8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Глючит сигналка
сообщение 13.7.2009, 17:55
Сообщение #41
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://www.auto-set.ru/cat7level2.html там твои аллигаторы плавают. http://www.autoelectric.ru/autoalarm/allig...-alligator.html и тут тоже. http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm тут глянь может найдешь свой брелок. а лучше в тачке поищи главный блок и на нем прочитай марку и модель.потом по выше приведенным ссылкам найдешь свою сигу, скачаешь мануал и разберешься с ней как два пальца об асфальт . в общем удачи.
Flash13
сообщение 13.7.2009, 22:40
Сообщение #42
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 7056
Цвет:Сафари
Это М-600 или М-700,сто пудов!
А какая из них,это уже по схеме и цвету проводов завтра узнаю!!!
mehanik63_07
сообщение 15.7.2009, 14:52
Сообщение #43
Из: Тольятти
Пользователь №: 10953
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
ребят!помогите кто знает!
у меня сигналка APS 2500
её заклинило и она всё время орет!
что делать
БлижнийСвет
сообщение 15.7.2009, 16:12
Сообщение #44
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Если орет, значит на сирену постоянно поступает +12В. Или замкнули провода снаружи, или внутри блока. У меня стоит такая же, я разбирать свою не буду, но +12В не через реле ли идёт внутри блока? Может, оно просто залипло.
сообщение 15.7.2009, 16:46
Сообщение #45
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
что делать
Все время орет - это как? С брелока управляется - снимается/ставиться на охрану, октрывает/закрывает двери?
Если управляется, то скорее всего прав БлижнийСвет. А если брелок не чует, то поробуй ручное отключение режима охраны с помщью кнопки Valet, выполнить восстановление зав. установок и перепрограммировать пердатчики (брелоки).
Сообщение отредактировал Mitka - 15.7.2009, 16:53
mehanik63_07
сообщение 19.7.2009, 12:48
Сообщение #46
Из: Тольятти
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
нет! на сигналы с брелка она не реагирует!!!!!!
кнопки нажимаешь, а толку нет!
и в блоке который под панелью что-то щелкает постоянно.
я ей щас пока питание отсоединил просто и думаю, что делать(((
можно поподробнее что за кнопка VALET????????????
БлижнийСвет
сообщение 19.7.2009, 14:15
Сообщение #47
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Ответ в посте 44.
Вытаскивай коробочку и разбирай.
сообщение 19.7.2009, 15:07
Сообщение #48
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Кнопка Valet, устанавливается скрыто, но с возможностью доступа к ней. Посмотри под панелью, по бокам от ног водителя... Сама кнопка круглая с пимпочкой посередине, присоединяется непосредственно к блоку сигнализации штатным разъемчиком с двумя проводами (воможно серого и черного цвета). Как с ней работать описано в инстуркции.
mehanik63_07
сообщение 20.7.2009, 17:30
Сообщение #49
Из: Тольятти
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
кнопку нашёл!!!!!
блок с машины снят со всеми проводами, кроме активаторов в дверях.
одна проблема - инструкции нету к сигналке((((( может есть у кого?а то как этой кнопкой пользоваться я не знаю
сообщение 20.7.2009, 19:25
Сообщение #50
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(mehanik63_07 @ 20.7.2009, 18:30) *
кнопку нашёл!!!!!
смотри пост 41 там ссылки на сайты по сигам .я там нашел свою инструкцию
mehanik63_07
сообщение 22.7.2009, 14:41
Сообщение #51
Из: Тольятти
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
спасибо!!!
Formattt
сообщение 23.7.2009, 10:26
Сообщение #52
Из: Липецк
Пользователь №: 16209
Машина:ВАЗ 21065
Помогите плиз.
Сигналка SHERIFF ZX-725 - поставил вчера. Подключил ЦЗ на 2 двери, концевики дверей и капота, зажигание не подключал.
