15.8.2007, 13:06
#41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 1030 Машина:ВАЗ - 2103 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
malenkiy-mewer, что верно то верно, ладно, придут, посмотрим..
15.8.2007, 13:13
#42
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
15.8.2007, 13:28
#43
да конечно! malenkiy-mewer, я б сказал не эффект, а впечатления, эффект то ты уже знаешь!)) как окружающие реагируют ?
Starsky, старский, ты уфимский? |
15.8.2007, 13:32
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 35 Регистрация: 15.8.2007 Пользователь №: 1046 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Faq по созданию "Ангельских глазок " для Ваз 2106,версия №2
Вот наконец то у меня появилась возможность порадовать поклонников тюнинга ВАЗ 2106! И я это приурочил как и обещал к новому году, точнее его празднованию. У меня появился цифровик и все материалы для того чтобы больше не пользоваться чужими фото, теперь я готов вам представить версию номер 2, координальное отличие от первой в том, что у нас получится именно кольцо, а не фрагмент кольца (то есть эффект замкнутого кольца, БЕЗ перерыва) Итак начнём: Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки BMW для практически любых фар с круглой оптикой. Для этого нам понадобятся пластиковые прозрачные палочки, можно взять прутки от жалюзи, только не гранённые и не пустые внутри, длинной чуть большей чем длинна окружности вашей оптики. Мне хватило 4 штук длинной по 45 см. Так же я рекомендую купить 4 стекла к фарам, термостойкий герметик, 4 желтых лампочки, 8 диодов и 4 сопротивления на 2 Ком. Я долго выбирал вокруг чего бы мне можно было согнуть палочки, долго мучался с подбором "тары"соответствующего диаметра, но сразу не нашел. чуток расстроился, сел попить кофе и как всегда случайно в голову пришла идея, я взял банку из под кофе на 200 грамм или как на ней написано нка 125 чашек Далее, прозрачный пластик необходимо разогреть . Для этого нам будет нужна металлическая посуда, в которую поместится наш "отрезок". Мы ложим эту посуду (в моём случае это крышка от большой сковородки, перевёрнутая в верх ногами)в печку и помещаем так как я на неё наш отрезок. Включаем газ. Далее, пока греется воздух в духовке, мы подготавливаем 2-е плоскогубец , стул и собственно банку. Далее смотрим внимательно в печку на наш пластик. ждём когда он начнёт прогибаться под своим весом, как только он чуть коснулся дна крышки мы открываем печку и за один конец прутка вытаскиваем плоскогубцами и оборачиваем вокруг банки используя вторые плоскогубцы. Получится примерно вот так: Даем пару минут остыть пластику и снимаем получившийся полуфабрикат. Проделываем эту процедуру 4-ре раза. получится так: Потом берём пилку по металлу и отрезаем ТОЛЬКО лишнее, чтобы получился у нас КРУГ или фигура, которая максимально на него похожа :-).Получается следующее: После этого проделываем вышеописанное с остальными кольцами. потом нужно просто над газом немного нагреть середину каждого кольца и выровнять его так, чтобы концы кольца были один напротив другого(просто положите на стол) а не выше или ниже. Вот что то подобное должно получиться: Далее самая кропотливая часть ( типа Know How (Ноу Хау)) Мы высверливаем в обеих торцах отверстия строго под диаметр купленных диодов: Мы отрезаем у диодов ножки оставляя только у каждого по 5 ММ (!!!) там где большая бобышка, это плюс. потом самое сложное, нужно спаять диоды параллельно друг к другу и к каждой из ножек припаять по проводу (я рекомендую брать разноцветные провода, чтобы не путаться при подключении). Потом отступив где то 10-15 см нужно разрезать провод который ведёт к плюсу диода (большая бобышка) впаять туда наше сопротивление. Следующим шагом будет установка диодов в торцевые отверстия наших колечек. Для этого мы берём лак-закрепитель (любой ПРОЗРАЧНЫЙ лак для ногтей) и капаем по капельке в каждое отверстие (их два). и сразу же6 пока лак не засох вставляем туда наши диоды. Ждём 30 минут для высыхания лака и перекура. Получится вот так: Объясню, зачем нам лак. Когда мы высверливали отверстия, то поверхность внутри отверстия мы сверлом поцарапали а значит свет проходить будет хуже, а лак делает из наших деталей как бы единую часть, то есть не так заметен перерыв и место соединения, что очень важно для новой технологии. При увеличении картинки которая расположена выше вы поймёте о чём я тут рассказывал:-) Проделываем тоже самое с остальными колечками: Далее берём полотно и на расстоянии 1 см (не чаще!!!) делаем небольшие насечки на наших кольцах(глубина 0,5 мм) Вот так: Можно попробовать включить и увидеть разницу: Далее берём наши фары и удаляем стекло. У меня мирно не получилось и прошлось выбивать старые стёкла: Примечание: рекомендую пометить фары(ближний, дальний) маркером на тыльной стороне фары чтобы потом по запарке ничего не перепутать. А так же заметьте себе как выглядят стёкла ближнего и дальнего света. тоже чтобы не перепутать Поле удаления стекла у нас на поверхности отражателя остаётся мусор. Нужно его удалять. Я пользовался ватными палочками для ушей: НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ трогать поверхность отражателя руками и тем более вытирать СПИРТОСОДЕРЖАЩИМИ чистящими средствами. Иначе просто получите мощный свет как от карманного фонарика (поверхность может потемнеть и помутнеть) Далее намазываем края нового стекла герметиком: Далее, (внимательно!!!), кладём в фару наше кольцо замком вверх ( тем местом где диоды) Там, на фаре, должна быть "зарубка" туда и кладём провода. Риски которые мы нарезали должны быть обращены к лампочке. Заполняем тем же герметиком расстояния по краям стекла и фары, чтобы не было вообще воздуха.