14.7.2009, 0:09
#141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня немного подвывает редуктор, говорят что можно в него пакет полиэтиленовый запихать и перестанет, это так? и чем это может быть опасно?
14.7.2009, 0:15
#142
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 9211 Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6 Цвет:Разный Год Выпуска: Разный Спасибо сказали: 0 раз |
14.7.2009, 0:18
#143
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
Опилки или спички надо кидать. Хватает ненадолго, поэтому актуально только на продажу.
14.7.2009, 0:25
#144
Опилки или спички надо кидать. Хватает ненадолго, поэтому актуально только на продажу. Это безнравственный и бездумный поступок во всех смыслах, что бы потом очередной юзер обратился сюда с темой "Мужики - опилки со спичками в редукторе. Откуда они взялись!!!!!!!!!!!!!!?????? ". |
14.7.2009, 1:25
#145
14.7.2009, 19:26
#146
ааа,ну если себе то тогда пакет полиэтиленовый запихать можноможно
14.7.2009, 22:31
#147
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 13.7.2009 Из: Москва-Мурманск Пользователь №: 16451 Машина:2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1989 год Спасибо сказали: 0 раз |
15.7.2009, 14:38
#148
Оффтоп:
В новостях показывали, автосервис "Чуркин-Маш" они там коробки "тяп-ляп ремонтировали", так вот - если к ним обращались Русские, то когда они собирали коробки - они в них в туалет ходили по большому (срали короче говоря в коробки) и собирали, и немного трансмиссионки, и ставили на авто. Когда едешь - стоит специфический запах. Вот такие вот они. |
17.7.2009, 15:32
#149
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 17.7.2009 Из: Nemiroff Пользователь №: 16592 Машина:2103 Цвет:Темно Коричневый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй присадку Хадо я себе залил и нормально получается только у меня так ввыл что в машине ехаать не возможно через 2000км надо менять масло и заливать новое сприсадкой пробуй
17.7.2009, 16:22
#150
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4703 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
здрасти! у меня 21070 96 года пробег 45т.км, вот проблема на днях очередная случилась, ездил никого не трогал и туту на тебе, когда еду на передаче вроде неслышно, а вот когда еду накатом км 10 допустим слышно периодическое биение тук тук тук тук тук и чем быстрей с горки едешь накатом тем быстрей начинает стучать. вывешивал колеса и крутил - левое колесо крутишь все ОК- тишина, правое начинаешь крутить появляется такой же стук как на ходу, потом встал на яме под редуктором опять покрутил правое колесо послушал где стучит - стучит в районе левого колеса.. не могу понять почему так) ПАМАГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ))P.S. подшипники целые, масло по кромку, сапун чистил. барабаны в норме. привет бывает также и у меня но у меня барабан на одной шпильке прицеплен |
17.7.2009, 17:01
#151
здрасти! у меня 21070 96 года пробег 45т.км, вот проблема на днях очередная случилась, ездил никого не трогал и туту на тебе, когда еду на передаче вроде неслышно, а вот когда еду накатом км 10 допустим слышно периодическое биение тук тук тук тук тук и чем быстрей с горки едешь накатом тем быстрей начинает стучать. вывешивал колеса и крутил - левое колесо крутишь все ОК- тишина, правое начинаешь крутить появляется такой же стук как на ходу, потом встал на яме под редуктором опять покрутил правое колесо послушал где стучит - стучит в районе левого колеса.. не могу понять почему так) ПАМАГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ))P.S. подшипники целые, масло по кромку, сапун чистил. барабаны в норме. привет бывает также и у меня но у меня барабан на одной шпильке прицеплен Уменя бЫло что била планка которая между колодками об барабан просто разбивает внизу пазы я ставил скобы с жести |
17.7.2009, 17:42
#152
