9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Масло в воздушном фильтре, масло в воздухане
axit
сообщение 17.2.2009, 12:21
Сообщение #41
Из: г.Прокопьевск
Пользователь №: 8026
Уровень масла должен быть ровно между "мин" и "макс", если больше - летит в карбюратор, если движок хороший.
den327
сообщение 17.2.2009, 15:11
Сообщение #42
Пользователь №: 8589
Год Выпуска: 2003
Цитата(OTMOROZOК @ 17.2.2009, 11:01) *
Всем привет! У меня тож масло в воздушном фильтре из карба, хотя кап.ремонт делал пол года назад(новые поршня, кольца, расточка цилиндров, клапана в отл состоянии), после кап ремонта была у карбюраторщиков(сейчас работает как часы), но масло присутствует((( Расход масла не замечал. В чём может быть причина???
Проблема может быть в качестве капиталки.
Чуть меньше хона на зеркале, и кольца плохо притрутся, давление будет прорываться в картер.
Может быть просаженный поршень, или диаметр цилиндра прослабили, могли "бочку" на цилиндре оставить, много разных вариантов...
Если в кастрюле масла не много и расхода нет, не парься.
gibson
сообщение 24.2.2009, 8:31
Сообщение #43
Из: Трёхгорный, Чел.Обл.
Пользователь №: 4101
Цитата(prosto @ 9.2.2009, 23:35) *
Цитата(gibson @ 9.2.2009, 8:57) *
:) уже нашел хорошего карбюраторщика для настройки :)
но только изначальная проблема с маслом остаётся... откуда оно там взялось... я взял недавно машину сказали после капремонта, но видимо чтото плоховато был сделан и уже кольца износились :(
Ну да.... Если недавно капиталили движок то неужели эту срань прибрать не могли? Походу либо тебя кинули и ничего не капиталили либо такие "спецы" делали что лучше б не трогали..... Что я могу сказать - тут ребята уже много в аналогичных темах говорили. Для начала забудь что тебе говорили и начни диагностику двигателя с нуля. Во первых промой всю систему вентиляции картерных газов, проверь наличие пламягасителя в трубке что идет в кастрюлю и обрати внимание на его расположение - он должен быть в вертикальной части шланга чтоб масло попавшее на него стекало вниз. Затем померь компрессию - если с поршневой проблемы - значит надо разбирать и лечить. Если компрессия нормальная - скорее всего маслосхемные колпачки на клапанах умерли - надо менять. Вот наверное и все.
проверил компрессию :(
1 2 3 4
9 9 10 <9
думаю что не очень :((((((((
Сообщение отредактировал gibson - 24.2.2009, 9:34
Marves
сообщение 24.2.2009, 11:12
Сообщение #44
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
1 2 3 4
9 9 10 <9
Можешь еще годок поездить а потом капиталка))) У меня как то в 1 компрессия 7 была big_boss.gif но тогда я на ней не ездил
sasha54111
сообщение 24.2.2009, 13:05
Сообщение #45
Пользователь №: 10058
Ребят, подскажите,пожалуйста: На моей шестёре компрессия около 13кг,колпачки недавно заменил а в воздухан всё плюёт.Что может быть?
vasenik
сообщение 18.6.2009, 12:48
Сообщение #46
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(Vadik Mashkov @ 25.3.2008, 2:28) *
снять шланг вентиляции с кастрюли и ездить дальше, если чистка не поможет.
Читаем ПДД России
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (с изменениями от 16.02.2008 г.)
6. Двигатель
6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 т ГОСТом Р 52160-2003
6.2. Нарушена герметичность системы питания.
6.3. Неисправна система выпуска отработавших газов.
6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера.
6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТом Р 52231-2004
и делаем выводы
ПДД Украины
31.4. Запрещается эксплуатация транспортных средств в соответствии с законодательством при наличии таких технических неисправностей и несоответствия таким требованиям:
31.4.6. Двигатель:
а) содержание вредных веществ в отработанных газах или их дымность превышают установленные стандартами нормы;
б) негерметичная топливная система;
в) неисправная система выпуска отработанных газов;
prosto
сообщение 19.6.2009, 21:58
Сообщение #47
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Уронь масла не завышен?
sasha54111
сообщение 14.7.2009, 19:42
Сообщение #48
Нет. Что может быть?
prosto
сообщение 19.7.2009, 9:19
Сообщение #49
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
А компрессию мерил? Может у тебя поршневая уже всё....? Систему вентиляции картерных газов промывал? Ершик в шланге стоит? Его мыл? Ну и если все это проверял и мыл, то вариант один - колпачки хреновстенькие оказались - вскрывай - меняй на другие. Лучше брать Германского производства - наши их так и не научились делать....
