!! Спс! я твою картинку распечатаю и даж текст :-) и пойду чинить свой "мопед". Но вот возник еще один вопрос, машина стоит уже дней 12 во дворе, не заводилась ни разу, так вот как лучше то мне поступить - ты сказал что не нажимать на педаль газа, это ясно, но подсос то получается тоже нельзя вытягивать? а без него мне кажеться не схватит она у меня... Короче как грамотней мне поступить?
да еще блин в принципе так и так наверно придеться заводить и прогревать: в гараж надо доехать, что условия для ремонта были, да и бензинчика плеснуть бы надо
PS я на 76 ездию, там прокладки предыдущий хозяин поставил...
il-man
сообщение 26.6.2009, 17:58
Сообщение #102
Пользователь №: 13581
Машина:vaz 2106
Подсос вытягивай если она заведёться,а то что она у тебя вообще не заводиться,то это у тебя не в карбе дело а в сиситеме зажигания!Обычно при переливе если у тебя машина не завелась раза с 5-го,то тогда и не стоит её мучать!Если она у тебя вообще не заводиться сначала тогда померяй уровень в поплавковой камере и поставь поплавок на место,собери карб и пробуй заводись,еси не помогло,то вывёртывай свечи зажигания и суши их или вообще новые ставь!
vovchik-bald
сообщение 26.6.2009, 22:12
Сообщение #103
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
не, она у меня заводиться... просто плохо... А когда денек постоит то с патсосом нормально сразу почти схватывает.
Короче вытягиваю подсос, завожу.. работает 10 секунд машина, глушу и делаю дальше как ты и сказал? ДА?
подсос я обычно вытягиваю не на всю, примерно на половинку может, оборотов где то побольше 2000.
Вот время будет, эх и займусь я своим мустаногом!!! :-) просто пока не до машины...
Tim
сообщение 27.6.2009, 17:33
Сообщение #104
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13640
Цвет:Морена
Понимаю что прозвучит глупо,но...
При промеркорте (литровая емкость под капотом подлюченная к бензонасосу и далее куда надо )
средний расход в городе 7,63\100 .
цифра усреднялась по результатам 3х заездов.
Как только подключается в шатный режим от бензобака
визуально не обнаружил,ни потеков ,ни следов :-(((
На манеру вождения не пенять....
Может кто поскажет идею где посмотреть...
Может у кого было такое......
Mr.Borne
сообщение 28.6.2009, 7:12
Сообщение #105
Пользователь №: 14377
Машина:Ваз 2103
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1973 :)
Досталась мне старенькая машина 74 гв. Я заливаю 5 л проезжаю 30 км и бензин кончается clapping.gif вот это расход.У кого нибудь больше было ? :) сделал капиталку движку (Возраст уже) замерю расход отпишусь
aslan
сообщение 2.7.2009, 13:33
Сообщение #106
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
товаршчи. насколько сильно может повысится расход при изношенной поршневой? думал клапана, подрегулировал их но расход все равно великоват, 10-14 литров на сотню, зависит от стиля езды, раньше было 7,5 - 10 максимум. компрессия во всех горшках по 7,5 - 8 очков, я думаю что расход из-за этого.
Msnc
сообщение 2.7.2009, 13:42
Сообщение #107
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Износ двигателя непосредственно влияет на расход, до капиталки хавала до 14 литров, щас даже до 7,5 не дотягивает
nokian
сообщение 24.7.2009, 8:15
Сообщение #108
Из: 21 RUS
Пользователь №: 14015
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:светло-бежевый
В баке 37 л , а где этот уровень находица? Когда воткнутый пистолет перестает лить, либо до горловины? Кто нить замерял?
Тимур
сообщение 26.7.2009, 9:53
Сообщение #109
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
уже не первый раз слышу о какой-то прокладке, что за прокладка такая которая требует 76 бензы
Мож глупость скажу но всеже:что есле убрать мех привод второй камеры,ведь именно она апетит прибавляет,или туда жиклер маленький поставить для економии ,в ущерб динамике но все же,есле это снизит расход я готов пожертвовать
vovchik-bald
сообщение 26.7.2009, 16:14
Сообщение #110
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
прокладка между головкой и следующим отделом движка... короче не знаю как правильно описать все это дело. Но прокладка получается "поднимает " головку выше, соответсвенно площадь сгорания становиться больше и 76 нормально сгорать начинает... типо так :-)
KA50Hokum
сообщение 27.7.2009, 17:33
Сообщение #111
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Точнее не площадь сгорания увеличивается, а степень сжатия уменьшается, что позволяет работать на 76 без детонации. Более высокую степень сжатия 76-80 бенз не выдерживает.
Тимур
сообщение 28.7.2009, 11:16
Сообщение #112
Цвет:светло бежевый
А как она выглядит,а то мож у меня тоже есть,толстая она?Мож у кого фотки есть.
vovchik-bald
сообщение 2.8.2009, 10:00
Сообщение #113
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
потом как нить будет время и возможность посмотрю или может даж сфоткаю
ромарио
сообщение 2.8.2009, 14:54
Сообщение #114
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
тока они разные все
Тимур
сообщение 2.8.2009, 20:36
Сообщение #115
Цвет:светло бежевый
Цитата(ромарио @ 2.8.2009, 14:54) *
тока они разные все
как обычная прокладка?тоесть на глаз не определить есть она или нет?или их там несколько должно быть
ромарио
сообщение 2.8.2009, 21:58
Сообщение #116
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
тока они разные все
под 76 2 ставят такие .я вобще на 95 езжу и не парюсь и расход меньше .ровно пол бака было проехал 240-250км и лампочка заморгала
vovchik-bald
сообщение 5.9.2009, 23:10
Сообщение #117
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
если подогнуть язычек поплавка вверх слишком то что с тачкой будет? а то хочу расход уменьшить... сцука жрет 10-11 на 100, 76 бенз, говорят что много... (92 также ела)
и еще вопрос если вот игольчатый клапан я проверял народным методом - как бы мягко сказать - языком и засасыванием :-) то сразу он держит, это я чувствую, но потом спускает... спустя 2 или более секунд где то... так сказать уже "присоска" пропадает, так вот что вы про это думаете?
и если это фигово то менять что и как именно надо?
Asd6011
сообщение 8.9.2009, 15:01
Сообщение #118
Пользователь №: 18563
Машина:Ваз 2106
Цвет:спелая вишня
Год Выпуска: 1978
Цитата(try2play @ 9.7.2008, 19:25) *
Всем привет !
Знатоки, подскажите пожалуйста, что влияет на расход бензина ? А то машинка стала кушать что то черезчур много топлива. Заранее спасибо !
Самое главное как можно чаще использовать накат(очень помогает для экономии) и не рвать машину. тогда все будет хорошо)
ogurchikboy
сообщение 7.12.2009, 23:15
Сообщение #119
Пользователь №: 16147
Машина:ваз 21065
Цвет:сребристо-зеленый
Год Выпуска: 2001
кто то говорил про восьмерошные карбы, они экономичнее озоноавских или нет??????
serega4100
сообщение 8.12.2009, 8:47
Сообщение #120
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
они не экономичнее, а прееместные (динамичнее машина). Меня 053 Солекс устраивает: расход в городе 10 л, трасса 7-7,5 л, бензин АИ-80, кресерная скорость 110 км/ч, коробка 5-ти ступка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 5:07
