11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Жрет масло после капиталки
067890
сообщение 14.7.2009, 22:35
Сообщение #61
Из: Москва-Мурманск
Пользователь №: 16451
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1989 год
+1
Denis17
сообщение 20.7.2009, 2:24
Сообщение #62
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ мне делал родственик капиталку(стаж у него нехилый, делает как в гаражных условиях так и на сервисах) сказал если после капиталки будет жрать масло это нормально и пугаться ненадо...после 1500 км жрачка должна пропасть, говорит масло сольёшь зальёшь новое и всё путём будет)
Сообщение отредактировал Denis17 - 20.7.2009, 2:25
Clava
сообщение 20.7.2009, 4:31
Сообщение #63
Из: киев
Пользователь №: 13369
Машина:ваз 21043
Цвет:красный
Лучше отдать постороннему мастеру с него мошно спросить за бока!
федор
сообщение 20.7.2009, 7:31
Сообщение #64
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
В инструкции к новой машине (ВАЗ) написано что первые 2000км возможен повышенный расход масла. Вот только насколько он повышенный??
Denis17
сообщение 20.7.2009, 11:26
Сообщение #65
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
я вот щас обкатываю... проехал 1200 съело от максимума до среднего уровня.
Kot_21063
сообщение 20.7.2009, 15:34
Сообщение #66
Из: с.Тамбовка
Пользователь №: 8114
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1992
Смотря что тебе в капеталке зделали?вот у меня после ремонта,и дымила,и кондетсат литроми лился,всё прошло,а мне мужик сказал масло будит кушать до 3тыс.а потом пройдёт.
Denis17
сообщение 20.7.2009, 15:39
Сообщение #67
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
расточили горшки, колено, новую поршневую пихнули и новый р/в.
tuner
сообщение 20.7.2009, 20:02
Сообщение #68
Пользователь №: 6913
главное чтоб потом прошло...
БлижнийСвет
сообщение 20.7.2009, 22:11
Сообщение #69
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Нормально. После притирки и приработки деталей всё должно прийти в норму.
Игорь 2106
сообщение 22.7.2009, 9:05
Сообщение #70
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
вАЗ ЕТО ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА.
Вот у меня прикол масло начало хавать после 1700 км.,уже прошол 2450 км. всьо равно хавает.Компресия на холодную была около 10 по всем цылиндрам кроме первого там 9.4 .Масло 10в40 Лукойл.Но тот прикол что я поршня не менял,а оставил а поменял лиш кольца на ремонтные(польша).Поршня 79 ход 66.Блок 21011.
rus_54
сообщение 1.8.2009, 9:26
Сообщение #71
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
Капиталка подразумевает ко всему прочему и замену поршней и расточку цилиндров. А значит пока в цилиндрах не набьет зеркало , будет жрать маслице и дымить при заводе.
tuner
сообщение 1.8.2009, 23:35
Сообщение #72
в нормально сделанном моторе никакое зеркало не должно набиваться-все должно быть получено механической обработкой цилиндров,а не притиркой в моторе
Каспер
сообщение 23.10.2009, 14:25
Сообщение #73
Пользователь №: 1198
Цвет:Корсика
Доброго всем времени суток.
Не ругайте если повторюсь. Нигде не нашел конкретного описания как обкатывать движок. У меня машина щас на капиталке движка, вот меня все терзают вопросы:
-как обкатывать движок?
-нужна ли холодная обкатка? и как ее делают?
-как ездить после капиталки? (с какой скоростью, на каких оборотах)
-сколько тыс. км длится обкатка?
и т. п.
Просто первый раз капиталюсь и не знаю че да как.
Сообщение отредактировал Каспер - 23.10.2009, 14:26
БлижнийСвет
сообщение 23.10.2009, 17:17
Сообщение #74
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Холодная обкатка - это когда коленвал двигателя вращают принудительно с помощью внешнего (обычно) электродвигателя с регулируемым числом оборотов. Делается на специальном стенде. Здесь ты пролетаешь. (Да её никто и не делает! grin.gif )
Следующий этап - обкатка на холостом ходу. Движок заводят и работает он на ХХ. Сколько - сказать не могу, у меня всегда по разному бывает - от условий, от наличия времени и т.д.
А при езде по крайней мере до первой смены масла (2500 км) не нагружать двигатель: не ездить внатяг, тем более в гору, не ездить на 5-той, не крутить двигатель выше 3500, не гнать, допустим, выше 100 км\час.