Vladimir70
сообщение 19.7.2009, 14:19
Сообщение #50
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Прикрепленный файл  Маслоотделитель_ВАЗ_2101_2107.jpg ( 16.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 848
Во многих "жигулях" на дне корпуса воздушного фильтра собирается довольно много моторного масла, что вызывает тревогу у владельцев. Принято считать причинами чрезмерный прорыв газов в картер и загрязнение маслоотделителя. Когда такое встречается на почти новых машинах с отличной компрессией (то есть без прорыва газов) и чистым маслоотделителем, специалисты объяснений не находят.
Я столкнулся с этой неприятностью в своем VAZ 2106 после пробега 15 тыс. км. Промывая в очередной раз систему вентиляции картера, заметил, что сливная трубка (см. рис.) погружена в масло. Не отсюда ли мои беды? Взвесив все "за" и "против", решил укоротить трубку, чтобы ее конец был выше уровня масла. Удалил крышку маслоотделителя, вывернул шпильку и, сняв стакан с трубкой, обрезал ее на 50 мм.
К своему удовлетворению с тех пор и по сей день - после пробега 60 тыс. км - масла в корпусе фильтра я не видел! Мои друзья и знакомые, поступив так же, остались довольны полученным результатом.
А. СТОЛЯРОВ, НОВОСИБИРСК
http://www.zr.ru/articles/39935
prosto
сообщение 20.7.2009, 20:37
Сообщение #51
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Классная заметочка. Надо попробовать. А сам себе такое уже сделал? Как ощущения?
сообщение 20.7.2009, 20:47
Сообщение #52
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
посетил эту ссылку слил оттуда фотку.на ней все предельно ясно.попробую себе так сделать-хуже точно не будет
Прикрепленный файл  маслоотделитель.jpg ( 54.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 767
коша
сообщение 20.7.2009, 22:31
Сообщение #53
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Ну не знаю я за трубку-поможет ли обрезание или усугубит.
У меня пробема эта решена старым дедовским способом
было заварено отверстие которое находится в нутри фильтра. А за пределами фильтра было просверленно новое. Теперь жиклёры чистые и не засранны, вентиляция картера осуществляется. Только чаще фильтр надо менять и всё.
Вот тут фото пламегасителя (он внутри)
Сообщение отредактировал коша - 20.7.2009, 22:34
сообщение 23.7.2009, 20:44
Сообщение #54
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Vladimir70------------посмотрел сегодня альбом от класики-картинка один в один-но возник вопро как эту трубочку извлеч на свет божий? она легко снимается или как?
коша
сообщение 24.7.2009, 0:30
Сообщение #55
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Vladimir70
сообщение 24.7.2009, 8:28
Сообщение #56
Машина:ВАЗ - 21063
Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера
сообщение 24.7.2009, 10:30
Сообщение #57
У меня штатная дырка не заварена, а прикрыта пластной на саморезе. Тоже радовался чистоте в кастрюле, но....фильтр, зараза, очень быстро закапчивается и замасливается... Теперь этой пластиной закрыл уже просверленные дырки, вернул всё, как было. Попробую трубочку отпилить. Ведь по ней действительно может засасываться масло-в фильтре-то разрежение создается
VaZiL
сообщение 24.7.2009, 11:02
Сообщение #58
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
День добрый!
Тоже мучился с маслом в кастрюле, движок уже просит капиталку, но хотелось оттянуть огонию. Снимать шланг не хотел, за здоровье страшно. Ездил пару дней с выведенным шлангом под днище, нанюхался аж плохо стало.Полазив по сайту НИВАводов наткнулся на доп. маслоотделитель.
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_smaz/index.htm
Решил сделать, но в своей интерпретации.Взял банку от маски для волос у жены,вырезал две дырки и воткнул туда шланги. Вся эта конструкция аккуратно разместилась на левом лонжероне по ВУ тормозов(даже не прикручивал).Один шланг вставляется в маслоотделитель на движке, другой в кастрюлю. Получается как бы отстойник. В любой момент можно открутить нижнюю часть и слить.
Поездив месяц там скопилось примерно 1см. говница(жижа) и всё это раньше летело в кастрюлю и карбюратор.Теперь и здоровье не порчу и окр.среду.
Сообщение отредактировал VaZiL - 24.7.2009, 11:03
сообщение 24.7.2009, 11:10
Сообщение #59
VaZiL...хоть бы линейку рядом положил...для масштаба. Труба-двадцатая?
VaZiL
сообщение 24.7.2009, 11:50
Сообщение #60
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Трубки стандарт от сист. вентиляции картера, а внутр. трубки пластиковые водоснабжения(размер не знаю).
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 2:38
