42 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> шумоизоляция, имеешь опыт, поделись
Azar
сообщение 16.7.2009, 9:53
Сообщение #141
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16489
Цвет:Синий металик
Влас либо мы с тобой действительно туго понимаем, либо никакой конкретики и дельных советов в посте нету.
Bars
сообщение 18.7.2009, 1:29
Сообщение #142
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 15757
Цвет:Синяя полночь
Цитата(Vlas @ 14.7.2009, 10:11) *
Так,хлопцы..Что-то я читал-читал,да так и не врубился...
Кто-нибудь даст конкретный ответ на один вопросик?
Так вот,сколько именно квадратных метров материала и какого именно нужно для шумоизоляции жигуляки?
Какой материал куда клеится?
Ну,жду ваших мыслей,советов,ответов.....
посмотри в моей теме.может я конечно делаю не "по уму",но это мой первый опыт,делаю как могу,так что строго не судите)))))
Sprpddr
сообщение 23.7.2009, 11:06
Сообщение #143
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Вопросы : Что такое сплен? корман это как я понял внутреность двери?
Карман - это внутренность внизу двери, где скапливается попавшая через уплотнители вода. Промазывать полоской шириной примерно 12-15см от низа двери, на промазанную площадь клеить ничего не надо - все равно отвалится.
Сплен-материал, который как раз таки и является звукопоглащающим. Его желательно клеить на вибропласт (материал, поглощающий вибрацию) для лучшего эффекта.
Я сильно не заморачивался по поводу какой материал куда клеить, взял сплен 1,5*3м. и вибропласт - стандартпласт 8 листов (они стандартного размера)
Вибропласт клеил из рассчета 1 лист на 2 двери, пол листа ушло на заднюю полку под динамиками, остальное на пол и перегородку движка с салоном. Вибропластом рекомендуется покрывать 50-70% изолируемой поверхности, однако учитывая шумность основных узлов наших машин, я заклеил сплошняком моторную перегородку и коробку. Сплен клеится поверх вибропласта, чем сплошнее его клеить, тем лучше будет эффект.
Ну и для справки, перед тем, как начать клеить материалы, рекомендуется очистить поверхность кузова от пыли и других загрязнений, в идеале еще и обезжирить. Клеить нужно на сухую поверхность при температуре не ниже 20 градусов. При наклейке вибропласта желательно использовать раскаточный валик и промышленный фен. (Вместо валика я использовал скалку, а фен у меня был обычный 2000w, не смотря на это результат очень порадовал)
Вроде объяснил понятно :)
Сообщение отредактировал Spear_88 - 23.7.2009, 11:14
Misha065
сообщение 23.7.2009, 11:42
Сообщение #144
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Вибра(самая тяжелая)-6 листов, Сплен на вибровой основе-6 листов, Сплен 8-2рулона-это салон, а двери я неклеил но расход показывает вибра(средняя)5листов (по 1на дверь+1запас), сплен(тонкий)-1рулона должно хватить, под капотом щит 1лист(средней)вибры+сплен на вибре-1лист. Фото материалов и инструмента есть в моей теме.
Sprpddr
сообщение 24.7.2009, 14:51
Сообщение #145
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
И еще совет по материалам: На фотографии представлены 2 вида сплена черный и белый, так вот тот, который черный - его брать не надо, его эффективность на 30-35% ниже чем у белого. Кстати, белый продается в рулонах "на развес"
Прикрепленный файл  24072009_004_.jpg ( 186.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 588
Misha065
сообщение 24.7.2009, 16:31
Сообщение #146
Вот материал Слева на право Сплен на основе вибры 1,2(вид сверху1, вид снизу2), далее вибра тяжелая(непомню маркировку вроде М2 3, сплен 8 4. Клеится, это в последовательности вибра, вибра-сплен и сплен.
Sprpddr
сообщение 25.7.2009, 6:44
Сообщение #147
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
FAn06
сообщение 29.7.2009, 10:18
Сообщение #148
Пользователь №: 17066
Машина:ваз2106
Цвет:мурена
короче парни такое дело,у меня в тачке шумоизоляции вообще ноль,нигде нету,хочу замутить такую хрень для начала,взять на рынке самоклеющиюся заклеить бардачок и и под капотом ту стенку которая идёт в салон,извините за сленг я начинающий автолюбитель )))посоветуйте чё нить реально так сделать или нет или может это как то по другому делается?спасибо заранее
Sprpddr
сообщение 29.7.2009, 11:01
Сообщение #149
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Клеить бардачок большого смысла нет. Раз уш его клеить, то нужно весь моторный щит из салона проклеивать. А "та стенка, которая идёт в салон" из под капота не клеится - быстро отлетит все, да и клеить там очень трудно. Нужно все делать со стороны салона - поднимать полностью полы, снимать печку, полку под бардачком, торпедо, сиденья. Тогда будет качественный эффект. Работа эта трудоёмкая, но она того стоит.
FAn06
сообщение 29.7.2009, 13:02
Сообщение #150
Машина:ваз2106
Цвет:мурена
а панели при этом нада снимать?
Bars
сообщение 29.7.2009, 13:09
Сообщение #151
Из: Мос.обл.
