88 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Prokurator
сообщение 10.7.2009, 7:40
Сообщение #281
Из: Волгоград
Пользователь №: 14477
Цвет:Сафари
Цитата(БлижнийСвет @ 9.7.2009, 21:08) *
А при проверки искры свечу желательно держать на расстоянии 8-10 мм от "массы" и оценить.
Бывает, когда внезапно пробивает крышку трамблера. Попробуй подменить.
Ну и ВВ провода не перепутаны же?
Все-таки посмотри в трамблере целостность грузиков, пружинок, т. е. сам трамблер.
Свечу примерно так и держал. Крышку трамблера тоже пробовал менять. Провода конечно не перепутал. smile.gif:) А в трамблере... Конденсатор менять пробовал и с прерывателем тоже все в порядке.
"Мощность искры снизится" - даже и не схватит?
"снимаешь воздухан наливаешь бенз прямо на заслонки в карб и заводишь не нажимая педаль-работает" - не работает:( Контакты зачищал все. Катушку как проверить? Искрой 8-10 мм?
Сообщение отредактировал Prokurator - 10.7.2009, 7:47
guiding
сообщение 10.7.2009, 15:55
Сообщение #282
Пользователь №: 16167
Цвет:красный
Завто попробую СОЛЕКС поставить с восьмерки. Может поможет.
БлижнийСвет
сообщение 10.7.2009, 22:00
Сообщение #283
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Остается ГРМ.
Слушай, а двигатель перед этим случайно не перегревал?
И попробуй завести при снятом шланге вентиляции.
plat
сообщение 10.7.2009, 22:53
Сообщение #284
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Как тут писали уже посмотри провод от бобины к трамблеру, он должен быть хорошо прикручен и не должен не за че задевать, внутри трамблера куда провод от кантактов прикручивается повнимательней посмотри чтобы он на массу не коротил. Это реальная причина! У меня было такое 2 дня ковырялся, все перебрал, в итоге просто кз на массу в трамблере! Если искра есть бобина тут не причем, только время потряешь. Можешь попробывать трамблер на 180 градусов повернуть посмотри что изменится. Я зимой провода решил поменять, ну и у магазина новые поставил, заводить а она хрен, и искра есть, вобщем поменял местами провода, вместо 2 и 3 поставил 1 и 4 ну и оставшиеся соответственно, машина сразу завелась....уж незнаю как так, но это ФАКТ! После этого всю зиму так ездил...
Prokurator
сообщение 13.7.2009, 20:36
Сообщение #285
Из: Волгоград
Цвет:Сафари
Всем огромное спасибо за помощь!
Толи какой-то муд*к трамблер повернул, толи чудеса как у plat, но стоило повернуть на 180 градусов, завелась с полпинка. Единственно что, тахометр прыгал немного, поставил новый конденсатор под катушкой и теперь все отлично. Думаю теперь на бесконтактное потратиться.
Еще раз большое спасибо.
tuner
сообщение 13.7.2009, 22:48
Сообщение #286
Пользователь №: 6913
нихр*на себе у вас там разклады-машины вскрывают и вместо того,чтоб угнать трамблеры поворачивают rofl.gif
Prokurator
сообщение 14.7.2009, 0:05
Сообщение #287
Из: Волгоград
Цвет:Сафари
tongue.gif Да нет, как всегда нашлись "знающие спецы", которые копались и пытались помочь. Но я не помню чтобы кто-то из них трамблер трогал. Значит я куда-то отходил. Ну или хз.
БлижнийСвет
сообщение 14.7.2009, 17:07
Сообщение #288
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Вот ещё раз отойдешь, так тебе рспредвал на 180 градусов повернут!
Prokurator
сообщение 14.7.2009, 19:03
Сообщение #289
Из: Волгоград
Цвет:Сафари
Да теперь уж умнее буду.
_K_P_O_T_
сообщение 16.7.2009, 14:41
Сообщение #290
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 7632
Машина:21061
Народ, я не сильно шарю, помогите советом, если конечно можно ))
недели 2 назад катался на своей 06, вечером поставил в гараж.... прихожу через день, а оно и не бум бум sad.gif
стартер крутит, но не цеплят.. истра на свечи идёт.. бензинчик вроде в карбе течёт ( кастрюлю снимал ) и свечи частенько заливает...
