18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> тросиковый привод педали газа
Лёхин
сообщение 20.7.2009, 9:53
Сообщение #41
Из: Саров
Пользователь №: 1533
Цвет:серебристо-красный
Вот купил тросик от москвича 2141. Что ещё надо, чтобы прибабахать этот самый тросик?
Alex899
сообщение 20.7.2009, 12:13
Сообщение #42
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Пластмассовый сектор газа с зубилы,педаль газа с инжекторной 07,ну и изготовить кронштейн на карб,куда будут крепится тросы газа и подсоса.
Лёхин
сообщение 21.7.2009, 12:45
Сообщение #43
Из: Саров
Aleks666, у меня привод карбюратора с другой стороны
Alex899
сообщение 21.7.2009, 20:46
Сообщение #44
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Значит у тебя "Озон"или "Вебер". Думай как прицепить тросик к карбу,может кто уже и делал на Озоне,я не знаю,у меня "Солекс".
Сообщение отредактировал Aleks666 - 21.7.2009, 20:47
рома из таганрог...
сообщение 21.7.2009, 21:28
Сообщение #45
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Видел как удились переделывая тгу на переходник карб-тросик, гемору много, а так где то видел более просто вариант, помойму у меня фотка была поищу мож вылажу!
Нарыл фоты, не я делал но выглядит красиво!
RIF
сообщение 29.7.2009, 20:58
Сообщение #46
Пользователь №: 17092
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:Олива
Год Выпуска: 83
А это сектор газа от чего стоит на последних фото? И откуда фото, если можно ссылку на тему.
srg_a
сообщение 29.7.2009, 21:25
Сообщение #47
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
сектор газа от солегз 21083 . никак не пойму потаенного смысла данной доработки?
RIF
сообщение 29.7.2009, 21:39
Сообщение #48
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:Олива
Год Выпуска: 83
Которой именно?
Сообщение отредактировал RIF - 29.7.2009, 21:48
StreetRider
сообщение 30.7.2009, 8:51
Сообщение #49
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Более информативная педаль в первую очередь.
авиатор
сообщение 2.8.2009, 11:31
Сообщение #50
Из: Омск
Пользователь №: 9405
Цвет:ржавая,не видно )
Год Выпуска: 20й век
Всем привет! Прочитал много статей про то как поставить тросик на педаль акселератора, то есть исключить тяги. Вот собравшись с духом, закупив нужные детали приступил к работе. Сразу скажу, что с нуля на все про все затратилось часа 4, восновном время уходило на перекуры :)
Нужные запчасти
1- собственно сам тросик (я купил от "восьмерки")
2- сектор (крепление) тросика акселератора
3- ролик (такой ролик в двери- по нему бегает тросик стеклоподьемника)
4- хомутик (чтоб притянуть конец тросика к педали)
5- пружинка акселератора ("восмерочная")
Вот, в принципе и все. Ну еще иструменты и желание приветствуются ))
Начинаем с того, что снимаем тяги управления заслонкой вместе с карамыслом.
Потом снимаем с карбюратора рычажок управления дросельной заслонкой, вставляем шарик рычажка в штаное место "восьмерочного" сектора, а потом, по месту, высверливаем отверстие под тягу к которой крепится возвратная пружина. Можно просверлить еше отверстие и притянуть сектор к тяге винтом, но у меня и так получилось давольно крепко. После некоторых "дороботок" должно получиться следуещее Самое главное подобрать положение сектора таким образом чтоб потом тросик не терся об шланг отсоса картерных газов. Все делалось "по месту" и получилось хорошо.
На двигателе смотрится так
Далее, изготавливаем уголок под крепление оплетки троса. что то типа этого
и устанавливаем его на место где было карамысло(высверливается отверстие под шток, и еще одно под болт)
как то так
Из ролика изготаваем вот такую штуку ))
Ролик нужен ля того чтоб по нему ходил тросик в салоне , устанавливаем его примерно вот так При установке поднимаем педаль акселератора до упора вверх, и чуть выше эого места присоседиваем ролик.
Немного выше места установки ролика просверливаем отверстие под крепление оплетки троса и вставляем его туда
Остается только закрепить трос на педали
Удачи!!!
Совсем забыл добавить что надо заменить возвратную пружинку на восьмерочную (пружинка та что находится в месте входа педали в салон со стороны моторного отсека). А то родная слишком мягкая и педаль зависает.
Сообщение отредактировал авиатор - 3.8.2009, 13:49
new
сообщение 3.8.2009, 1:42
Сообщение #51
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Зачётно!Молодец!А главное просто.Пожалуй и себе пора мутить.Только думая что педальку надо оригинальную ставить ,а то все эти хомутики на газу...
авиатор
сообщение 3.8.2009, 13:46
Сообщение #52
Из: Омск
да про пидальку согласен самому не нравится сия конструкция, мож кто доработает ..
Vladimir70
сообщение 3.8.2009, 15:22
Сообщение #53
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Всё элементарно дорабатывается, покупается педаль от инжекторной семерки и устанавливается. to_become_senile.gif
new
сообщение 6.8.2009, 20:57
Сообщение #54
Из: Лемберг
Год Выпуска: 2007
Педаль то мелочь,но...В России да.А в Украине мооожет быть, во Львове нет нигде и никогда не будет ."Будем искать"
geras
сообщение 9.8.2009, 9:29
Сообщение #55
Пользователь №: 10086
Цвет:мурена
хочу се тож поставить педальку от инжекторной семёрки, ток вопрос , чё мне ещё надо кроме педальки если у мя карб стоит Солекс 21083?
kuzmicheG
сообщение 17.8.2009, 7:22
Сообщение #56
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 17023
Цвет:Темно-Бежевый
Парни, я тут себе собираюсь пекаРчик ставить, как с ним обстоят дела по этой теме? grin.gif
Шахид Магамедов
сообщение 18.8.2009, 20:19
Сообщение #57
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
как бэ дросселировать машина сама не начинает когда двигун колбасит.
Да и надежность повышается. Не разу не видел чтоб с тросом газа были проблемы в дороге, а вот тяги и сама железюка педали у меня ломались....
федор
сообщение 18.8.2009, 22:45
Сообщение #58
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Газель с мотором УМЗ при обрыве одной из подушек двигателя дает 7000 оборотов из за натянутого струной троса. Веселая игра "успей заглушить пока не заклинило".
Шахид Магамедов
сообщение 18.8.2009, 23:05
Сообщение #59
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Газель не машина! 402 - не мотор))) Ненавижу баржи и баржевые двигатели.
На дорогах разные ситуации бывают... у меня как-то осенью ночью и в дождь в новгородской области сломалась педаль тормоза причем конкретно и на половинки, в том месте где она к узлу крепиццо.
федор
сообщение 18.8.2009, 23:08
Сообщение #60
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Хотя на УАЗы адаптированные для ныряния в "говны" трос ставят специально т.к. именно тросовый привод позволяет ехать с сованным с опор двигателем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 19:02
