3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема с ремонтом тормозов..., Очень нужна ваша помощь..
REC
сообщение 8.6.2009, 23:32
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Цитата(Gypsus @ 8.6.2009, 23:26) *
Цитата(REC @ 8.6.2009, 23:11) *
Тормозуху отсасывать для экономии - открутишь шланг, все равно вытечет. Болты шаровых и поршни трогать не нужно. Снимай супорт и не парься, ни чего страшного нет, сразу все будет видно.
есть 333 способа заглушить систему :)
вплоть до - обернуть свободную сторону шланга полиэтиленом от какого-нить пакетика,и замотать поверх потуже изолентой..
А стоит ли? Потом отматывать, откупоривать. Все равно часть убежит. Проще шприцем, спрынцовкой... или слить куда нибудь. Все равно прокачивать.
_K_P_O_T_
сообщение 13.7.2009, 11:02
Сообщение #22
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 7632
Машина:21061
Народ, а можно крепление трубки к цилиндру чем-ть уплотнить ? подтекает зарара, а крутить уже некуда... может холодной сваркой ? umnik2.gif
Fлекс
сообщение 13.7.2009, 12:38
Сообщение #23
Из: РБ
Пользователь №: 12489
Цвет:Т-беж.
Не желательно. Лучше поставить новые трубки.
mik58
сообщение 14.7.2009, 8:27
Сообщение #24
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 открутить
2 осмотреть развальцовку
3 если развальцовка нормальная то можно отжеч (строительный фен, паяльная лампа АККУРАТНО) говорим про металическую трубку
krotiliys
сообщение 19.7.2009, 17:57
Сообщение #25
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
У меня проблема немного другая. Поменял цилиндры правого переднего колеса, трубку, когда поставил все обратно подтекает тормозуха на месте стыка цилиндра (внутреннего) и шланга. Все кольца поменял (медные) болт крепления шланга к цилиндру тоже. Уже не знаю что делать.
_K_P_O_T_
сообщение 20.7.2009, 11:05
Сообщение #26
Из: Москва ЮВАО
Машина:21061
вот у меня примерно тоже, на внутреннем в месте крепления трубки из под резьб подтекает.... 3 трубки из разных магазинов ставил, одно и тоже, а резьба и на цилиндре и на трубке хорошая, не знаю чё делать.... почему холодная сварка не прокатит ? read.gif
Сообщение отредактировал _K_P_O_T_ - 20.7.2009, 12:47
Fлекс
сообщение 20.7.2009, 13:10
Сообщение #27
Из: РБ
Цвет:Т-беж.
А как именно вы собираетесь её применить? Куда мазать-то, что залепляя при этом?
Как себя поведёт эта сварка под воздействием перепадов температур, которые всегда есть в тормозах, и хим. состава тормозной жидкости?
С тормозами - НЕ ШУТЯТ, и на тяп-ляп их НЕ ДЕЛАЮТ.
Течёт из-под резьбы? А трубка мягкая, чтобы при затягивании резьбы плотно сесть?
Радикальный способ - медная трубка.
1. Удостовериться, что всё собрано правильно - без щелей. Шланг мог быть перекошен.
2. Взять медные новые прокладки (шайбы) и отжечь их перед применением на газу, например. (отжиг - нагрев до "покраснения" и охлаждение естественным путём на воздухе. Правильно по-моему в металлообработке это называют "отпуск"). Тогда они становятся мягкими.
И будет вам счастье....
Сообщение отредактировал Fлекс - 20.7.2009, 13:12
Kot_21063
сообщение 20.7.2009, 15:23
Сообщение #28
Из: с.Тамбовка
Пользователь №: 8114
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1992
С тормозами шутить и привдо не надо,поменяй ищё раз шайбы,протри всё чистой тряпочкой,пару крупных пылинок и работа зря ,затени сколько сил хвотает,только не сорви,желаю удачи!
_K_P_O_T_
сообщение 21.7.2009, 22:08
Сообщение #29
Из: Москва ЮВАО
Машина:21061
а где добыть МЕДНЫЕ трубки ? чё-то в продаже не видел....
