4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Каждый день умирают свечи, едет только на новых...полдня
piramida
сообщение 17.7.2009, 1:16
Сообщение #41
Пользователь №: 16485
Машина:2105
Цвет:фиолет
Год Выпуска: 1999
werfy спс что не поленился написать столь большое сообщение!По поводу капика можно и не говорить!Он был 3 года назад и машина до сей поры ездила нормально!Сегодня поставили другой трамблер и новые свечи,но машина пердит и ваще не тянет!хз че за фигня!Думаю мож карбику ппц настал а мож и правда че с двиганом!Завтра вот если деньги отдадут мне поеду к хачику (посоветовали) мож он че дельное скажет!А по поводу че меняли так как она начала себя так вести так поменяли провода ,трамблер,контакт,свечи,шестеренку в которую трамблер вставляется,но резкльтата нет!На холостом еще кое как выставили работу а под нагрузкой начинает пердеть и еле тянуть
werfy.com
сообщение 17.7.2009, 9:48
Сообщение #42
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
piramida ЭТО не карбики Смотри что тебе надо зделать впихни свечи какие есть они все утебя дают искру по любому ставь трамблер на вторую риску и чуть по раньше его толкмни снимай крышку клапанов проверь метки распреда и коленвала! заводи если на холостом хоть какнибудь тарахтит (болше чем уверен что карбом холостой не поднимается на много!) 2 мин. прогрей не больше сними фильтр нажимай на привод газа и смотри в карб если распылитель работает то дергай газом не нажимай и держи А ДЕРГАЙ чтоб постоянно распылитель работал вот если при таком дерганьи машина поднимает обороты выше 4500 а если с ХХ плавно нажимать не поднимает то проблема найде
У ТЕБЯ НЕТ ФАСКИ НА КЛАПАНАХ 101%
Снимай бошку притри клапана меняй цепь, успокаитель, колпачки маслосъемные! И руна отсечение даю машина будет работать! Уже проходил такое и не раз
А на мой взгляд карб да в него хоть насри коекак а работать будет трамблер тоже по слуху накрути стрелять будет но работает а клапана есть клапана!
И нефиг ездить по всяким мастерам сам залез сам знаеш что по чем и сам уверен что зделал а мы тут подскажем!
Удачи снимеш бошку напиши сфоткаеш клапана и седла!!! РАБОТЫ НА 4-6 часов!
Удачи
piramida
сообщение 17.7.2009, 11:02
Сообщение #43
Машина:2105
Цвет:фиолет
Год Выпуска: 1999
Вчера короче новые свечи воткнул,трамблер воткнул по первому целиндру!Вроде норм заработала,4й тоже работал!Ну хз не на долго походу!И я чисто вчера метров 15 проехал и всё!Так что как проеду на ней более менее куда нить то отпишу!И еще вопрос! шестерня привода масляного насоса на семерошном и на пятерошном движке отличаются или нет?
извини за тупой вопрос!Че такое ХХ
Sancho_SP
сообщение 17.7.2009, 11:19
Сообщение #44
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Если меняли трамблёр - выстави зажигание. Если стробоскопа нет, то как угодно на глаз - описана куча вариантов. ХХ - холостой ход.
werfy.com
сообщение 17.7.2009, 12:30
Сообщение #45
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Шестерни не отличаются отличаются ШТОКИ траблера короткий и длинный у тебя трамблер до конца садится в пас? если шток не тот то там зазор мм 4 гдето будет! Но я уверен если машина работает то это не трамблер! Всетаки проверь клапана не пожелееш хуже 1000% не будет! ХХ это холостой ход
werfy.com
сообщение 17.7.2009, 19:27
Сообщение #46
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Парни простите меня я ошибся!!!! Компресия на холодную больше чем на горячую! dntknw.gif
Специально на своей проверял!
NeoN4ik
сообщение 17.7.2009, 20:04
Сообщение #47
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
опять ору! бугога!!
так, по теме, купите нормальные свечи и будет всё ок, я ща езжу на фирменом боше, уже как 700 км проехал и всё верри гуд!
предистория:
после покупки машины я свечи менял чутли не каждые 150-200 км=))
был бриск и нжк, думал ладн, убитый мотор, всё понятно, НО хрен вам, после капиталки померли все свечи что остались рабочии до капиталки, после купил новые АТ, через 100 км и они все умерли=))
Поменял провода, проверил трамплер - всё отлично, пошел купил в магазине фирменый бош и ........... я офигел, я неузнал свой мотор, двиг стабильно холодный даже на 400-500 оборотах работает, тянет шо трахтар!!
