#181
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
#182
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 3528 Регистрация: 10.4.2007 Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина Пользователь №: 83 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Золотая Нива Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 105 раз ![]() |
А наклеечка то, с копеешного клуба,и постите вы там тоже.С чем это связано? 2101. У мну итальянка была и я почитываю этот форум.Да и идейки разные там есть интересные. Я там СоАдмин был с истоков создание, как бы vaz2101.org появился в тот момент, когда я собирался покупать якесь там Авео чи Ланос, очень благодарен этому клубу что моя шестёрочка осталась со мной! (столько накатал потом заципил якусь клавишу и всё похерил :((( попробую повторить) Сегодня девушка была на работе, кошка пыталась меня замучать, ну я справился быстрей она ухайдекалась и пошла спать. Я на велик и в гараж, думаю что такое сделать и вот вспомнил когда ставил радиатор не правильно (не так как надо) протянул провода на датчик включение вентилятора, заехал в магазин взял 3-и метра гофры (как раз хватило для датчика, и накрыть провода от катушки до коммутатора и трамплера) А так же находясь в магазине решил преобрести то что мне будет не обходимо для замены КПП (как я выше писал собираюсь прикупить КПП полонез на следушей неделе) и то, что пригодится даже если я не куплю КПП по каким либо причинам. А это Эластичная муфта, а так же сальник коленвала, а кстати на фотке видны лишнии вырезаные провода для ЭПХХ Дальше фотки: Сообщение отредактировал yurecgod - 21.6.2009, 20:34
#183
Был на встречи родственного нам клуба
www.vaz2101.org на море, вот решил поделится несколькими фотками! А Кпп5 будет только 11 июля :( Пока тарюсь расходниками которые пригодятся для замены. сегодня на работе нашёл старую фотку моей шахи!
#184
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
Цитата И мотор работает, а я выключаю габариты и бац температура 90 градусов сразу, включаю габариты опять 100 гг :) Потом вспомина, что ночью когда я ехал с Запорожья и температуру показывало 100 градусов соотвественно я ехал с фарами :) Так, что замена термостата отпадает :) Аха,Юрец у меня тоже самое!!!Я уже привык,фотки класс. |
#185
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Машинка клевая. зачотно. фото тоже хорошие. молодец
#186
вчера после работы решил проверить
и при необходимости настроить клапана а то чёт было подозрение после замера компрессии, что во второтм цилиндре клапана зажаты. Ну так получилось, что вчера было слишком жарко, а пиво было слишком холодное, а с такими раскладами нечё делать незя, решил перенести на субботнее утро, и как оказалось не зря ночью прошёл дождик температура воздуха утром +25 т.е. идиально что бы крутить клапана. Как я и догадывался клапана были зажаты в особенности во втором цилиндре там ваще вместо положеных 52 деление стрелка не шла дальше 40....не понимаю с какой причине так произошло, после этого стало понятно почему во втором цилиндре компрессия была ниже всех. В 9 утра уже был свободен поехал попить кофе к автомагазину и по случаю продолжил подготовку в запене КПП, купил комплект прокладок вообщем мне нужна была только одна ну комплект всех прогладок на мотор стоил всего в 2-а раза дороже той прокладки что мне была нужна. Так же приобрёл траверсу от кпп 21074 и на шару (за 20 хохлобаксов) достался рассухариватель СССР который когда то стоил 6 рублей 00 копеек :) И такое чувство, что им никогда не пользовались. А так же приобрёл болты шайбы и гровера для крепления траверсы.! ну дальше фотки далее
#187
Вот я и опять дома!
