3 страниц V   1 2 3 >
> Охлаждающая жидкость (вода) в выхлопной трубе!, Заливаю воду в радиатор - она выливается из выхлопной трубы!!&
Arag
сообщение 25.7.2009, 2:08
Пользователь №: 7011
Машина:ВАЗ21063
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992 г.
История долгая, но занимательная. Расскажу только суть проблемы.
Весной этого года ездил нормально, на тосоле. Однажды в мае перегрелся, закипело. Неожиданно. Я налил воды и поехал дальше. В июне вода в системе закипала чаще, а в июле 3 литров вообще хватало километров на 20, но мне было не в падлу ездить и подливать воду, возя её запас с собой.
23 июля поехал по области, за день асилил почти 350 км. Периодически закипал, вода испарялась, останавливался и заливал воду, температура падала до 90° и я ехал дальше, километров 20..30.
Но вот 24 июля собрался на фестиваль (70 км). Изначально, у меня лопнул ремень почти сразу после старта. Поменял ремень, поехал. Выкипел очень быстро. Залил воду, стал заводить. Аккумулятор здох. Поднял руку, меня дёрнули, завёлся поехал. Стал закипать очень быстро, уже через 5 км закипел опять. Зная, что не заведусь сам, оставил включённым мотор, стал заливать воду. Заглох. Залил воду, не завёлся, опять поднял руку, ..., поехал. Понял, что не доеду до фестиваля, поехал обратно (на дачу, живу я тут). Кое-как доковылял до дачи как паровоз, сел читать форум...
Термостат снизу был холодный на горячем моторе. Вычитал, что можно и с пустым термостатом. Взял зубило, разломал и вытащил всё, что внутри. Поставил, поехал проверить. (тем временем аккумулятор заряжался) Проехал 1 км по дачным дорогам, нагрелся с 70° до 120° (вернувшись на дачу). Стал лезть дальше...
Снимал радиатор, мыл его. Снаружи прочистил, помыл горячей водой. Внутри тоже, но там было мало грязи.
Снимал крышку головки цилиндров, прокладка целая. На крышке изнутри слой какого-то белого дерьма censored.gif (по-другому не назовёшь). Снёс его тряпкой. Поставил всё хозяйство на место. Потрогал ремень, натянул его (ослаб чуть, пока катался). На шлангах хомуты затянул, стал заливать воду в радиатор. Через некоторое время слышу - журчит! Лезу под машину, вижу что льётся с глушителя (там где две трубы превращаютца в одну). Стал ощупывать подкапотное пространство (час поздний, под прожектором всё не увидишь), но кругом сухо! Мокрых мест не найдено. Думаю: глюк. Стал лить воду ещё. Всёравно журичит! Лезу под машину, вижу что льётся уже из под коробки передач, с того места где хомутик стоит на глушительной трубе. Понимаю, что это идёт из самого мотора ПО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ трубы. Ох и геморой!
ЗЫ. Когда ехал по трассе - замечал, что из расширительного бачка идёт дым. Нюхал - либо картерные газы, либо выхлопные. Запах сгоревшего топлива.
Прошу, уважаемые, совета, почему вода оказывается в глушителе, куда лезть и как исправить. Имеется некоторый запас оптимизма и желание починить машинку. Кажется, решение проблемы почти на поверхности, но я пока его не вижу.
bass82
сообщение 25.7.2009, 5:41
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
очень похоже на дырку в блоке(
сообщение 25.7.2009, 7:10
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Этапять =)) А вообще посмотри рубашку охлаждения в головке блока, оченно похоже что дырко в ней а не в блоке...
srg_a
сообщение 25.7.2009, 7:57
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
пробита прокладка гбц, в любом случае, после таких поездок надо фрезеровать голову
Arag
сообщение 25.7.2009, 10:23
Машина:ВАЗ21063
Цвет:серо-голубой
на данный момент выяснено, что где-то пробита прокладка. приеду с фестиваля - займусь. а сейчас - на велосипед и вперёд.
mirei2
сообщение 25.7.2009, 10:30
Сообщение #6
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
ахренеть ты экстримал - с такими признаками и еще куда то ездил. У тебя 100процентов пробита прокладка ГБЦ (мало вероятно что в блоке дырка) . В твоем случае ты ездил не на масле а на эмульсии - поэтому смотри блок смотри кольца - возможно колечкам писец.
Arag
сообщение 25.7.2009, 13:01
Сообщение #7
Машина:ВАЗ21063
Цвет:серо-голубой
так... будем значит смотреть прокладку.
