7.5.2008, 15:17
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Такая тема, при скорости 80 км/ч начинается вибрация по кузову, и чем выше скорость тем она сильнее. Есть один момент, при скидывании на нейтральную она пропадает. Может кто сталкивался с подобным, или есть какие предположения, а то загородом жуть |
7.5.2008, 15:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 19.3.2008 Из: УФА Пользователь №: 2699 Машина:ваз-21063 Цвет:вишня Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
а после чего у тебя это начилось?
7.5.2008, 15:57
Ета проблема появиласьни не сразу, а со временем, сначала вибрация была малоощутимой, ето еще било терпимо, нопотом она усиливалась и теперь мешает.
Питаюсь найти причину, пока ничего |
7.5.2008, 16:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 12.4.2008 Пользователь №: 2997 Машина:21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Может подушки двигателя убились??? Или с коробкой что то...
7.5.2008, 16:38
посмотри гайку на редукторе хвостовую,может она раслабилось
7.5.2008, 16:50
Какой редуктор? Может я чото не правильно понял
7.5.2008, 17:16
каторый на заднем мосту.Откручиваешь кардан и затягиваешь болт хвотовика
7.5.2008, 18:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 5.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3294 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Такая тема, при скорости 80 км/ч начинается вибрация по кузову, и чем выше скорость тем она сильнее. Есть один момент, при скидывании на нейтральную она пропадает. Может кто сталкивался с подобным, или есть какие предположения, а то загородом жуть У меня такая херня была из за креставин. Когда трогаешься креставина не стучит??? Сообщение отредактировал ZooM_SelF - 7.5.2008, 18:44 |
7.5.2008, 19:30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Было тоже самое только на другой скорости. Затянул гайки на кардане всё пропало :)
7.5.2008, 19:51
где там на кардане гайка?
7.5.2008, 19:56
гайкИ на соединении с редуктором :)
7.5.2008, 20:03
понял ты про 4 болта имел виду
7.5.2008, 20:50
да, болт с гайкой, крутится там только гайка
7.5.2008, 20:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.12.2007 Из: Орел Пользователь №: 1792 Машина:теперь 21099 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А подвесной подшипник проверял? Живой он еще? Ну как вариант...
8.5.2008, 13:12
Подвесной в порядке проверял, есть шат в редукторе, но ета вся вибрация идёт вроде гдето спереди.
Думал движок, проверил, все три точки крепления в порядке, подушки конешно не фонтан но тоже нормально. У меня есть подозрение на счет КПП или еласт. муфты. Но как ето проверить? Сообщение отредактировал Astony - 8.5.2008, 13:14 |
10.5.2008, 23:43
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 134 Регистрация: 21.11.2007 Из: Челябинска Пользователь №: 1667 Машина:ВАЗ 2107 1,6i Цвет:Серо-синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
есть еще один вариант - балансировка кардана нарушена, рашьше у нас была другая шестерка - в ней тоже была вибрация и какойто гул при скорости около 90 км/ч проблема была в балансировке кардана, на моей такого нет, ни вибрации ни чего, хотя креставины убитые, буду менять
14.5.2008, 9:27
Подвесил тачку, покрутил немного, полазил под днищем прошол всьо трансмисию и обнаружел странний стук в редукторе при обертании, от туда и идёт вибрация, а не спереди как я думал, а еще задние колеса разбалансированные жуть.
Но чё в редукторе может стучать, не отвинчевать его в самом деле для определения дефекта. Помогите советом |
14.5.2008, 11:51
гайку хвостовика посматри у меня такое было, затянул от души и все
14.5.2008, 11:57
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня такое было, только я решил полную профилактику делать, затянул все гайки, поменял подвесной подшибник, 2 креставины, и тихо стало, аж первое время было непревычно!
15.5.2008, 15:14
Хвостовая гайка дествительно била отпущена, затянул, вибрацыя чуть притихла но осталась, зато как приятно воет мост, афигеть.
А з подшыпниками редуктора проблем ни у кого небыло? Проблема остаётся, буду искать дальше...... если чё нарою отпишусь |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 19:56 |