Выходные оказались бурными! Вообщем собрался я ехать Пятницу за КПП 5 Полонез в Херсон (250 км) ну рванул в 5 вечера уже в 8 на месте выбирал КПП :) Выбор был велик потому перепробывал практически все, ту шо я взял единственной у которой было масло в Картере и крутилось и включалось всё чётко, потому я решил взять её, есть шанс что она до последнего работала! Ну забрал я КПП в Итоге (100 баксов) Поехал к Админу www.vaz2101.org домой жрать пиво и пить Шашлыки :) И в 2-а часа ночи меня стукнуло рвануть на Море Азовское в кириловку на федотову косу (300 км) ну как бы был выпивший было стрёмно и думал что не поеду, ну как не странно глаза в 6 утра сами открылись попиф кофейку чайку потом опять кофейку рванул на море! Снял там номер сгорел как чёрт ща пишу обмазаный пантенолом. На обратном пути встретил одноклубника копейковода НЕОНа...сообразили пару фот и я вернулся домой (250 из-за того что поворот провтыкал) км. С машиной всё окей прёт шо дурная тфу тфу тфу проехал 800 км...! Как загар чуть отойдёт буду КПП ставить! Пробег на данный момент 213 050 км Сообщение отредактировал yurecgod - 12.7.2009, 22:16
#188
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Ждём установки коробки и её обкатки!=))
#189
Cовместил приятное с полезным-...пиво и шашлыки, море и коробку. Зачот
#190
Ждём установки коробки и её обкатки!=)) Куда её там обкатывать! Она может уже мильён прошла :))) У меня есть масло Мобил 1 миниралка залью её и моющую присадку туда прокачуть несколько сотен КМ и тогда залью свой Любимый VAT и тогда начнём тестить по настоящему. Cовместил приятное с полезным-...пиво и шашлыки, море и коробку. Зачот ![]() Ага всё просто супер, только вот сгорел я сильно как ночьку переживу :) Ну масса приятных впечатлений и КПП 5 в багажнике подымают настроение :) |
#191
Здаров Юрец!!!Згорел,эт нормально,пантенол рулит!!!!Сам проверил))
Классно время провёл,эх завидую)) |
#192
Сегодня т.е. уже вчера :) (вторник короче)
Вроде руки стали подниматся, уже не так печёт погодка просто супер не жарко! Решено было начать подготовку к снятию КПП, планировал снять кардан, штаны и стартер! Ну не тут то было стою возле подъезда валит дождяра как ту в гараж попадёшь? купил пиво и жду пока закончится уже 7 вечера, а завтра же опять на работу и тут дождь на время прекратился я на велик и в гараж, снял как и планировал кардан...и т.д. Стою и думаю снимать кпп или нет, по плану думал в среду снять да и стрёмно одному и никогда таким не занимался сам один раз в жизни помогал. Ну боясь бахнут сцепления, хоть я в прошлом и спортсмен ну всё равно не было уверености что я удержу КПП над головой и плавно опущу, потому подложил доски под машину так что бы кпп была всего на пару мм выше. Вытащил кпп потому ручками её приподнял и передвинул по дальше от сцепления.....начал убирать доски что бы опустить кпп (всмысле не на землю, а просто ниже там был комплект досок в высоту) при вытаскивании их засомневался в силах начал думать как её опустить...покурил подумал ещё раз поднял..ещё раз засомневался....и тут после одной сигареты смотрю в угол гаража а там канат лежит! И ЭВРИКА просунул оба конца каната в отверстие в шахте для ручки кпп одну часть привязал к ....вот вылетелео с головы.. а траверсы, а второй конец в отверстие в колоколе для крепления с мотором сделал узел на канате возле ручки кпп и вставил деревяху, убрал держащие КПП под машиной деревяхи и о чудо она весит, мне осталось только залесть в салон поднять чуть КПП вытащить деревяху и плавненько опустить КПП в подвал :))) Смотрю на часы, а уже то 23:30, а мне на 7 утра на работу спать осталось совсем мало...потому перевыполня план на сегодня пригнал домой, пишу этот отчёт пока без фоток просто сил нету их ща редактировать. Завтра по планирую заменить задний сальник коленвала и передний сальник КПП! Почистить полонезовскую подушку КПП! Ну как оно будет посмотрим! Хух я спать, всем спасибо! |
#193
Ну удачный такой денёк,вышел...ждём продолжения!!!
