ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вобщем у меня стоят 4 балона на машине и все разные 1 из них почти лысое а одно с грыжей,сам понимаю что так ездить нельзя и даже опастно, денег на другую резину нету, но есть комплект новой зимней резины (не шипованая) название непомню, так вот вопрос если я сейчас её поставлю то не укатаю ли я её до зимы так сказать в слики (езжу я спокойно без старта со свистом со светофора
![]() PS в поиске ничего похожего не нашёл, если всётаки уже обсуждалось ткните носом в ссылку. Сообщение отредактировал demans - 21.7.2009, 19:03 |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2406 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 37 раз ![]() |
Принципиально сильнее изнашиватся резина не будет точно. Но не забывай, что ездить на ней надо помедленнее и поаккуратнее. Но, в любом случае, это однозначно лучше чем то что сейчас.
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
На вопрос: "Можно ли летом ездить на зимней шипованной резине?" - можно ответить коротко так: "Да, можно, но эффект будет такой же, как в Формуле-1 при гонке по сухому асфальту на резине предназначенной для мокрой дороги: умрет она очень быстро, и если в начале будет держать, то перед смертью выкинет эдакое, от чего будет плохо всем, а найти этот предел почти нереально, поскольку конкретные нагрузки на протектор сильно меняются в ходе одной поездки и "слабость" этой резины будет развиваться лавинообразно, что не свойственно резине соответствующего сезона".
На вопрос: "Можно ли летом ездить на зимней шипованной резине?" - можно ответить коротко так: "Да, можно, но эффект будет такой же, как в Формуле-1 при гонке по сухому асфальту на резине предназначенной для мокрой дороги: умрет она очень быстро, и если в начале будет держать, то перед смертью выкинет эдакое, от чего будет плохо всем, а найти этот предел почти нереально, поскольку конкретные нагрузки на протектор сильно меняются в ходе одной поездки и "слабость" этой резины будет развиваться лавинообразно, что не свойственно резине соответствующего сезона". Резина НЕ шиповка. На шиповке сразу понятно прощай шипы раз, сильный шум два, + километр к тормозному пути тк шипы скользят три,а я спрашиваю про нешипованую. Понятно что валкость увеличтся тк она мягче и тормозной путь может изменится(слышал что может и в лучшую сторону хотя не факт) но это всё не критично и всётаки поконкретнее что может случится "лавинообразно"?Её разорвёт, слетит с диска, просто лопнет, расплавится? Меня тут в шиномонтажке напугали когда я заехал спросить сколько стоит переобуться и заодно поинтересовался по поводу резины: сказали что я её за 2 недели в 0 сотру, правда предложили купить у них же комплект летней или всесезонки поэтому я думаю судя по 1 ответу наврали Сообщение отредактировал demans - 21.7.2009, 20:29 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
у меня знакомая прошлое лето на 14й проездила на старой зимней (я так понял все деньги ушли на покупку слегка б/у машины и другие вещи типа страховки и т.п.)- шипов там сразу не было уже к началу летней эксплуатации.. Сезон спокойно отъездила, причем были и старты с пробуксовкой, и "лёт" по грунтовке проселочной.. Но на зиму она купила новый комплект.
прости завтыкал.
Жаль не сфоткал ДТП по дороге в Мариуполь -чел на зимней резине ехал -четыре трупа по вине только резины. его просто унесло в сторону обочины вот что может случиться. Её не разорвёт, не слетит с диска, не просто лопнет, и не расплавится? Просто машина поедет не так как ты привык и в не тот момент. а ыт будешь расчитывать на совсем другое поведение машины |
Принципиально сильнее изнашиватся резина не будет точно. Но не забывай, что ездить на ней надо помедленнее и поаккуратнее. Но, в любом случае, это однозначно лучше чем то что сейчас. Соглашусь...пожалуй. Автору советую разуть глаза и посмотреть на окружающие машины- полным полно ездят на зимней. |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 16.7.2009 Из: Саратов Пользователь №: 16561 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я позапрошлое лето откатал на зимней резине. Амтел Нордмастер. Правда только 2 колеса на задней оси. Спереди летняя стояла. Если ездить аккуратно и взвешенно, без лихачества и резкости - то вполне терпимо. Шумит - да. Но что в шестёрке не шумит? :) Износилась она достаточно сильно. По сравнению с новой шипы стали выглядывать милиметра на 2. На НЕшипованной, полагаю, износ будет примерно таким же. (2 мм на 18 000 км). Резина то мягкая... Так что если на нормальную летнюю денюжек не хватает, можно и на зимней откатать лето. Только аккуратненько.