хм, даже как то и не знаю, что сказать, про колодки даже и мыслей не было........ Машину забрал у человека он на ней не ездил, я ее покрасил, кузов привел в порядок, салон, теперь взялся за ходовую (двигатель, после кап.ремонта) вот выгнал с гаража и обнаружился такой сей противный факт с задней передачей, обнаружил я на хвостовике вроде бы масло, пока доскональна посмотреть времени не было, задумался насчет моста, есть возможность снять мост с семерки, стоит у меня на разбор, но вот думаю вначале нужно установить точную причину, быть или не быть (с) Открути кардан, увидишь гайку на редукторе, попробуй ее, если она откручивается начинает масло течь и закусывает, если оно меняй подшипник, втулку и сальник. А кто-нить подскажет с каким усилием надо тянуть эту гайку в учебнике фигурирует цифра 26 киллограм, это около 2,6 килограмма на срыв с места |
17.7.2009, 17:57
#153
хм, даже как то и не знаю, что сказать, про колодки даже и мыслей не было........ Машину забрал у человека он на ней не ездил, я ее покрасил, кузов привел в порядок, салон, теперь взялся за ходовую (двигатель, после кап.ремонта) вот выгнал с гаража и обнаружился такой сей противный факт с задней передачей, обнаружил я на хвостовике вроде бы масло, пока доскональна посмотреть времени не было, задумался насчет моста, есть возможность снять мост с семерки, стоит у меня на разбор, но вот думаю вначале нужно установить точную причину, быть или не быть (с) Открути кардан, увидишь гайку на редукторе, попробуй ее, если она откручивается начинает масло течь и закусывает, если оно меняй подшипник, втулку и сальник. А кто-нить подскажет с каким усилием надо тянуть эту гайку в учебнике фигурирует цифра 26 киллограм, это около 2,6 килограмма на срыв с места Я же говорю попробуй вариант с колодками хотя при установке заливали редуктор отработкой до краев... (на трансмиссионку денег не было совсем). Молодцы! Ребята у кого воет редуктор залейте присадку ХАДО для трансмисии |
17.7.2009, 18:21
#154
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 18.5.2009 Из: Челябинск,ЧМЗ Пользователь №: 14049 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем!должен ли редуктор греться?
17.7.2009, 18:32
#155
да,греется сильно
17.7.2009, 21:13
#156
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
24.7.2009, 8:40
#157
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
короче такая история. менял редуктор и когда менял помыл весь чулок т.к он был изрядно засран. черезь неделью после замены решил посмотреть не травит ли откуда масло и был удивлен весь чулок в масле. с хвостовика не гонит там все чисто, где прокладка тоже в норме, сливная пробка тоже в норме. короче решил протереть поездить и посмотреть откуда гонит масло. поездил два дня и пришел к выводу, что масло гонит с сопуна заднего моста. Отсюда вытекает вопрос почему масло гонит с сопуна и как с этим боротся.
24.7.2009, 10:18
#158
КУ_КУ....... так не кто не знает почему с сапуна заднего моста масло гонит.
24.7.2009, 22:04
#159
короче такая история. менял редуктор и когда менял помыл весь чулок т.к он был изрядно засран. черезь неделью после замены решил посмотреть не травит ли откуда масло и был удивлен весь чулок в масле. с хвостовика не гонит там все чисто, где прокладка тоже в норме, сливная пробка тоже в норме. короче решил протереть поездить и посмотреть откуда гонит масло. поездил два дня и пришел к выводу, что масло гонит с сопуна заднего моста. Отсюда вытекает вопрос почему масло гонит с сопуна и как с этим боротся. Тут несколько вариантов 1. Масло - говно - пенится, объем увеличивается вот и гонит. 2. Уровень завышен масла. Хотя как умудриться залить лишнего - не понимаю - ведь дырка не даст много перелить.... Если только заливаешь когда мост как-то на боку стоит.... 3. Сапун не исправен. Колпачек должен пружинкой прижиматься - если пружинка умерла и колпачек болтается - масно может и просачиваться. Ну или например корпус сапуна плохо ввернут в мост и из полд него сочится... |
27.7.2009, 8:03
#160
наверное все таки уровень я туда 2 литра впиндюрил, сам не знаю как но влезло. вчера вечером смотрел вроде уже не гонит.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:38 |
