197 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
sansey
сообщение 20.7.2009, 22:55
Сообщение #961
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
Цитата(МЫХЪ @ 20.7.2009, 23:21) *
Цитата(sansey @ 20.7.2009, 19:33) *
вопрос по шумке:на что можно приклеить ее под капотом?желательно недорого,но чтобы не отваливалась.
Ну вот тут вот яписал - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2600&st=940 Да и на фотках всё видно..... NP(STP) и Сплен 8мм самоклеящийся фольгированный, разница до и после довольно ощутима, но у меня ведь еще и моторный щит с 2х сторон проклеен таким пирогом........ и тоннель коробки и пол в салоне.......
дело в том,что у меня есть шумка капота(снял с другой ваз2106).там она была прикручена на маленькие саморезы.я сверлить капот не хочу,вот и хотел узнать на что можно ее приклеить.
но все равно спасибо за инфу!
сообщение 21.7.2009, 7:55
Сообщение #962
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Это такое чёрное мехо - кожанное одеяло??? Штатное.... так оно к капоту пистонами крепиться..... тока от него толку мало...... я свое снял.....
sansey
сообщение 21.7.2009, 18:59
Сообщение #963
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
не,не одеяло)))шумка толщиной 3-4 мм.с одной стороны блестючая(как у тебя),а с другой...проще будет показать.полезу под капот,сфоткаю и покажу.(сори за флуд)
сообщение 22.7.2009, 23:08
Сообщение #964
Из: Москва ЮВАО
На выходных дверь поменял..... фоток не делал.... не до того было..... Нужно было со старой на "новую" всю требуху (внутренности и железо наружнее) перекинуть.....
Пока разобрал, пока то - сё, собрал.... ,а старую снять не могу...... Болты намертво пристали к краске, да еще сверху политы..... и вспомнил я тогда про замечательную весчь - Смывку для краски...... отмочил болты..... и разу дело легче пошло..... выкрутил..... потом поставил новую дверь..... правда хреново отрегулировал, уже времени не было, надо было в Москву ехать..... так и катаюсь щас с дверью без обшивки и без молдинга..... зато работает эл. замок сигналки и эл. стеклоподъемник, жду выходных што б всё доделать как следует....
сообщение 23.7.2009, 13:12
Сообщение #965
Из: Москва ЮВАО
таак.... што, если фоток нет - уже не инересно?????
сообщение 23.7.2009, 13:14
Сообщение #966
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Что, даже без ударной отвертки обошелся?
Misha065
сообщение 23.7.2009, 13:18
Сообщение #967
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Есть у меня одна отвертка необычная, на встрече покажу))) Ну что коментить МОЛОДЕЦ что поддерживаеш в хорошом состоянии friends.gif
сообщение 23.7.2009, 13:46
Сообщение #968
Из: Москва ЮВАО
Представь себе не обошелся...... без неё ваще никак..... болты намертво прикрасились.....
сообщение 23.7.2009, 13:51
Сообщение #969
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Просто про смывку так написал, будто с ней вообще все зашибись получилось.
Кстати, фоты солингов у себя в финне выложил... и ссылочку на фотогалерею английской ассоциации данного класса...
сообщение 23.7.2009, 14:25
Сообщение #970
Из: Москва ЮВАО
Гыыы :) А без смывки я бы даже ударной не открутил..... даже топор сломал..... rofl.gif а х..ли, кувалды не было)))))
))) ну да, ну да.... че коментить..... если учесть што пишут одни и те же люди с которыми чут не каждую неделю на встречах видимся))))))
Brabys
сообщение 23.7.2009, 15:07
Сообщение #971
Из: г.Туапсе Краснодарский кр
Пользователь №: 9520
Цвет:мурен
Подскажи плиз насчет шумки! надо богажник обклеть полностью, для саба! Чем лутше клеить? Где купить?
Ктота мне советывал в строй матерьялах купить шумку..тока я незнаю какую!
сообщение 23.7.2009, 18:45
Сообщение #972
Из: Москва ЮВАО
Ну насчет строй материалов это бюджетный вариант...... и толку от него мало..... годиться тока на пол салона постелить поверх мастики.....
Для начала проверь в каком состоянии багажник .... ржа, гниль, отслоения краски...... Разобрать, все говно удалить, отмыть и обезжирить уайтспиритом. Если ржавый - очистить, обработать преобразователем, и покрасить.
