11.6.2009, 15:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 19.5.2009 Из: НиНо Пользователь №: 14099 Машина:21061 Цвет:Бэлий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
хотелось бы получить совет у форумчан на тему "как побуджетнее затюнить двигло"
в поисках тем я неселен, да и попадается все не то... перейду сразу к делу. имею в своем авто двигатель 2103 - 1500 куб. карб, на 1-м целиндре пропала компрессия, сняв голову, обнаружили выработку на целиндре - пришли к мнению "ТОЧИТЬ" теперь мой вопрос: коль я уже разобрал двигло чего туда после ремонтной проточки впиндюрить?? чтоб и по деньгам не угорать, но и чтоб гонять мона было... заранее за советы спасибо P.S.: хачу самолет =) |
11.6.2009, 16:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.3.2009 Из: Бишкек Пользователь №: 11466 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Исходя из прочитанного/услышаного/подсмотреного мной на этом сайте и на разных СТО могу сказать, что самое простое - это:
1. доработка зажигания (если КЗ, то доработка вакуума РЗ + см. статью на главной странице), 2. доработка карба (мех привод второй камеры + МД - 4,5 + "чайник" на 50 + ГТЖ и ГВЖ по вкусу/расходу), 3. доработка ГБЦ (своими ручками). 4. читай форум. внимательно. 5. по первым 3-м пунктам есть обстоятельные статьи на форуме. ЗЫ: из собственного опыта могу предложить увеличить УОЗ и доработать карб. Адреналина куча вот по п.2. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=861 вот по п.1. |
11.6.2009, 20:19
voihort
именно по двигателю и бюджетно: -расточка в размер 79 мм под поршня 2105 -фрезеровка плоскости гбц на 1,2-1,5 мм под бензин 95 выйдет вполне нормальный 1,6 и это при минимуме работ и потери времени |
11.6.2009, 21:09
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
бред, увеличивать объем кс выемками 05 поршней, а потом компенсировать это фрезеровкой гбц. в итоге сж, насколько нибудь значимо не меняется
Сообщение отредактировал srg_a - 11.6.2009, 21:26 |
11.6.2009, 21:42
ну,про бред это ты слегка погорячился,я на таком пока ездю степень там получается под 9,5-9,8-выемки в 05 поршнях маленькие и сильно мотор не разжимают и легко компенсируются фрезеровкой,а вот под с валом с большим подъемам они реально рулят - при подъеме 11,5 клапана не встречаются с поршнями ни в каком положении
11.6.2009, 21:51
Цитата при подъеме 11,5 клапана не встречаются с поршнями ни в каком положении на любых поршнях Цитата теперь мой вопрос: коль я уже разобрал двигло чего туда после ремонтной проточки впиндюрить?? чтоб и по деньгам не угорать, но и чтоб гонять мона было. ничего, либо по деньгам угоришь, либо гонять не мона будет. Распред 213 можно только поставить, и то, если старый уже отжил свое Цитата P.S.: хачу самолет =) Вам в лётную школу Сообщение отредактировал srg_a - 11.6.2009, 21:53 |
11.6.2009, 21:55
Цитата Цитата при подъеме 11,5 клапана не встречаются с поршнями ни в каком положении на любых поршнях не думаю что на плоских не достанет |
11.6.2009, 22:01
я уже и инжектор думал ставить, и какой нить компрессор к нему, распред поставить. но вопрос какой...