(Для герметичности) Оставляем на пол часа (см инструкцию к герметику) фару для того чтобы герметик "схватился". Можно подключить к питанию и посмотреть что у вас получилось: Как видите, смотрится довольно эффектно. и создается эффект непрерывного!!! кольца. нет паузы как ранее, Мы там приматывали диоды изоляционной лентой к кольцам. Думаю надо бы и рассказать как я это дело подключал. Ставим фары на место и продеваем наши новые провода вместе с теми что шли к фаре. Проделываем то же самое со всеми фарами Теперь у нас все провода под капотом. Далее не обязательная часть, так как каждый может подключить как ему захочется но я решил сделать классный эффект и рассоединил штепсель проводов которые идут к поворотам и габаритам (после переделки, глазки у меня были в качестве габаритов!!! И вставил "папки" от габаритов и поворотов в "мамку" от поворотов: то есть 2 в 1: Освободившийся "+"от габаритов я использовал для подключения одной из пар глазок. То же самое проделываем на другой стороне( там где аккумулятор). "Минусы"(-) я прикрутил под крепления сигналов. "Бывшие габариты стали поворотами. Эффект мне понравился. Только слепой не заметит что машина поворачивает. + ко всему у меня и крышки поворотов/габаритов - белые, поэтому мне пригодились 4 желтых лампочки) Просто когда горят глазки и габариты - не красиво и отвлекает сильно. Теперь при включении поворотов моргает 2 !!! лампочки. А при включении габаритов загораются глазки! Вот так это выглядит днём: Вот так вечером: А вот так ночью: Вот собственно и всё. Мои друзья в восторге и честно сказать я и сам не ожидал что так красиво получится. Конечно не BMW но уже спереди вид хищника а не 2106 :-) Если у вас появились вопросы относительно содержания или выполнения какого то пункта этого FAQ то, добро пожаловать на ФОРУМ Удачного тюнинга. На главную При перепечатке или частичной перепечатке на других сайтах, ссылка на автора и сайт - Обязательна. Об этом обязательно сообщить автору на ящик RMS99@list.ru @pochta.ru @front.ru @hotbox.ru @land.ru @pochtamt.ru @rbcmail.ru
Кол-во скачиваний: 2015 |
15.8.2007, 13:44
#45
евгенич, все это мы читали, нужна трубка из оргстекла а не от жалюзи, они плавятся, нуже корболит по моему..
зачем так засорил ветку, достаточно ссылки, но всеравно спасибо! ЗЫ за синие ибут мусора! ЗЗЫ светят тускло.. у мну габариты светят как ксен, так шо надо качественную хреь! Сообщение отредактировал SandorSmitth - 15.8.2007, 13:49 |
15.8.2007, 14:01
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2007 Из: Уфа - столица солнечного Башкортостана Пользователь №: 179 Машина:ВАЗ-21060 / ВАЗ-21150i Цвет:Рубин / Капри Год Выпуска: 95 / 04 Спасибо сказали: 0 раз |
SandorSmitth, аха
15.8.2007, 14:26
#47
а че?
сколько за комплект отдал? |
15.8.2007, 14:35
#48
15.8.2007, 14:53
#49
я не платил ниче пока, но видимо получится рублей 800!
может у нас в городе где продают? или это эксклюзив? |
15.8.2007, 14:54
#50
15.8.2007, 15:53
#51
malenkiy-mewer, Шутних! а нам че делать со старским?
15.8.2007, 16:02
#52
15.8.2007, 16:54
#53
4 товарища ставили это чудо неземной красоты производства китая и малайзии.максимум наездил последний с полным комплектом "глазок"из 4-х штук 5 месяцев.что потом?
потом их стало 3,и т.д. и т.п.((( вот и хрен знает,как лучше-купить потратиться или самому изголяться... |
16.8.2007, 7:18
#54
евгенич, у наших авто напряжение прыгает аж до 17 вольт, больше не засекал, а может и больше, пробивает резистор, диоду хана! купил 2 диода, 2 резистора, глазки как новые! )))
16.8.2007, 7:58
#55
16.8.2007, 8:01
#56
евгенич, ну примерно, я мерил вольтметром на клемах акумулятора и напрямую от генератора.
20.8.2007, 9:50
#57
Как узнать, едет ли ко мне коробочка с глазками? уже заинтригован до чертиков!
20.8.2007, 10:28
#58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 31.5.2007 Из: Московская область, г. Пущино Пользователь №: 302 Машина:Ваз 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Позвони в маг
20.8.2007, 12:34
#59
Maniak, там в личном кабенете это можно узнать через инет, но в статусе написано "??????? ?" что- то типа того! телефонов вроде небыло, не заметил! надо на мыло написать!
20.8.2007, 13:03
#60
malenkiy-mewer,
Цитата А так вообщем их не видно практически. в смысле не видно? днем? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:43 |