Глючит: становится на охрану нормально - 1 писк, но при снятии с охраны - 4 писка, на брелке моргают датчики удара, капота и дверей, хотя сигналка не срабатывала.
Кто сталкивался хелп плиз
Soundwind
сообщение 23.7.2009, 11:09
Сообщение #53
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Тк эта сигналка с обратной связью, то причина может быть в слишком близко расположенной антенне и датчике удара. У мну такая херень была на мангусте. При постановке на охрану любая сигналка дает секунды 3 до взятия контуров на контроль, а при снятии сначала идет обмен данными, который сбивает датчик удара, а затем снятие. У мну этот конфликт выливался в срабатывании сигналки после автозапуска. Заводиться-заводится, но как только пытается отправить сигнал об удачном запуске на брелок - начинается визг сирены и датчик удара на пульте мигает. Соотв машина глохнет. Вылечилось, когда разнес датчик и антенну на расстояние более 70 см.
PS: Проверь, чтобы рядом с антенной не было сигнальных проводов от контуров охраны и антенна не находилась близко к сигналке!
Formattt
сообщение 23.7.2009, 12:09
Сообщение #54
Из: Липецк
Машина:ВАЗ 21065
Проводов вроде рядом нет.. Антенна стоит на лобовом под зеркалом, основной блок и датчик удара - слева у ног. Может из-за того что основной блок и датчик рядом? Ближе к вечеру попробую разнести
Formattt
сообщение 23.7.2009, 19:50
Сообщение #55
Из: Липецк
Машина:ВАЗ 21065
Все решилось каким то волшебным образом)))
Посмотрел просто привод ЦЗ на водительской двери - немножко подглючивал. не всегда закрывал дверь.
Перенастроил тягу - больше ничего не делал - проверяю - и вуоля 2 писка пр снятии как положено big_boss.gif
Soundwind
сообщение 24.7.2009, 11:46
Сообщение #56
Из: Истра, М.О.
Значит датчик удара ловил скрежет ЦЗ. Интересно, а сама по себе сигналка не орет? Ведь чувствительность датчика очень высокая...
Formattt
сообщение 24.7.2009, 13:49
Сообщение #57
Из: Липецк
Машина:ВАЗ 21065
2Soundwind
нет, сама по себе не орет, да и датчик удара почти на минимуме.
Я думаю напряжение проседало, тк питание сигналки и питание замков на одном проводе висит
Sergey_snake
сообщение 28.7.2009, 17:43
Сообщение #58
Из: Украина Кир.обл.
Пользователь №: 5767
Цвет:сафари
Добрый вечер. Подключил сигнализацию к замку зажигания на голубой провод (выбрал такой чтобы при "Стоянка" и "Выкл" питания не было, а при "Зажигание" и "Стартер" было). Но при отключении массы на ночь, "+" появляется на всём кузове авто и сигнализация думает, что зажигание включено и не ставится на охрану. Подскажите, что сделать dntknw.gif
Formattt
сообщение 28.7.2009, 21:20
Сообщение #59
Из: Липецк
Машина:ВАЗ 21065
2Sergey_snake
Я так понял что сигналка идет сразу от аккумулятора?
Если так, то естественно тебе плюс будет... Хотя плюса на кузове не должно быть проверь проводку
2Soundwind
Совершенно со всем разобрался, оказалось все намного проще)))
Когда тестировал сигналку после установки, естественно проверил все датчики...
Показания датчиков сбрасываются при включении зажигания, а у мя этот провод не подключен))
Соответственно решается все просто отключением массы))
А я то парился...
Sergey_snake
сообщение 28.7.2009, 23:09
Сообщение #60
Цвет:сафари
Цитата(Formattt @ 28.7.2009, 20:20) *
2Sergey_snake
Спасибо Forattt, что откликнулся. Как потключить правильно тогда? Чтобы при отключении массы сигналка работала без сбоев?
Сообщение отредактировал Sergey_snake - 28.7.2009, 23:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:40