#194
Сегодня задержался на работе потому в Гараж попал
уже после 7 вечера, потому было сделано не много ну всё ж таки 1. Снял с Родной КПП Картер сцепления 2. ПОменял в нём сальник 3. Прикрутил колокол к КПП полонез 4. Прикрутил к КПП полонез эластичную муфту, т.е. коробка готова к инсталяции, что и будет сделано если опять не задуржусь на работе :( из плохого! На жабке окалась обломана "ПАПА", от КПП ваз она не подходит принёс её домой кое что сделал с ней....так шо думаю завтра верну её к жизни. Короче завтра по плану Инсталяция КПП! Млин если делать в двоём и не ходить на работу с перекурами за день можно перекинуть ИМХО! |
#195
ну если сёня не начнеш на новой коробке проезжать первые метры, пива неполучиш!
#196
#197
короб уже стоит, осталось остальное привинтить!=)))
#198
ну если сёня не начнеш на новой коробке проезжать первые метры, пива неполучиш! ![]() сначала коробка на пузе у него должна "покататься" ![]() Да прикол в том что сам ставил немного инженерной мысли и всё окей! Ну что работая по вечерам (где то с 19:00 до 00:00+15 минут езды на велике с гаража+ еда и отмывание себя, а в 5:30 подъём на работу) со вторника по пятнцу была установлена КПП полонез КПП брал с прорезью т.е. типа длинная Первое что хочу сказать пилить там почти не надо....необходимо только сделать прорези в задней части что на 3-и см, что бы вставить КПП просто там сам штырь ручки кпп чуть длиней и более наклонен. и сделать разрес с лева и справо в месте где пластина где то по 1 см и всё это выгибается после установки кпп подгибается назад по месту. Траверсу необходимо ставить от КПП 21074 т.е. от пятиступки ВАЗовской она более выгнута, для глушака что бы она не билась. В Итоге нечё там не стучит Теперь про плюсы, передачи точно такие же как и были на родной КПП только вторая чуть чуть по выше, менее заметен переход между 2-рой и 3-тей. Со спидометром мне повезло как завышал на 5-10 км относительно ЖПС так и завышает как было 3000 оборотов на 80 км в час на 4-той и 60 км в час на третей так и осталось. на 100 км в час на пятоной 3200 оборотов, на 120 где то 3600 проехал за вечер 100 км по трассе 5-тая передача это просто КАЙФ! И недостатков саму КПП слышно даже на ХХ, родную совсем я не слышал. 1,2,3 тоже слышно особенно когда переходишь на них с более высоких передачь ну покатался вечерком стал привыкать. п.с. я очень устал, как отдохну выложу отчёт. Ещё хочу добавить я не считаю её лутше Вазовской просто на ваз жаба давила по финансам )) |
#199
Сегодня утром проснулся с мыслью, а не зря ли я карячился
с этой кпп ну у меня бывает такое характер такой, что во всём сомневаюсь. Пошёл в гараж за машиний, включаю зажигание бац реле поворотов клацает быстро....выхожу лампочки не горят, включаю аварийку ... всё окей, включаю повороты опять же всё окей. Вот млин думаю погнал за новой релюхой проблемма ушла. Купил шумки заделать КПП, так как стоковая пластмасска с поролоном туда не надевается, ручка чуть чуть выше что мешает..... И поехал покататся....все сомнения отпали, кстати звук работающей КПП напоминает звук кипящего чайника :) Погонял по городу по трассе...это просто кайф. Попробывал с эмулировать как буд-то у меня 5-той нет и появились мысли как я раньше без неё ездил :) Даже едешь через сёла 70 катися 5-тую врубил на тахометре около 2000 мотора не слышно только шум калёс по асвальту....! Эх Класс! |
#200
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
поздравляю с новой коробкой!
я вот тоже пока на четырех передачах езжу.пятая вылетает,блин.но надеюсь скоро починить. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 7:24 |
