2.7.2009, 13:07
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Две небольшие (недорогие) ПТФ закреплены внутри заднего бампера "лицом" вниз. Снизу прикрыты зеркалами (лицом к лицу) . При включении З.Х. включаются фары, зеркала поворачивается и отраженный свет светит назад. [attachment=26510:ззз.JPG][attachment=26511:кожух__1_.JPG][attachment=26512:кожу х__2_.JPG] Вот там все релюшки...[attachment=26517:сиденье.JPG][attachment=26515:испытания.JPG][attachm ent=26516: испытания__1_.JPG][attachment=26518:испытания__2_.JPG] А схемко ? Пы. сы. - Я наглый. |
2.7.2009, 21:36
#22
Итак...схемко...Во-первых нужен пятипроводной актуатор. Причем, нужно из всего многообразия подобрать такой, у которого шток не пружинит назад при втягивании или выталкивании. Т.е. питание на мгновение подали-шток всунулся (высунулся)и сидит..назад ни на йоту не рыпается...Синий и черный концы замыкаем между собой... Ну, а дальше -смотрим монтажную схему. Р1 Р3- это 5-ти контактные реле
Кол-во скачиваний: 234Питание на обмотку всех реле подается от включенного заднего хода (в багажнике под ковриком зеленый провод). Плюс ведем отдельный от предохранителя (всетаки две фары еще запитывать надо) Зеленый провод актуатора соединен с плюсом фар заднего хода. |
3.7.2009, 8:07
#23
Кол-во скачиваний: 234Питание на обмотку всех реле подается от включенного заднего хода (в багажнике под ковриком зеленый провод). Плюс ведем отдельный от предохранителя (всетаки две фары еще запитывать надо) Зеленый провод актуатора соединен с плюсом фар заднего хода. спасибо огромное |
10.7.2009, 9:30
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 6.3.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 10529 Машина:Ваз-21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Я просто влепил две небольшие противотуманки под бампер и подключил через реле. Светят намного лучше штатных.
19.7.2009, 21:39
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 26.3.2009 Из: Башкирия, Уфа-Михайловка Пользователь №: 11544 Машина:Шаха) Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю как у вас, у нас за если ПТФку влупишь назад то устанешь штрафы плотить ДПСникам, я думаю просто поставить светодиодную лампочку (С 5 диодами в одной лампе) и все норма будет + светодиод не выдает тепла) т.е не будет плавить.....
19.7.2009, 21:59
#26
не знаю как у вас, у нас за если ПТФку влупишь назад то устанешь штрафы плотить ДПСникам, я думаю просто поставить светодиодную лампочку (С 5 диодами в одной лампе) и все норма будет + светодиод не выдает тепла) т.е не будет плавить..... Лучше лампочки оставь,а то вообще ночью ничего не увидишь. |
20.7.2009, 17:39
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 15.3.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 10953 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
а насчёт того, чтобы в салоне посветлее было я бы посоветовал 3-х, 4-х диодные лампочки поставить.
светят намного лучше, да и посимпатичнее |
10.8.2009, 12:12
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 7.6.2009 Из: РФ, ДВ, ЕАО, г.Биробиджан Пользователь №: 14980 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
З.Х. с ПТФ это явный плюс - сам так сделал
В салоне вместо заглушки над зеркалом заднего вида влепил от иномарки какой то (на разборке раздобыл) фонарик с вкл/выкл и все просто замечательно, а перед этим пробовал изъят и промыть стандартные 2 светильника тоже помогло :) |
22.10.2009, 14:52
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 18698 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня ксен стоит на задний ход. Есть кнопочка в салоне для чуваков с неотрегулированным светом. + отражатель в фольге
валялся 1 блок и лампа, решил поставить) Сообщение отредактировал Mentyra - 22.10.2009, 14:52 |
22.10.2009, 19:40
#30
Повесь белый фонарик под бампер. Будет, как у меня:
Кол-во скачиваний: 510 |
27.10.2009, 16:08
#31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() Я отчистил задний отражатель наждачкой, обезжирил и обклеил самоклейкой. Стекла раз в пол года мою. Светит все ок. Еще можна аварийку включать, хорошо подсвечивает по бокам. |
29.10.2009, 11:07
#32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 31.5.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 14715 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Вуд! Хорошая идея с люминевым скотчем! Только потом трудно будет оттуда грязь выковыривать, если уплотнитель фонаря похой и пыль летит.