Vad
сообщение 21.7.2009, 22:29
Сообщение #30
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
С медными может быть хуже... затягиваются они долго, ибо мягкие и подтекать могут тоже...
krotiliys
сообщение 22.7.2009, 20:36
Сообщение #31
Цвет:чайная роза
в автозапчастях. Спрашивай шайбу в месте крепления болта и тормозного шланга в цилиндре. Продаются.
DenMegakach
сообщение 7.8.2009, 17:57
Сообщение #32
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Здравствуйте!
Пытался поменять сегодня колодки. Начал с левого переднего колеса. Не снимая супорта снял колодки, вытащились с трудом. Выроботка, как оказалось, была не большая, но все же было принято решение поменять на новые. Для новых места оказалось мало и они не залазили (да и старые вытащились ведь с трудом), решил оттянуть цилиндры не получается, пробовал и отверткой и ключем, не выходит, отходит маленько и все. Тут по дурости нажал на педаль тормоза и цилиндры, вернее цилиндр (второй оказалось закисший и вообще с места не двигался) притянулся к диску в притык, думал с такого положения его и вдавить потихоньку, на пол сантиметра его сдвинул и все. Короче, поехал домой, притормаживая ручником. :)
Может все6 таки есть секрет какой, чтоб нормально цилиндрик отжать. Пробовал и штуцер откручивать, думал из-за сильного давления не хочет идти дальше, все равно та же картина, только тормозуху зря на дорогу слил (не всю конечно :))
Что думаете по этому поводу?
Закисший цилиндр буду менять по любому, а с другим что делать?
rus_54
сообщение 7.8.2009, 20:19
Сообщение #33
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
Цитата(DenMegakach @ 7.8.2009, 17:57) *
Здравствуйте!
Видимо цилиндрик встал на перекос.
Прокачка тормозов в ОДНОГО. нужна пробка на бачек такая как на сцеплении. В нее вкручиваем штуцерок, на штуцер шланг, второй конец шланга на сосок колеса предварительно выкрутив золотник. давление из камеры давит на ТЖ . откручиваем штуцерок на тормозном цилиндре и ждем когда выйдет воздух. следим чтоб в бачке тормазуха не кончилась. А то все по новой придется делать.
прямоток
Сообщение #34
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nikh-koles.html
может вот эта статья в чем то поможет?
DenMegakach
сообщение 8.8.2009, 4:12
Сообщение #35
Цвет:бежевый (был)
Если цилинрик перекосило, то лучше может его вообще на новый поменять, или не страшно, можно поправить и все обратно пойдет?
_K_P_O_T_
сообщение 8.8.2009, 14:27
Сообщение #36
Из: Москва ЮВАО
Машина:21061
я б поменял, это тормоза, с ними не шутят..... а я ваще всю торм жижкость слил, потом отодвинул цилиндры отверткой (легко поши т.к. давления нет)
пробуй, спрашивай =)
DenMegakach
сообщение 8.8.2009, 18:00
Сообщение #37
Цвет:бежевый (был)
А если на цилиндре есть небольшая выщерблина (наверное помял когда отверткой подлазил да ключем)? Это сильно страшно или не сильно влияет на прижим колодки?
DenMegakach
сообщение 9.8.2009, 16:18
Сообщение #38
Цвет:бежевый (был)
Усе, поменял все колодки, при этом заменив тормозные шланги, тормозную трубку левого переднего колеса, внутренний тормозной цилиндр, ну и штуцеры заодно. торможение не улучшилось, завтра буду прокачивать тормоза, сегодня тормозной жидкости не хватило. :)
Glebansky
сообщение 15.8.2009, 1:08
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11191
Цвет:Blue
Здравствуйте!
Проштудировал мурзилку, просмотрел весь раздел, но так и не попался мне такой момент: как поменять защитный кожух на дисках?
ромарио
сообщение 15.8.2009, 11:29
Сообщение #40
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(Glebansky @ 15.8.2009, 2:08) *
Здравствуйте!
да не меняй лучше проветриваться будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 16:34