Едем на авто рынок и покупаем примерно 6 листов(бывает разных размеров) вибры "NP" и стока же шумки Сплен самоклейка 8мм или Изолон по желанию.....
На чистый богажник клеим сперва вибру и прикатываем валиком...... потом клеим шумку...... Обрезками шумки можно оклеить изнутри обивку богажника (ну эти пластмассовые хрени....) тока без фанатизма, а то не встанут..... хотя они наверно и так не встанут.... из за толстого слоя ШИ.... Могу посоветовать в этом случае поискать мягкую(карпет) обивку багажника(ну как у меня например) и ею всё прикрыть.... на пол советую купить ванну пластиковую спецом для шохи бывает..... это што бы пол не залить случайно..... меня кстати выручало не раз..... вода проливалась в багажнике.... да и убираться проще.... вытащил, вытряхнул, протёр и всё.....
Ну собсно удачи!!
сообщение 23.7.2009, 21:40
Сообщение #973
Неа...про дверь неинтересно...у тебя их и так шесть штук..гыы Интересно про бампер
сообщение 23.7.2009, 22:02
Сообщение #974
Из: Москва ЮВАО
А вот с этим пока облом..... может повезет и к зиме наконец сделаю....... там вроде геморроя не много...... но хочеться штоб всё красиво выглядило....
сообщение 28.7.2009, 0:16
Сообщение #975
Из: Москва ЮВАО
И снова здрасти)))
Собсно в эти выходные смотался на дачку..... доделал дверь Прикрепленный файл  IMG_0880.jpg ( 154.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
И собсно начал обесшумку задней полки Прикрепленный файл  IMG_0881.jpg ( 153.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
и задних арок Прикрепленный файл  IMG_0883.jpg ( 195.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Перегородку багажную оклеил Прикрепленный файл  IMG_0885.jpg ( 183.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
и заднюю полку начал.... фотку не сделал так как торопился всё собрать...... на следущих выхах продолжу......
Попутно разобрался со стартером..... заедать начал скатина..... массу проблем доставил (кое кто в курсе каких.....)..... Снял, разобрал тяговое.... всё в порядке..... смазал трущиеся части моторным маслом и поставил назад..... Работает без заеданий и стартер стал опять крутиться легко и непринужденно..... а то было дело - еле, еле вал проворачивал....
Ну и вот - живность сфотал..... Прикрепленный файл  IMG_0879.jpg ( 170.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
На участке обитают...... эти просто грелись на солнышке......
Специально для Г.П - начата работа по подгонке бамперов..... пока заднего..... геморрой предстоит немалый ..... всё упираеться в вылет кронштейнов..... штатный мал..... 5й велик..... dntknw.gif придеться ставить проставки..... umnik2.gif
сообщение 28.7.2009, 0:24
Сообщение #976
5-й велик? Плоский, что-ли? Так дырки просверли другие и укороти...А чо там за музыка таких устрашаюших размеров?
сообщение 28.7.2009, 0:29
Сообщение #977
Из: Москва ЮВАО
Ну да.... у не го же уши наварены..... как раз лишний сантиметр..... Укоротить некуда.... разьве што уши болгаркой срезать.....
А музыка - это мои JBLки в коробчёнке сидят......
сообщение 28.7.2009, 0:33
Сообщение #978
Резать -вариант предпочтительнее, чем наваривать. Я думал, они по длине велики, бампер плотно к кузову не прилегает. А оказывается ухи . Джи би эл мне нравится это слово. Лаконично и сурьезно. Скока киловат?
сообщение 28.7.2009, 0:50
Сообщение #979
Из: Москва ЮВАО
Ну да - ухи Прикрепленный файл  kronshtein_065_2_z.jpg ( 23.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Там выгиб есть как уступчик не большой..... С передом та ж проблемма.... Прикрепленный файл  kronshtein_065.jpg ( 32.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Но тут я надеюсь обойтись штатными...... и зачем тока покупал.....
Колоночки 100wt RMS и 300wt пиковая мощьность..... Я звуком доволен.... Ща вот доделаю всё.... и будет ваще бомба)))) Нада не забыть нутрянку полки войлоком проклеить..... шоб звук посуше был....
сообщение 28.7.2009, 0:55
Сообщение #980
Уступчик молотком нельзя заплющить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 21:39