Цвет:Синяя полночь
снимай все что будет мешать тебе
Sprpddr
сообщение 29.7.2009, 16:43
Сообщение #152
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Вообще да, но я не снимал, там полоска около 10 сантиметров остается непроклеенной, она далеко от двигателя, да и шумку я делал в первую неделю езды на машине, побоялся что напортачу чего, проводка все-таки. Без нее эффект от шумки ощутимый, так что я отложил проклейку под торпедой до острой необходимости ее снимать.
Misha065
сообщение 1.8.2009, 8:44
Сообщение #153
Цитата(Spear_88 @ 25.7.2009, 7:44) *
Это я так развлекаю себя и любимую 2года, шумку начал делать 2года назад и теперь пришел вот к этому бутерброду и нетолсто и шум гасит)
CCCP-24
сообщение 4.8.2009, 9:56
Сообщение #154
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 16675
Машина:Ваз-2106
http://www.stplus.ru/
Вот тут про шумку... У нас в Красноярске в основном пользуются материалами STP. Помогает, в том числе и для авто звука.
Garic33
сообщение 4.8.2009, 22:33
Сообщение #155
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток!!! Зашумил себе передние двери, на внутреннюю поверность двери поклеил вибропласт поверх вибропласта сплэн на самоколейкой основе и сверху фольга, вот думаю что под обшивку поклеить, может что подскажете? Планируется под музыку. И еще вопрос, кто отьездил по зиме с таким бутербродом, ничего не поотлетало?С уважением Игорь...
сообщение 4.8.2009, 22:40
Сообщение #156
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Поклей Сплен 4 ку.....
Отлетать вроде не должно.....
Vlas
сообщение 7.8.2009, 18:32
Сообщение #157
Из: Одесса
Пользователь №: 2854
Машина:ВАЗ-21063
В общем,вот ...Прислали мне информацию некую из тюнинг-центра...Смотрите,как профессионально она делается на жигули..
"Советую начать с дверей, именно шумоизоляция этих деталей даёт самый большой эффект! Потом Моторная перегородка, но эта процедура самая сложная.
В интернет очень просто найти инструкцию по разбору двери, тем более там нет ничего сложного, главное аккуратность!
Расчет на 1-у дверь:
На внутреннюю часть двери Вибропласт М1 (65 грн. 53x75 1,5мм) 1 лист .
Сверху Сплен 8мм. (145 грн. 1 x1.25м 8мм) 1/2 листа.
Его клеить нужно на прямые поверхности, на сильно искривленных он не держится, дело в том, что он слишком плотный для искривлений.
На внешнюю Вибропласт М1. 1 лист.
Сверху Сплен 4мм. (95 грн. 1 x1.25м 4мм) 1/2 листа.
Можно ещё на дверную касету наклеить Сплен 4мм это уже чтоб совсем круто было, но есть нюанс, нужно следить, чтобы для всего этого там было место и касета становилась на место!
Внимание! Клеить на дверь можно и Бимаст Бомб, только петли долго не выдержат! М1 оптимален, не перегружайте двери!
Крыша: Вибропласт М2 (можно и М1) (75 грн. 53x75 2,3мм) 2-3 листа+ Битопласт 10мм.(285 грн.) 1 лист.
Капот: Вибропласт М1 (65 грн. 53x75 1,5мм) 1-2 лист.
У меня Пассат Б5, на капот мне понадобилось только 1/2 листа, там его просто некуда клеить.
Сверху, если есть заводская теплоизоляция, сплен 8мм, если нет то Изотон ЛМ15 ( 322 грн. 1 x 2м 15мм) 1 лист.
Задняя полка: 1лист. Сплен 8мм 1лист
Задние крылья, багажник, арки, крышку багажника: М1 либо М2 - 4 листа, сверху Сплен 4мм -2 листа
Моторная перегородка: Бимаст Бомб 1 лист + Сплен 4мм либо 8мм 1/2 лист.
Пол: Бимаст Супер либо Стандарт, можно и М2 4 листа + Сплен 4мм. 1,5-2 листа.
Бомбу нужно клеить на моторную перегородку со стороны салона и ещё можно трансмиссионный тонель и то если стоит прямоток."
Сообщение отредактировал Vlas - 7.8.2009, 18:33
linkloout
сообщение 15.8.2009, 16:08
Сообщение #158
Пользователь №: 16733
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
начал неделю назад делать шумку салона. сейчас промазал противошумной мастикой весь салон (кроме крыши). ушла банка 4 литра. на банке написано что сохнет 24 часа - у меня сохнет уже второй день, еще не высохла, хотя в гараже тепло. потом буду клеить изолон 10 мм фольгированный. взял 13 квадратов на всё вместе в багажником. о результатах отпишусь.
Misha065
сообщение 19.8.2009, 19:43
Сообщение #159
Хочу в выходные занятся продолжением шумки незагадывая. Расход на одну дверь, вибры М1 (оптимально)-2 листа, сплен 4 поразмеру двери(4кв метров хватит на 4двери). Лучше брать с запасом, чем потом думать так оставить или доделать.
Никитос007
сообщение 28.8.2009, 18:43
Сообщение #160
Пользователь №: 11192
Машина:21061
Цвет:черный
А никто не подскажет хороший материал, который погасит шум двигателя? Частично проклеил шумкой 5 мм., особо изменений не заметил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:11