З.Ы. Зато по грязи Амтелы гребут - на УРА! :) |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 10.3.2009 Из: Самарская обл. Пользователь №: 10707 Машина:VAZ 21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Товарищи!!!!!!!! Не пугайте человека, я сам езжу назимней резине без шипов уже 2 года и зимой и летом, купил ее у парня который до этого на ней ездил 4 года и только летом. Высота протектора по прежнему высокая, только по бокам появились трещинки и пришлось вставить камеры.....
резина с одинаковым рисунком зимняя без шипов сзади Гудиер, спереди Медэо. Вот так. Конечно тормозной путь больше и расход больше, но лучше чем пое-----ая в хлам...... ![]() |
Ладно спасибо всем за ответы переобулся сегодня выкинул всё рваньё остался только 1 хороший балон кама 217-натянул на запаску, 5 км полёт нормальный, шума не заметил наоборот даже тише стало, ехать стала мягче но несильно примерно процентов на 15 не больше, при торможении вобше отличий незаметил, даже специально нашёл пустую дорогу и попробовал резко оттормозится практически с блокировкой колёс чтоб знать что ждать в такой ситуации так очень даже хорошо за дорогу цепляется.
Сообщение отредактировал demans - 22.7.2009, 19:56 |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 19.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 11176 Машина:Ваз-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Если резина липучка, то за месяц износится прилично.У мя кореш на липучке ездил летом, её как раз на лето и хватило. Липучка очень мягкая сама по себе + летняя жара. Износ её в это время максимальный.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 9268 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я ежжу на зимней Sportiva snow win - брал как раз для всесезонного использования.
Сказать что расход бензина выше - не могу, вполне паспортный. Из недостатков - на гудроне сорваться в юз пара пустяков, но на мокром асфальте схватывает как пантера - уже животом в ремень безопасности влип, а она тормозит и не соскальзывает. Так что на зимней летом можно, опять же подвеске на мягкой резине жизнь проще. Сообщение отредактировал darlan - 31.7.2009, 14:33 |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 31.7.2009 Из: Kyiv Пользователь №: 17176 Машина:итальянская Цвет:black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А это принципиально? Особенно учитывая что стиль езды влияет на износ в разы..
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 1.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14730 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Один невменяемый господин гонял летом в Москву на "Волге" на зимней шипованой(!) резине. Где-то, как и положено, на приличной скорости его закрутило. Его резюме: "ЕСЛИ Б НЕ ШИПЫ - УЛЕТЕЛИ Б НА Х@#!!!" Фраза прижилась... Можно летом ездить на зимней, вот наоборот хуже, хотя находятся и такие - их обычно сразу видно на первом льду
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вобщем у меня стоят 4 балона на машине и все разные 1 из них почти лысое а одно с грыжей,сам понимаю что так ездить нельзя и даже опастно, денег на другую резину нету, но есть комплект новой зимней резины (не шипованая) название непомню, так вот вопрос если я сейчас её поставлю то не укатаю ли я её до зимы так сказать в слики (езжу я спокойно без старта со свистом со светофора ![]() PS в поиске ничего похожего не нашёл, если всётаки уже обсуждалось ткните носом в ссылку. если на этих колесах диски нормальные,то купи на южке 4 шины бескамерных по 1200,я думаю,что это не гигантские деньги,а зимнюю летом юзать это пипец ребята. |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Почитайте про шины
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2478 Регистрация: 21.3.2009 Из: москва-царицино Пользователь №: 11297 Машина:21102 Цвет:синявый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
скользко на нокиан ездить .яж на разметке и гудроне скольжу
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 30.5.2008 Из: Североморск Пользователь №: 3567 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ежу тож на зимней. Всё хорошо, но в дождь машина по мокрому асфальту ведёт себя немного не адекватно. За лето шипы практически стёрлись, думаю на зиму купить новую резину.
вот из-за таких идиотов которые летом на "зиме" катаются происходит не только много аварий,но и вытирается асфальт. надо штраф за зимнюю резину не 500р,а тыщ 5,в ровень со стоимостью летней резины.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 16:27 |