Alex_M
сообщение 16.7.2009, 15:40
Сообщение #291
Из: Севастополь
Пользователь №: 1550
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Синий (валентина)
Год Выпуска: 1974
В смысле стартер крутися, а двиг нет? Значит втягивающее барахлит, скорее всего просто надо его промыть и смазать. Но для этого надо стартер снимать.
А с толкача пробовал заводить? Мог и аккум подсесть впринципе (если где-то утечка образовалась).
Sancho_SP
сообщение 16.7.2009, 16:10
Сообщение #292
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Проверь ещё раз. У ускорительного насоса есть своя камера, в которой бензин остаётся, если вдруг насос резко перестанет качать.
_K_P_O_T_
сообщение 16.7.2009, 16:39
Сообщение #293
Из: Москва ЮВАО
Машина:21061
да, двиг не крутит, только стартер....
у меня уже такое было, и я по незнанки до потери пульса крутил и пытался завести в течении суток наверное и посадил АКБ, зарядил его, приехал, поставил (на всё ночь) и она с полпинка завелась..... щас акум вроде норм.....
да, писаат струйкой в 1ю камеру (может неправельно назвал, но она первая от правого борта)
а разве бензонасос мог умереть за такое маленькое время да ещё и стоящим без дела ??
Сообщение отредактировал _K_P_O_T_ - 16.7.2009, 16:41
Sancho_SP
сообщение 16.7.2009, 16:48
Сообщение #294
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Дык это втягивающее или шестерни тогда, причем тут карбюратор с зажиганием... снимай стартер и смотри.
_K_P_O_T_
сообщение 16.7.2009, 21:44
Сообщение #295
Из: Москва ЮВАО
Машина:21061
ля.... censored.gif чё я написал.... двиг и стартер крутит, но не цепляет (нет дитонации или как там).... че делать ?
tuner
сообщение 16.7.2009, 22:08
Сообщение #296
если коленвал крутится то стартер исправен
_K_P_O_T_
сообщение 18.7.2009, 13:57
Сообщение #297
Из: Москва ЮВАО
Машина:21061
Alex_M
сообщение 18.7.2009, 17:04
Сообщение #298
Из: Севастополь
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(_K_P_O_T_ @ 18.7.2009, 13:57) *
Ты имеешь ввиду нету вспышек? Ну если стартер исправен то начинаем все сначала: как доберешься до машины, сначала попробуй покачать бензин в ручную, если с насосом все ок, в топливном фильтре будет плескаться бензин, а из карба доносится такое хрюканье типа. Потом проверяешь искру (нужен помощник) искра на открытом воздухе должна быть не меньше полтора сантиметра, ну хотябы сантиметр, если меньше, че-то с зажиганием. если с искрой все в порядке заводишь. Не заводится, выкручиваешь свечи, если мокрые, то ты их залил, вкручиваешь обратно, нажимаешь газ до пола (медленно) крутишь стартером до появления вспышек, если свечи сухие и исправные (не заросли нагаром)... ну тада я даже не знаю.... проверяешь момент зажигания, фазы газораспределения, герметичность клапанов, компрессию, че там еще?
_K_P_O_T_
сообщение 18.7.2009, 22:42
Сообщение #299
Из: Москва ЮВАО
Машина:21061
ага, а как зажигание поправить ?
viduka
сообщение 22.7.2009, 12:13
Сообщение #300
Пользователь №: 13877
Машина:21061
гражадне товарисчи. помогите советом и сцылками.
ситуация такая, машина 2 недели назад при запуске двигла стала глохнуть,захлебываться. после подгазовки заводилась и ехала.
на прошлой неделе встала мертвым грузом, пришлось эвакуатором тащить домой.
вчера промыл карб,поменял все жиклеры,прокладки,поставил в машину
НО я еще менял прокладку трамблера,крышку его же,бегунок и кулачок. Мужики во дворе на глазок выставили зажигане,говорят надо в сервис и там чтоб наверняка выставили.
Потому как заводишь машину,начинаешь крутить трамблер в + или в -,она палит как гаубица. на меня уже соседи ругаютсо,что я войну устраиваю каждый день.
Подскажите КАК выставить зажигание ??? Пробовал выставлять по мануалу найденому в инете,но что-то никак ((
А еще буду рад если подскажите ГДЕ возьмутся 100% выставить зажигание в западном округе Москвы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 23:28