Я разорился и поставил в задние фонари 4 светодиодных лампы и 2 в передние подфарники. Габариты и стопари. Будут лишние 400р заменю и лампы заднего хода. Да дороговато, обошлось мне это удовольствие в 1000р. Зато светят на ура! Бюджетные такие "Баку-фары" получились (можно мстить иномаркам, слепя их стопарями). Можно забыть выключить габариты и не бояться, что у тебя через 4 часа наглухо сядет аккум. А автору чего могу посоветовать - ну темно тебе назад здавать. Купи противотуманку за 100р. да подвесь к бамперу, запитав от лампочки заднего хода, предохранитель выдержит. Или запитай от противотуманного фонаря. |
29.10.2009, 11:19
#33
Вуд! Хорошая идея с люминевым скотчем! Только потом трудно будет оттуда грязь выковыривать, если уплотнитель фонаря похой и пыль летит. Я разорился и поставил в задние фонари 4 светодиодных лампы и 2 в передние подфарники. Габариты и стопари. Будут лишние 400р заменю и лампы заднего хода. Так в чем проблема? Поставить нормальный уплотнитель! Покажи как ты сделал, как светит, а то как то не видел еще нормальных светодиодов, особенно на стопари. |
9.11.2009, 0:06
#34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Видел у кого-то 2 ПТФ под задним бампером, и вот что надумал - тоже поставить два, только у одного из них (правого например) рассеиватель поменять на бесцветный и подключить к заднему ходу. Фонари сами не дорогие - можно по 80 ры найти, да и рассеиватели на них весьма доступные. Что думает по этому поводу почтенное сообчество? И самое главное - какие лампочки поставить, чтобы при включении заднего хода было светло как днем???
9.11.2009, 0:35
#35
Видел у кого-то 2 ПТФ под задним бампером, и вот что надумал - тоже поставить два, только у одного из них (правого например) рассеиватель поменять на бесцветный и подключить к заднему ходу. Фонари сами не дорогие - можно по 80 ры найти, да и рассеиватели на них весьма доступные. Что думает по этому поводу почтенное сообчество? И самое главное - какие лампочки поставить, чтобы при включении заднего хода было светло как днем??? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=33320 это у Misha065 |
9.11.2009, 0:55
#36
Главное не переколхозить, как на предыдущей ссылке. А то у тебя при первом включении хлопнет 1й предохранитель и потухнет 1/2 оборудования.
Во у меня идея появилась эстетичная! Чтобы светило хорошо в обе стороны и не жрало - надо врезать в бампер (именно врезать). 2 Светодиодные лампы прямо в бампер! Желательно найтить по 6-8 диодов, но они дороги блин. Если бамбпер стоковый хром, то вообще должно выглядеть элегантно. Вот вам Выбирайте! http://www.belais.ru/index.php?categoryID=162. Блин надо вообще все лампы на диоды заменить :) Сообщение отредактировал walker - 9.11.2009, 0:59 |
10.11.2009, 23:51
#37
Что, внатуре может вышибить предохранитель? Озадачился я... Но однозначно - крутые светодиодные лампы - не вариант, т.к. наши машины сами по себе бюджет. Но все же попробую замысел воплотить, чтоб было в традиции модели + удобство при маневрах задним ходом. Соответственно будет ПТФ и параллельно б/ц фонарь заднего хода (на рисунке отсутствует пока :-))...
![]() Сообщение отредактировал Soro - 10.11.2009, 23:52 |
11.11.2009, 21:47
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 11530 Машина:ваз 21065,Шевроле-Авео Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Видел у кого-то 2 ПТФ под задним бампером, и вот что надумал - тоже поставить два, только у одного из них (правого например) рассеиватель поменять на бесцветный и подключить к заднему ходу. Фонари сами не дорогие - можно по 80 ры найти, да и рассеиватели на них весьма доступные. Что думает по этому поводу почтенное сообчество? И самое главное - какие лампочки поставить, чтобы при включении заднего хода было светло как днем??? вот именно так я сделал.бампера 05 . стоит фаркоп посередине.слева протвотуманка крассная а справа з.х. белый . смотрится не колхозно . |
11.11.2009, 21:55
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() Я отчистил задний отражатель наждачкой, обезжирил и обклеил самоклейкой. Стекла раз в пол года мою. Светит все ок. Еще можна аварийку включать, хорошо подсвечивает по бокам. я так же сделал, светят отлично(что было до этого небо и земля!)!рекомендую.дешево и практично |
11.11.2009, 22:00
#40
Цитата отчистил задний отражатель наждачкой, обезжирил и обклеил самоклейкой Пока не увижу как светит-не поверю, что хорошо... Сектор стопа и поворотов имеет пупырчики...отраженный от них свет равномерно распределяется...а от фольги-хаотично. Знаем...проходили... Я себе на сектор заднего хода полированные полоски нержавки подкладывал...читоб улучшить свечение.. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:07 |