и про карбы читал много разных стотей... вообщем я уже просто сломал голову и хочу понять к чему "большенство" склоняется.... как я уже говорил - хочу самолет.... а расточкой, я думаю на 100куб, много роли не дадут... опять таки какой распред ставить?? с каким подьемом?? на что это влияет?? P.S.: в летной школе мне делать нечего, я и так не плохо летаю(умею), былоб на чем... я просто хочу понять, выбор все равно за мной, так что любые комменты умесны! Сообщение отредактировал sedBaiker - 11.6.2009, 22:17 |
11.6.2009, 22:07
если не хочешь по деньгам угорать самолета не будет никогда
11.6.2009, 22:12
Цитата не думаю что на плоских не достанет представь работу грм при разных положениях поршня, я считаю, что достать может только на валах с очень большим перекрытием и сильно фрезерованной гбц в такте выпуска, а в такте сжатия клапан закрываясь "уходит" от поршня, мне, что-то так это видется Цитата я уже и инжектор думал ставить, и какой нить компрессор к нему, распред поставить. но вопрос какой... и про карбы читал много разных стотей... вообщем я уже просто сломал голову и хочу понять к чему "большенство" склоняется.... фигасе Цитата "как побуджетнее затюнить двигло" Цитата а расточкой, я думаю на 100куб, много роли не дадут... это правильно, а сколько заберут Цитата как я уже говорил - хочу самолет.... делай голову как у меня и вал позлей ставь+горизонталки, на первое время хватит, а там решишь |
11.6.2009, 22:36
srg_a
Цитата представь работу грм при разных положениях поршня, я считаю, что достать может только на валах с очень большим перекрытием и сильно фрезерованной гбц в такте выпуска, а в такте сжатия клапан закрываясь "уходит" от поршня, мне, что-то так это видется ты не понял-я имел ввиду не при работе двигателя а когда колено крутишь отдельно от распредвала при снятой цепи-ошибиться и погнуть клапана при установке фаз нереально |
11.6.2009, 22:39
побютжетнее я имел ввиду, что не собираюсь вкладывать стоимость 2-х таких же машин...
а в 30 рублей я готов вложиться смело... был бы толк... tuner - былиб деньги, я поставил бы се двигло от надежды, чипанул, и мне б хватило, а после и о турбинах или 4-х дросельных впусках думал.... srq a - про головку поподробнее можно? |
11.6.2009, 23:33
srg_a Цитата представь работу грм при разных положениях поршня, я считаю, что достать может только на валах с очень большим перекрытием и сильно фрезерованной гбц в такте выпуска, а в такте сжатия клапан закрываясь "уходит" от поршня, мне, что-то так это видется ты не понял-я имел ввиду не при работе двигателя а когда колено крутишь отдельно от распредвала при снятой цепи-ошибиться и погнуть клапана при установке фаз нереально я знаю одно что выемки эти для двигла 05 где стоит ремень при обрыве чтобы не встретились, каким надо быть чтобы цепь на зубев 10 ошибится)) sedBaiker берёш ГБЦ и протачиваеш коналы впуска на 34мм , а выпука на 32мм + облегчить клапана+ зделать тарелки из дюрали+ если ешё бабло позволяет поставить бронзовые направляюшие , ну про разпредвал я уже молчу Сообщение отредактировал Eloy - 11.6.2009, 23:36 |
12.6.2009, 0:51
Цитата я знаю одно что выемки эти для двигла 05 где стоит ремень при обрыве чтобы не встретились, каким надо быть чтобы цепь на зубев 10 ошибится)) а чего ты удивляешься,всякое бывает,иногда такого насмотришся Цитата берёш ГБЦ и протачиваеш коналы впуска на 34мм , а выпука на 32мм + облегчить клапана+ зделать тарелки из дюрали+ если ешё бабло позволяет поставить бронзовые направляюшие , ну про разпредвал я уже молчу и про коллектор не забудь |
12.6.2009, 15:23
Цитата я знаю одно что выемки эти для двигла 05 где стоит ремень при обрыве чтобы не встретились, каким надо быть чтобы цепь на зубев 10 ошибится)) а чего ты удивляешься,всякое бывает,иногда такого насмотришся Цитата берёш ГБЦ и протачиваеш коналы впуска на 34мм , а выпука на 32мм + облегчить клапана+ зделать тарелки из дюрали+ если ешё бабло позволяет поставить бронзовые направляюшие , ну про разпредвал я уже молчу и про коллектор не забудь ну он спрашивал про гбц я и ответил, колектор тоже на 34 |
12.6.2009, 18:38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
voihort я читал статью по доработке трамблера мне понравилось, я как понял такую е переделку можно сделать на трамблере с бесконтактного зажигания?
12.6.2009, 20:00
zid2106
только результаты в статье слишком заоблачные... |
14.6.2009, 14:16
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 21.10.2008 Из: Новокузнецка (КУЗНЯ) Пользователь №: 5193 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Беживый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Извиняюсь за флуд.
Eloy у тебя фото на аватаре стоит это твоя машина или фото из интернета, если можно дай ссылку на фото или выложи их. Заранее способа. |
15.6.2009, 22:54
16.6.2009, 7:26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.12.2008 Из: москва Пользователь №: 7361 Машина:vaz-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите зарание спасибо большое помоготи первый раз на форуме как им пользоваться пожалуйста Сообщение отредактировал пупс - 16.6.2009, 8:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 9:47 |
