13.7.2009, 17:55
#41
http://www.auto-set.ru/cat7level2.html там твои аллигаторы плавают. http://www.autoelectric.ru/autoalarm/allig...-alligator.html и тут тоже. http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm тут глянь может найдешь свой брелок. а лучше в тачке поищи главный блок и на нем прочитай марку и модель.потом по выше приведенным ссылкам найдешь свою сигу, скачаешь мануал и разберешься с ней как два пальца об асфальт . в общем удачи.
13.7.2009, 22:40
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 12.12.2008 Из: Волгоградская обл. Пользователь №: 7056 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо ДРУЖИЩЕ за ссылки!!!
Это М-600 или М-700,сто пудов! А какая из них,это уже по схеме и цвету проводов завтра узнаю!!! Дело за малым!!! |
15.7.2009, 14:52
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 15.3.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 10953 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят!помогите кто знает!
у меня сигналка APS 2500 её заклинило и она всё время орет! что делать |
15.7.2009, 16:12
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Если орет, значит на сирену постоянно поступает +12В. Или замкнули провода снаружи, или внутри блока. У меня стоит такая же, я разбирать свою не буду, но +12В не через реле ли идёт внутри блока? Может, оно просто залипло.
15.7.2009, 16:46
#45
ребят!помогите кто знает! у меня сигналка APS 2500 её заклинило и она всё время орет! что делать Все время орет - это как? С брелока управляется - снимается/ставиться на охрану, октрывает/закрывает двери? Если управляется, то скорее всего прав БлижнийСвет. А если брелок не чует, то поробуй ручное отключение режима охраны с помщью кнопки Valet, выполнить восстановление зав. установок и перепрограммировать пердатчики (брелоки). Сообщение отредактировал Mitka - 15.7.2009, 16:53 |
19.7.2009, 12:48
#46
нет! на сигналы с брелка она не реагирует!!!!!!
кнопки нажимаешь, а толку нет! и в блоке который под панелью что-то щелкает постоянно. я ей щас пока питание отсоединил просто и думаю, что делать((( можно поподробнее что за кнопка VALET???????????? |
19.7.2009, 14:15
#47
Ответ в посте 44.
Вытаскивай коробочку и разбирай. |
19.7.2009, 15:07
#48
нет! на сигналы с брелка она не реагирует!!!!!! кнопки нажимаешь, а толку нет! и в блоке который под панелью что-то щелкает постоянно. я ей щас пока питание отсоединил просто и думаю, что делать((( можно поподробнее что за кнопка VALET???????????? Кнопка Valet, устанавливается скрыто, но с возможностью доступа к ней. Посмотри под панелью, по бокам от ног водителя... Сама кнопка круглая с пимпочкой посередине, присоединяется непосредственно к блоку сигнализации штатным разъемчиком с двумя проводами (воможно серого и черного цвета). Как с ней работать описано в инстуркции. |
20.7.2009, 17:30
#49
кнопку нашёл!!!!!
блок с машины снят со всеми проводами, кроме активаторов в дверях. одна проблема - инструкции нету к сигналке((((( может есть у кого?а то как этой кнопкой пользоваться я не знаю |
20.7.2009, 19:25
#50
кнопку нашёл!!!!! блок с машины снят со всеми проводами, кроме активаторов в дверях. одна проблема - инструкции нету к сигналке((((( может есть у кого?а то как этой кнопкой пользоваться я не знаю смотри пост 41 там ссылки на сайты по сигам .я там нашел свою инструкцию |
22.7.2009, 14:41
#51
спасибо!!!
23.7.2009, 10:26
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 7.7.2009 Из: Липецк Пользователь №: 16209 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите плиз.
Сигналка SHERIFF ZX-725 - поставил вчера. Подключил ЦЗ на 2 двери, концевики дверей и капота, зажигание не подключал. Глючит: становится на охрану нормально - 1 писк, но при снятии с охраны - 4 писка, на брелке моргают датчики удара, капота и дверей, хотя сигналка не срабатывала. Кто сталкивался хелп плиз |
23.7.2009, 11:09
#53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Тк эта сигналка с обратной связью, то причина может быть в слишком близко расположенной антенне и датчике удара. У мну такая херень была на мангусте. При постановке на охрану любая сигналка дает секунды 3 до взятия контуров на контроль, а при снятии сначала идет обмен данными, который сбивает датчик удара, а затем снятие. У мну этот конфликт выливался в срабатывании сигналки после автозапуска. Заводиться-заводится, но как только пытается отправить сигнал об удачном запуске на брелок - начинается визг сирены и датчик удара на пульте мигает. Соотв машина глохнет. Вылечилось, когда разнес датчик и антенну на расстояние более 70 см.
PS: Проверь, чтобы рядом с антенной не было сигнальных проводов от контуров охраны и антенна не находилась близко к сигналке! |
23.7.2009, 12:09
#54
PS: Проверь, чтобы рядом с антенной не было сигнальных проводов от контуров охраны и антенна не находилась близко к сигналке! Проводов вроде рядом нет.. Антенна стоит на лобовом под зеркалом, основной блок и датчик удара - слева у ног. Может из-за того что основной блок и датчик рядом? Ближе к вечеру попробую разнести |
23.7.2009, 19:50
#55
Все решилось каким то волшебным образом)))
Посмотрел просто привод ЦЗ на водительской двери - немножко подглючивал. не всегда закрывал дверь. Перенастроил тягу - больше ничего не делал - проверяю - и вуоля 2 писка пр снятии как положено |
24.7.2009, 11:46
#56
Значит датчик удара ловил скрежет ЦЗ. Интересно, а сама по себе сигналка не орет? Ведь чувствительность датчика очень высокая...
24.7.2009, 13:49
#57
2Soundwind
нет, сама по себе не орет, да и датчик удара почти на минимуме. Я думаю напряжение проседало, тк питание сигналки и питание замков на одном проводе висит |
28.7.2009, 17:43
#58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 13.11.2008 Из: Украина Кир.обл. Пользователь №: 5767 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. Подключил сигнализацию к замку зажигания на голубой провод (выбрал такой чтобы при "Стоянка" и "Выкл" питания не было, а при "Зажигание" и "Стартер" было). Но при отключении массы на ночь, "+" появляется на всём кузове авто и сигнализация думает, что зажигание включено и не ставится на охрану. Подскажите, что сделать
28.7.2009, 21:20
#59
2Sergey_snake
Я так понял что сигналка идет сразу от аккумулятора? Если так, то естественно тебе плюс будет... Хотя плюса на кузове не должно быть проверь проводку Значит датчик удара ловил скрежет ЦЗ. Интересно, а сама по себе сигналка не орет? Ведь чувствительность датчика очень высокая... 2Soundwind Совершенно со всем разобрался, оказалось все намного проще))) Когда тестировал сигналку после установки, естественно проверил все датчики... Показания датчиков сбрасываются при включении зажигания, а у мя этот провод не подключен)) Соответственно решается все просто отключением массы)) А я то парился... Все равно пасиб за консультации |
28.7.2009, 23:09
#60
2Sergey_snake Я так понял что сигналка идет сразу от аккумулятора? Если так, то естественно тебе плюс будет... Хотя плюса на кузове не должно быть проверь проводку Спасибо Forattt, что откликнулся. Как потключить правильно тогда? Чтобы при отключении массы сигналка работала без сбоев? Сообщение отредактировал Sergey_snake - 28.7.2009, 23:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 15:01 |