Сообщение отредактировал Arag - 25.7.2009, 13:52
коша
сообщение 25.7.2009, 13:12
Сообщение #8
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Так я не понял тема то в разделе "Тюнинг" -Это чё новая приблуда-мощи тосол добавляет или улучшает выпуск за место "паука"? Может тему в "Своими руками"?
Arag
сообщение 25.7.2009, 13:59
Сообщение #9
Машина:ВАЗ21063
Цвет:серо-голубой
ой, и правда Тюнинг! Тогда, здесь эта тема должна называться «Превращаем ВАЗ 21063 в паровоз и обратно».
Да, правильнее переместить в Своими руками. Извините, ошибся разделом я.
ЗЫ Всем спасибо за советы-ответы, вы мне очень помогли!
tuner
сообщение 25.7.2009, 18:52
Сообщение #10
Пользователь №: 6913
отфестивалишь посмотришь получше откуда вода течет-если изнутри трубы то снимай голову
мало его выпотрошить,нужно еще малый круг заткнуть пробкой чтоб ож циркулировала только по большому
Arag
сообщение 26.7.2009, 14:15
Сообщение #11
Машина:ВАЗ21063
Цвет:серо-голубой
понятно. а малый круг это средний штуцер термостата?
tuner
сообщение 27.7.2009, 18:20
Сообщение #12
знаешь загадку-если взять три пальца руки-большой,указательный и средний - то какой же все-таки из них будет средний? rofl.gif
малый - штуцер который в блок идет
Сообщение отредактировал tuner - 27.7.2009, 18:26
Arag
сообщение 29.7.2009, 16:25
Сообщение #13
Машина:ВАЗ21063
Цвет:серо-голубой
понятно.
короче, заменил я прокладку головки, собрал всё как надо. не заводится! зажигание крутил - не помогает. в некоторых положениях зажигания карбюратор чихает, в других - просто не заводится.
цепь установлена правильно, проверял. все прокладки слегка промазал литолом чтоб герметичнее и долговечнее были. по началу цепь стояла неправильно, но потом я её поправил. нифига не заводится. :(
tuner
сообщение 29.7.2009, 18:26
Сообщение #14
под головкой тоже мазал литолом?зря...
попробуй провода на трамблере поменять местами: 1 и 4; 2 и 3 потом заводи и подкручивай трамблер
Arag
сообщение 30.7.2009, 0:06
Сообщение #15
Машина:ВАЗ21063
Цвет:серо-голубой
ни фига не помогло. теперь чихает, но не карбюратором а где то внутри. по ходу дела, когда я заводил с неправльно стоявшим распредвалом (метки на шкиве коленвала и звёздочке распредвала не совпадали), что-то поломал в клапанах... заводиться не хочет.
короче, либо в сервис буксировать, либо в металлолом... задолбался я с ней. хоть и дедушкина и жалко, хочется наладить! но ей уже более 130К км...
есть ещё идеи/советы?
mashinist
сообщение 30.7.2009, 1:50
Сообщение #16
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Вы, батенька, на капиталочку нарываетесь! В металлолом не надо, надо снять голову и оценить размер проблемы. И на всякий случай снять и осмотреть впускной коллектор и его прокладку (на предмет попадания охлаждайки в цилиндры). А метки сильно не совпадали?
Сообщение отредактировал mashinist - 30.7.2009, 1:53
xbz
сообщение 30.7.2009, 3:18
Сообщение #17
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 3730
Цвет:сафари
я думаю уже пора на капиталку, походу компрессии ваще нет.
Мое мнение если ты уже добрался(добил машину до такого состояния) то уж сделай все по грамотному, не ленись только, потом ваще про мотор забудешь.
Arag
сообщение 30.7.2009, 11:36
Сообщение #18
Машина:ВАЗ21063
Цвет:серо-голубой
там новая прокладка стоит.
ну я выставляю метки, прокручиваю мотор пару оборотов - не совпадают. я выставляю опять, прокручиваю - совпадают. затягиваю натяжитель цепи, прокручиваю...
и так до тех пор пока не стали совпадать.
не совпадали где-то звена на 2..3.
mashinist
сообщение 31.7.2009, 0:08
Сообщение #19
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
А когда метки не совпадали, при прокручивании коленвала посторонних звуков не было (клапана с поршнями не встречались)? Если нет, то перепроверь зажигание, а конкретно установку распределителя согласно метки распредвала (4 цилиндр).
Arag
сообщение 1.8.2009, 0:06
Сообщение #20
Машина:ВАЗ21063
Цвет:серо-голубой
мужики, всем спасибо! удалось машину завести!
дело было в зажигании.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:21
