27.6.2009, 23:26
#281
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 116Просто понимаеш я не хочю ети швы которые остаются от молдинга на соединение крыши и заднего крыла.щяс выложу фотки и покажу что хочю убрать.ну если ты скажеш что ненадо то я спросить небуду .как я понял ыт етим плотно занимаешся. Сообщение отредактировал Silentium - 27.6.2009, 23:30 |
29.6.2009, 19:25
#282
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 116Просто понимаеш я не хочю ети швы которые остаются от молдинга на соединение крыши и заднего крыла.щяс выложу фотки и покажу что хочю убрать.ну если ты скажеш что ненадо то я спросить небуду .как я понял ыт етим плотно занимаешся. да мне тоже интересно как их спрятать. |
30.6.2009, 11:02
#283
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Sershal А как можно проверить идеально ровная поверхность, или имеються еще выпуклоски ( после шпателвания). Пробовал намочить поверхность водой - ничего не дает (.
30.6.2009, 11:37
#284
7.7.2009, 10:49
#285
Подскажтите Жидкую шпатклёвку как наносиТЬ ? и как обробатовать ? ( как обычную )?
7.7.2009, 12:20
#286
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 19.3.2009 Пользователь №: 11155 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Я свою покрасил в ярко красный, незаметной не проехал нигде, все узнают, второй такой в городе нет...
7.7.2009, 13:27
#287
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 5.10.2008 Из: 64 Пользователь №: 4938 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Есть альтернатива покраске! Обклеить автомобиль литой виниловой пленкой... Процесс подготовки под оклейку идентичен, как под покраску. Пленки KPMF Серия K70000. Это специальные литые пленки предназначенные для нанесения на сложные, штампованные, клепаные, сферические поверхности. Пленки этой серии идеальны для нанесения на самые сложные поверхности кузовов автомобиле. Благодаря очень устойчивому и толстому клеящему слою эти пленки очень долго держатся на самых сложных поверхностях. Пленки серии K70000 не боятся сырости, мороза, жары, перепадов температур, противогололедных реагентов, дизельного топлива и слабых кислот. Идеальны для нанесения на кузова автомобилей. При использовании этих пленок можно без единой складки и пузырей полностью изменить цвета кузова автомобиля. Думаю многих это заинтересует, особенно тех, кто хочет частично изменить цвет авто. Что бы не выглядело рекламой, всю остальную информацию поищите в инете. :) |
7.7.2009, 13:49
#288
7.7.2009, 21:01
#289
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.7.2009 Пользователь №: 16226 Машина:2107 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 198? Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом.
Купил новый капот, он покрашен в чёрный цвет. Можно так красить или ззашкурить, а потом красить. |
7.7.2009, 21:16
#290
7.7.2009, 21:26
#291
Посмотрим.
Сообщение отредактировал ka-86 - 7.7.2009, 21:36 |
12.7.2009, 22:46
#292
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 18.5.2009 Из: Питер. Академическая Пользователь №: 14053 Машина:2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Новый детали в транспортировочном грунте. Смывается растворителем 646 затем шпакюются мелкие вмятинки и красится. На черный грунт класть нельзя - слезет все и быстро заржавеет
15.7.2009, 17:30
#293
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 3.2.2009 Пользователь №: 9136 Машина:ваз 21110GTE Цвет:Мираж Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Про пленку ты отжог товарищ,я под столом катаюсь....
18.7.2009, 13:03
#294
Кто может сказать - как пользоваться шовным герметиком? Когда его ложить? До покраски, после? ложить на граску грунт или метал? потом грунтовать ? Опишите технологию плз.
20.7.2009, 7:37
#295
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто даст однозначный ответ, шпаклевать на голый металл или на грунт?
20.7.2009, 12:48
#296
20.7.2009, 19:32
#297
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.3.2009 Из: орел Пользователь №: 11573 Машина:ваз 21065, 21063 Цвет:красный, серый Год Выпуска: 96, 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни есть вариант машину пескоструем обдать! Есть кто связывался с этим америкашки делают вроде дельно получается,а мне кажется придется потом всю шпаклевать? Зато точно цветения и ржавчины не будет! КАК ДУМАЕТЕ СТОИТ ИЛИ ПО СТАРИНКЕ НАЖДАК В ЗУБЫ И ПОШЕЛ
21.7.2009, 10:33
#298
Парни есть вариант машину пескоструем обдать! Есть кто связывался с этим америкашки делают вроде дельно получается,а мне кажется придется потом всю шпаклевать? Зато точно цветения и ржавчины не будет! КАК ДУМАЕТЕ СТОИТ ИЛИ ПО СТАРИНКЕ НАЖДАК В ЗУБЫ И ПОШЕЛ пескоструйкой просто быстрее, надо только посмотреть размер песка (кроме пескоструйки есть дробеструйка это не пойдет очень грубая обработка, обработкой содой) |
26.7.2009, 18:49
#299
А как узнать номер цвета кузова?
26.7.2009, 19:48
#300
А как узнать номер цвета кузова? два варианта 1.подьехать к магазину взять веер и сравнить 2.если машина не перекрашивалсь (хм 87 год) подехать к квалифицированному маляру он по году даже скажет номер и какой фирмы шла краска на вазе (наверное и в инете можно поискать) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 20:00 |