Я понимаю, что абсолютно все эти рекомендации в поездке соблюсти невозможно, что-то обязательно превышается. Но хочу заметить, что не стоит злоупотреблять этими ограничениями.
maksnikita
сообщение 2.12.2009, 23:44
Сообщение #75
Пользователь №: 15628
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
1. Повышенный расход масла для ВАЗ 2106 - более 1 литра на 1000 км пробега
2. Недавно откапиталил свой движок. За первые 2000-2500км съело 2,2 литра масла, т.е по документам расход "в норме" beee.gif
3. Масло не менял и не буду, так как через каких-то 2000км оно поменяется полностью путем долива + на газу машина.
4. Никаких правил обкатки не применял "первые 3000км"Так как первую сотню ехал 70км/ч. потом до 500км пробега - 90 км/ч. потом - стал потихоньку прибавлять
Специалисты, поправьте, если я не прав!
Radiovandal
сообщение 3.12.2009, 2:33
Сообщение #76
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Многовато, 1 литр на тысячу. Хотя может притрётся) Я когда без колпачков ездил(от них только железки остались) 500 г на 1000 км расходовал. Сейчас с колпачками расход порядка 150 г на тысячу, общий пробег без капиталки 230 тыков.
Titan_24
сообщение 12.12.2009, 19:46
Сообщение #77
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
Много тут спорили про обкатку движка..... Типа чем наши отличаются от ино????? Так вот отвечу: ОТЛИЧАЮТСЯ!!!!! и даже очень ... Сейчас работаю с чертежами АвтоВАЗа и с некоторыми другими ино (рено), так вот у нас блоки точат, хонингуют... у них тоже точат и хонингуют..... НО!!! Разброс размеров в партии меньше из-за применяемого инструмента, и хонинговка другая. В Европе на нее действует ISO-стандарт, а у нас ....)))) И у них применяется плато-хонингование, после которого никакая "притирка" не нужна. Такие бруски довольно дорогие и станки для них немного отличаются от тех которые применяются у нас, у наших наклон сетки при врезании и выходе немного меняется, а у этих он постоянный.
Попробую изобразить отличия в параметрах шероховатости после платохонингования и хонингования.
Прикрепленный файл  хонингование.JPG ( 19.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
Так что вот они отличия наших моторов и импортных (ну не считая точности обработки остальных деталей..... у ино даже на свободные размеры точность по 7..8 квалитетам а у ВАЗа по 11..13))))))))
qwest
сообщение 10.3.2010, 21:37
Сообщение #78
Из: харьков
Пользователь №: 14987
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Я советую обкатку делать так:Заливаеш нормальное масло(ну и фильтр до заливки нормальный поставь),заводиш машину(при правильном зажигании заводится мах со 2-го раза)даёш поработать на небольших оборотах(где-то около:1500)5-7минут.Затем смело садишся за руль и едеш но не сильно газуя(до 2500-3000).И так примерно до 3000 км.Затем протягиваеш головку и рег клапана,меняеш масло и фильтр и катаешся на здоровье!!! drinks.gif
king19081990
сообщение 10.3.2010, 21:44
Сообщение #79
Пользователь №: 27070
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1983
Цитата(Titan_24 @ 9.4.2009, 22:25) *
Да я уже тоже об этом подумал, просто доливать буду и все тут. Сегодня вот открутил крышку маслозаливной горловины - беленькая такая, в налете, похож на пенку.... Кстати мотор еще не доконца прогрет был. Просто вспомнилось, что вчера менял эту самую крышку на горячем движке и вот что: все чистенько было - в масле.... Отец сказал надо щуп смотреть, если и он в таком же состоянии, то все хана движку. А щуп-то нормальный.... Думаю просто Лукойл вспенился alcoholic.gif Думаю время покажет.... А пока только больше напрягает расход в 14 литров по городу. Хотя может и потому что вал стоил нуждин 10,5 256???? И еще повышенное трение в движке.... хз......
Кто-нибудь ваще капиталку делал??? Люди отзовитесь!!!!!! Просто спать спокойнее буду, если это в порядке вещей для наших движков..... help.gif
Мне отец сам собирал двиг:) и масло не жрёт ни капли:)фильр воздушный замени:)вот мой совет
guest1986
сообщение 12.3.2010, 14:15
Сообщение #80
Из: Ростовская область
Пользователь №: 28242
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1992
[size="6"]Подскажите кто нибудь пожалуйста, правда ли, что после капитального ремонта двигателя нужно проехать 60 000 км на скорости не более 60 км/ч , иначе можно навернуть двигатель. ЭТо действительно так???? ПЛИЗ,,,,,,,,, boredom.gif [/size]
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:26
