20.7.2009, 9:53
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 4.11.2007 Из: Саров Пользователь №: 1533 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот купил тросик от москвича 2141. Что ещё надо, чтобы прибабахать этот самый тросик?
20.7.2009, 12:13
#42
Вот купил тросик от москвича 2141. Что ещё надо, чтобы прибабахать этот самый тросик? Пластмассовый сектор газа с зубилы,педаль газа с инжекторной 07,ну и изготовить кронштейн на карб,куда будут крепится тросы газа и подсоса.
21.7.2009, 12:45
#43
Aleks666, у меня привод карбюратора с другой стороны
21.7.2009, 20:46
#44
21.7.2009, 21:28
#45
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Aleks666, у меня привод карбюратора с другой стороны Значит у тебя "Озон"или "Вебер". Думай как прицепить тросик к карбу,может кто уже и делал на Озоне,я не знаю,у меня "Солекс". Видел как удились переделывая тгу на переходник карб-тросик, гемору много, а так где то видел более просто вариант, помойму у меня фотка была поищу мож вылажу! Нарыл фоты, не я делал но выглядит красиво!
Кол-во скачиваний: 1743 |
29.7.2009, 20:58
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.7.2009 Пользователь №: 17092 Машина:ВАЗ 2121 Цвет:Олива Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
А это сектор газа от чего стоит на последних фото? И откуда фото, если можно ссылку на тему.
29.7.2009, 21:25
#47
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
сектор газа от солегз 21083 . никак не пойму потаенного смысла данной доработки?
29.7.2009, 21:39
#48
Которой именно?
Сообщение отредактировал RIF - 29.7.2009, 21:48 |
30.7.2009, 8:51
#49
2.8.2009, 11:31
#50
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 9.2.2009 Из: Омск Пользователь №: 9405 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ржавая,не видно ) Год Выпуска: 20й век Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Прочитал много статей про то как поставить тросик на педаль акселератора, то есть исключить тяги. Вот собравшись с духом, закупив нужные детали приступил к работе. Сразу скажу, что с нуля на все про все затратилось часа 4, восновном время уходило на перекуры :)
Нужные запчасти 1- собственно сам тросик (я купил от "восьмерки") 2- сектор (крепление) тросика акселератора 3- ролик (такой ролик в двери- по нему бегает тросик стеклоподьемника) 4- хомутик (чтоб притянуть конец тросика к педали) 5- пружинка акселератора ("восмерочная") Вот, в принципе и все. Ну еще иструменты и желание приветствуются )) Начинаем с того, что снимаем тяги управления заслонкой вместе с карамыслом. Потом снимаем с карбюратора рычажок управления дросельной заслонкой, вставляем шарик рычажка в штаное место "восьмерочного" сектора, а потом, по месту, высверливаем отверстие под тягу к которой крепится возвратная пружина. Можно просверлить еше отверстие и притянуть сектор к тяге винтом, но у меня и так получилось давольно крепко. После некоторых "дороботок" должно получиться следуещее Самое главное подобрать положение сектора таким образом чтоб потом тросик не терся об шланг отсоса картерных газов. Все делалось "по месту" и получилось хорошо. На двигателе смотрится так ![]() Далее, изготавливаем уголок под крепление оплетки троса. что то типа этого ![]() и устанавливаем его на место где было карамысло(высверливается отверстие под шток, и еще одно под болт) как то так ![]() Из ролика изготаваем вот такую штуку )) ![]() Ролик нужен ля того чтоб по нему ходил тросик в салоне , устанавливаем его примерно вот так При установке поднимаем педаль акселератора до упора вверх, и чуть выше эого места присоседиваем ролик. Немного выше места установки ролика просверливаем отверстие под крепление оплетки троса и вставляем его туда ![]() Остается только закрепить трос на педали ![]() Удачи!!! Совсем забыл добавить что надо заменить возвратную пружинку на восьмерочную (пружинка та что находится в месте входа педали в салон со стороны моторного отсека). А то родная слишком мягкая и педаль зависает. Сообщение отредактировал авиатор - 3.8.2009, 13:49 |
3.8.2009, 1:42
#51
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
Зачётно!Молодец!А главное просто.Пожалуй и себе пора мутить.Только думая что педальку надо оригинальную ставить ,а то все эти хомутики на газу...
3.8.2009, 13:46
#52
3.8.2009, 15:22
#53
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Зачётно!Молодец!А главное просто.Пожалуй и себе пора мутить.Только думая что педальку надо оригинальную ставить ,а то все эти хомутики на газу... да про пидальку согласен самому не нравится сия конструкция, мож кто доработает .. Всё элементарно дорабатывается, покупается педаль от инжекторной семерки и устанавливается.
Кол-во скачиваний: 1435 |
6.8.2009, 20:57
#54
Кол-во скачиваний: 1435Педаль то мелочь,но...В России да.А в Украине мооожет быть, во Львове нет нигде и никогда не будет ."Будем искать" |
9.8.2009, 9:29
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10086 Машина:ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
хочу се тож поставить педальку от инжекторной семёрки, ток вопрос , чё мне ещё надо кроме педальки если у мя карб стоит Солекс 21083?
17.8.2009, 7:22
#56
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 28.7.2009 Из: Россия, Тольятти Пользователь №: 17023 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Темно-Бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, я тут себе собираюсь пекаРчик ставить, как с ним обстоят дела по этой теме?
18.8.2009, 20:19
#57
18.8.2009, 22:45
#58
никак не пойму потаенного смысла данной доработки? как бэ дросселировать машина сама не начинает когда двигун колбасит. Да и надежность повышается. Не разу не видел чтоб с тросом газа были проблемы в дороге, а вот тяги и сама железюка педали у меня ломались.... Газель с мотором УМЗ при обрыве одной из подушек двигателя дает 7000 оборотов из за натянутого струной троса. Веселая игра "успей заглушить пока не заклинило". |
18.8.2009, 23:05
#59
Газель с мотором УМЗ при обрыве одной из подушек двигателя дает 7000 оборотов из за натянутого струной троса. Веселая игра "успей заглушить пока не заклинило". Газель не машина! 402 - не мотор))) Ненавижу баржи и баржевые двигатели. На дорогах разные ситуации бывают... у меня как-то осенью ночью и в дождь в новгородской области сломалась педаль тормоза причем конкретно и на половинки, в том месте где она к узлу крепиццо. |
18.8.2009, 23:08
#60
Газель с мотором УМЗ при обрыве одной из подушек двигателя дает 7000 оборотов из за натянутого струной троса. Веселая игра "успей заглушить пока не заклинило". Газель не машина! 402 - не мотор))) Ненавижу баржи и баржевые двигатели. На дорогах разные ситуации бывают... у меня как-то осенью ночью и в дождь в новгородской области сломалась педаль тормоза причем конкретно и на половинки, в том месте где она к узлу крепиццо. Хотя на УАЗы адаптированные для ныряния в "говны" трос ставят специально т.к. именно тросовый привод позволяет ехать с сованным с опор двигателем. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 23:41 |
