20.7.2009, 22:55
#961
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос по шумке:на что можно приклеить ее под капотом?желательно недорого,но чтобы не отваливалась. Ну вот тут вот яписал - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2600&st=940 Да и на фотках всё видно..... NP(STP) и Сплен 8мм самоклеящийся фольгированный, разница до и после довольно ощутима, но у меня ведь еще и моторный щит с 2х сторон проклеен таким пирогом........ и тоннель коробки и пол в салоне....... дело в том,что у меня есть шумка капота(снял с другой ваз2106).там она была прикручена на маленькие саморезы.я сверлить капот не хочу,вот и хотел узнать на что можно ее приклеить. но все равно спасибо за инфу! |
21.7.2009, 7:55
#962
дело в том,что у меня есть шумка капота(снял с другой ваз2106).там она была прикручена на маленькие саморезы.я сверлить капот не хочу,вот и хотел узнать на что можно ее приклеить. но все равно спасибо за инфу! Это такое чёрное мехо - кожанное одеяло??? Штатное.... так оно к капоту пистонами крепиться..... тока от него толку мало...... я свое снял..... |
21.7.2009, 18:59
#963
дело в том,что у меня есть шумка капота(снял с другой ваз2106).там она была прикручена на маленькие саморезы.я сверлить капот не хочу,вот и хотел узнать на что можно ее приклеить. но все равно спасибо за инфу! Это такое чёрное мехо - кожанное одеяло??? Штатное.... так оно к капоту пистонами крепиться..... тока от него толку мало...... я свое снял..... не,не одеяло)))шумка толщиной 3-4 мм.с одной стороны блестючая(как у тебя),а с другой...проще будет показать.полезу под капот,сфоткаю и покажу.(сори за флуд) |
22.7.2009, 23:08
#964
На выходных дверь поменял..... фоток не делал.... не до того было..... Нужно было со старой на "новую" всю требуху (внутренности и железо наружнее) перекинуть.....
Пока разобрал, пока то - сё, собрал.... ,а старую снять не могу...... Болты намертво пристали к краске, да еще сверху политы..... и вспомнил я тогда про замечательную весчь - Смывку для краски...... отмочил болты..... и разу дело легче пошло..... выкрутил..... потом поставил новую дверь..... правда хреново отрегулировал, уже времени не было, надо было в Москву ехать..... так и катаюсь щас с дверью без обшивки и без молдинга..... зато работает эл. замок сигналки и эл. стеклоподъемник, жду выходных што б всё доделать как следует.... |
23.7.2009, 13:12
#965
таак.... што, если фоток нет - уже не инересно?????
Где каменты.......? |
23.7.2009, 13:14
#966
Что, даже без ударной отвертки обошелся?
23.7.2009, 13:18
#967
Есть у меня одна отвертка необычная, на встрече покажу))) Ну что коментить МОЛОДЕЦ что поддерживаеш в хорошом состоянии
23.7.2009, 13:46
#968
23.7.2009, 13:51
#969
Просто про смывку так написал, будто с ней вообще все зашибись получилось.
Кстати, фоты солингов у себя в финне выложил... и ссылочку на фотогалерею английской ассоциации данного класса... |
23.7.2009, 14:25
#970
Просто про смывку так написал, будто с ней вообще все зашибись получилось. Кстати, фоты солингов у себя в финне выложил... и ссылочку на фотогалерею английской ассоциации данного класса... Гыыы :) А без смывки я бы даже ударной не открутил..... даже топор сломал..... Есть у меня одна отвертка необычная, на встрече покажу))) Ну что коментить МОЛОДЕЦ что поддерживаеш в хорошом состоянии ))) ну да, ну да.... че коментить..... если учесть што пишут одни и те же люди с которыми чут не каждую неделю на встречах видимся)))))) |
23.7.2009, 15:07
#971
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 12.2.2009 Из: г.Туапсе Краснодарский кр Пользователь №: 9520 Машина:ваз 2106 Цвет:мурен Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажи плиз насчет шумки! надо богажник обклеть полностью, для саба! Чем лутше клеить? Где купить?