Берите нормальные свечи и будет вам счастье!:)
mashinist
сообщение 18.7.2009, 0:48
Сообщение #48
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
to piramida
И всетаки, посмотри КЛАПАНА!!! Ну хуже то от этого действительно не будет! Не хочешь снимать головку - есть вариант. Сними распредвал (все клапана у тебя будут закрыты), выкрути свечи и дай воздуху под давлением в отверстие под свечу (хоть из шинного насоса, только более-менее герметично), если услышишь шипение, то клапану в данном цилиндре каюк (если выпускному - шипит из глушака, а впускному - из карбюратора). И начни с 4 цилиндра. О пережатых клапанах молчу.
Сообщение отредактировал mashinist - 18.7.2009, 0:50
piramida
сообщение 18.7.2009, 0:58
Сообщение #49
Машина:2105
Цвет:фиолет
Год Выпуска: 1999
Вопрос такой!Если сначало настроили клапана а потом цепь натинули и вымтавили то че?гавно всё это?
тоже мысль о пережатых возникла
werfy.com
сообщение 18.7.2009, 8:04
Сообщение #50
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Значение не имеет когда надевал цепь и совмещал риски до или после регулировки клапанов! Я вообще если снимаю головку то на снятой регулирую так проще и удобней! СМОТРИ КЛАПАНА!!!
Цитата(NeoN4ik @ 17.7.2009, 21:04) *
опять ору! бугога!!
предистория:
да свечи дело тонкое и мелочится на нех не стоит я сделал капиталку воткнул NGK резисторные с пропилом на черном электроде для 16 клапанного инжектора 42 тыс. ни разу не выкручивал пашут родимые цена тогда была 165 р. за одну и ни капли не желею good.gif (номер не помню но если кому интересно выкручу и напишу)
mashinist
сообщение 18.7.2009, 21:45
Сообщение #51
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Насчет значения - это как посмотреть! Если ты делаешь регулировку по шестерне распредвала (считаешь зубья, например, или используешь размеченную шестерню), то все равно. А если по бегунку? 6 и 8 клапана регулируешь, совмещая метки на шестерне и постели распредвала, а дальше - по тому же бегунку, а тут натяжка цепи (особенно уже поработавшей, с хорошей вытяжкой), ИМХО, очень важна, и уже остальные клапана с ненатянутой цепью регулируются по чему попало. Я всегда сначала натягиваю цепь.
Сообщение отредактировал mashinist - 18.7.2009, 21:48
piramida
сообщение 18.7.2009, 22:40
Сообщение #52
Машина:2105
Цвет:фиолет
Год Выпуска: 1999
<censored> ппц!Весь день занимался сексом с машиной!Натянул и выставил цепь,настроил клапана!Компрессия в норме!ХЗ короче!Машина на ХХ более менее пашет,но при малейшей нагрузке она просто сходит с ума!В нагрузку ваще не едит!По прямой едет со скоростью 10 км/ч максимум при этом расход 100л/100км !В малейшую горку с наклоном 1 градус так ваще хер подымишся!Жопа какая то
NeoN4ik
сообщение 18.7.2009, 23:06
Сообщение #53
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
а чё с карбом? мож у тя жиклёра на 1й каммере нету?
prosto
сообщение 19.7.2009, 9:10
Сообщение #54
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Зажигание в норме? Оно контактное? Зазор в контактах прерывателя в норме? Сами контакты нормальные? Карбюратор смотрел? Проверь все-ли жиклеры родные и на своих местах, проверь уровень топлива в поплавковой камере, состояние привода воздушной заслонки.... Свечи выкрути - какой нагар на них?
werfy.com
сообщение 19.7.2009, 10:59
Сообщение #55
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Блин да сними ты бошку!Я тебе три дня об этом прошу там делов на 3-4 часа мож прокладка прогорела х\з сними!!
piramida
сообщение 24.7.2009, 15:04
Сообщение #56
Машина:2105
Цвет:фиолет
Год Выпуска: 1999
Короче походу порча была на машине!Заработала сама drinks.gif drinks.gif drinks.gif clapping.gif СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
PS-Если кто может выложите описание с фотками как затонировать заднее стекло в 2 или 3 полосы
TAXI
сообщение 25.7.2009, 13:16
Сообщение #57
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
о чем ты говоришь, какая порча???!!!! Поверь мне, эта проблема у тебя рано или поздно еще вылезет secret.gif
werfy.com
сообщение 26.7.2009, 14:00
Сообщение #58
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
сообщение 26.7.2009, 17:16
Сообщение #59
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Я так и не понял,шо то будо???Свечи чёрные ж были?
TAXI
сообщение 26.7.2009, 17:43
Сообщение #60
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
как по мне, - карб шалил. Может забился канал какой, потом каку вынесло и машина поехала
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:20