Ктота мне советывал в строй матерьялах купить шумку..тока я незнаю какую! |
23.7.2009, 18:45
#972
Подскажи плиз насчет шумки! надо богажник обклеть полностью, для саба! Чем лутше клеить? Где купить? Ктота мне советывал в строй матерьялах купить шумку..тока я незнаю какую! Ну насчет строй материалов это бюджетный вариант...... и толку от него мало..... годиться тока на пол салона постелить поверх мастики..... Для начала проверь в каком состоянии багажник .... ржа, гниль, отслоения краски...... Разобрать, все говно удалить, отмыть и обезжирить уайтспиритом. Если ржавый - очистить, обработать преобразователем, и покрасить. Едем на авто рынок и покупаем примерно 6 листов(бывает разных размеров) вибры "NP" и стока же шумки Сплен самоклейка 8мм или Изолон по желанию..... На чистый богажник клеим сперва вибру и прикатываем валиком...... потом клеим шумку...... Обрезками шумки можно оклеить изнутри обивку богажника (ну эти пластмассовые хрени....) тока без фанатизма, а то не встанут..... хотя они наверно и так не встанут.... из за толстого слоя ШИ.... Могу посоветовать в этом случае поискать мягкую(карпет) обивку багажника(ну как у меня например) и ею всё прикрыть.... на пол советую купить ванну пластиковую спецом для шохи бывает..... это што бы пол не залить случайно..... меня кстати выручало не раз..... вода проливалась в багажнике.... да и убираться проще.... вытащил, вытряхнул, протёр и всё..... Ну собсно удачи!! |
23.7.2009, 21:40
#973
23.7.2009, 22:02
#974
таак.... што, если фоток нет - уже не инересно????? Неа...про дверь неинтересно...у тебя их и так шесть штук..гыы Интересно про бампер А вот с этим пока облом..... может повезет и к зиме наконец сделаю....... там вроде геморроя не много...... но хочеться штоб всё красиво выглядило.... |
28.7.2009, 0:16
#975
И снова здрасти)))
Собсно в эти выходные смотался на дачку..... доделал дверь
Кол-во скачиваний: 97И собсно начал обесшумку задней полки
Кол-во скачиваний: 73и задних арок
Кол-во скачиваний: 69Перегородку багажную оклеил
Кол-во скачиваний: 90и заднюю полку начал.... фотку не сделал так как торопился всё собрать...... на следущих выхах продолжу...... Попутно разобрался со стартером..... заедать начал скатина..... массу проблем доставил (кое кто в курсе каких.....)..... Снял, разобрал тяговое.... всё в порядке..... смазал трущиеся части моторным маслом и поставил назад..... Работает без заеданий и стартер стал опять крутиться легко и непринужденно..... а то было дело - еле, еле вал проворачивал.... Ну и вот - живность сфотал.....
Кол-во скачиваний: 100На участке обитают...... эти просто грелись на солнышке...... Специально для Г.П - начата работа по подгонке бамперов..... пока заднего..... геморрой предстоит немалый ..... всё упираеться в вылет кронштейнов..... штатный мал..... 5й велик..... |
28.7.2009, 0:24
#976
5-й велик? Плоский, что-ли? Так дырки просверли другие и укороти...А чо там за музыка таких устрашаюших размеров?
28.7.2009, 0:29
#977
5-й велик? Плоский, что-ли? Так дырки просверли другие и укороти...А чо там за музыка таких устрашаюших размеров? Ну да.... у не го же уши наварены..... как раз лишний сантиметр..... Укоротить некуда.... разьве што уши болгаркой срезать..... А музыка - это мои JBLки в коробчёнке сидят...... |
28.7.2009, 0:33
#978
Резать -вариант предпочтительнее, чем наваривать. Я думал, они по длине велики, бампер плотно к кузову не прилегает. А оказывается ухи . Джи би эл мне нравится это слово. Лаконично и сурьезно. Скока киловат?
28.7.2009, 0:50
#979
Резать -вариант предпочтительнее, чем наваривать. Я думал, они по длине велики, бампер плотно к кузову не прилегает. А оказывается ухи . Джи би эл мне нравится это слово. Лаконично и сурьезно. Скока киловат? Ну да - ухи
Кол-во скачиваний: 28Там выгиб есть как уступчик не большой..... С передом та ж проблемма....
Кол-во скачиваний: 14Но тут я надеюсь обойтись штатными...... и зачем тока покупал..... Колоночки 100wt RMS и 300wt пиковая мощьность..... Я звуком доволен.... Ща вот доделаю всё.... и будет ваще бомба)))) Нада не забыть нутрянку полки войлоком проклеить..... шоб звук посуше был.... |
28.7.2009, 0:55
#980
Уступчик молотком нельзя заплющить?
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:05 |
