> На какой размер точить блок 21011?, Начал капиталку, возникли вопросы.
сообщение 15.7.2009, 16:21
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Вобщем имею ваз 21033, по паспорту двиг 1,3, блок 21011.
Начал капиталку. Замерил размер первого и четвертого цилиндров штангенциркулем(другого инструмента не было под рукой), результат показал 79 и 78,8мм соответственно. Поскольку мерял штангелем, то замер снял с верхнего края цилиндра, дальше выработка больше - чувствуется пальцем, не исключено что внутри выработка на 80мм или 81мм.
Позвонил другу, он сказал, что 79мм, это двигатель 1,6. То есть получается его уже точили?
Теперь знаю что диаметр 79мм, это объем 1,6, а 82мм - это объем 1,8. Вопрос собственно в чем: как мне растачивать блок, до какого размера? До 82мм? И можно ли? Или теперь не обойтись без гильзовки?
Читал, что при такой расточке снимается "закаленный" слой гильзы и там метал "сырее". Не приведет ли такая расточка к уменьшению ресурса двигла? Да и как собственно дальше будет жить двигло? Вобщем советуем.
вопросик
сообщение 15.7.2009, 22:32
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Тоже мерил штангелем точно такой же движок точно такого же объема ) И тоже 79 мм цилиндры. Но меня прежний хозяин убеждал что движок никто еще не трогал. Поэтому думаю что это все таки 1,3 такой.
А по расточке, там же вроде рем размеры есть? По 3 на каждый размер. Т.е. на 79 3 рем размера, на 82 3 размера и т.п.
werfy.com
сообщение 16.7.2009, 1:53
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Парни размер 79 не означает что движка 1,5 у меня 2 машины 03 и 011 движки и у обоих 79 просто у 011 ход поршня меньше чем у 03и 06 вот тебе и рабочий объем получается а точить можно еще а если движка крайслер вроде точ не помню но у меня такая к токарям носил рни говорят ее можно точить до 1,5 литра! Отнеси к токорю пусть померет только к нормальному который этим занимается а не к слесарному которой болты нарезае пусть он тебе помериет и расточит и он сам скажет тебе ее ресурс и размер поршней! А 82 это диметр поршней зубила!
Удачи!
Denis17
сообщение 16.7.2009, 3:40
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
эх вы напутали.... у 011 и 06 движка на сколько я помню одинаковые поршни 79.0...только ход разный это уже от колена, щатунов и высоты блока зависит. например если мне память не изменяет у 011 движка ход поршня 84мм у 03,06 82мм у тайги 80мм)
я свой точил 011 до 79.8 это примерно объём 1.4 а может чуточку больше....
Сообщение отредактировал Denis17 - 16.7.2009, 3:47
tuner
сообщение 16.7.2009, 22:30
Пользователь №: 6913
да,насчитали все обьемов...
ход коленвала/диаметр поршня
011 мотор 66х79 - 1,3л
01 66х76 - 1,2л
03 80х76 - 1,5л
06 80х79 - 1,6л
213 80х82 - 1,7л
от расточки в ремонтный размер обьем не увеличивается - у тебя как был 1,3 так и есть
у тебя друг не разбирается-обьем 1,3л
обьем 1,4л.
в следующий ремонт точи 79,4 мм
можно и до 82 только под поршня не 2108 а под поршня 21213
не читай всякий бред...
werfy.com
сообщение 16.7.2009, 23:15
Сообщение #6
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
to tuner респект +1 на 101%
Denis17
сообщение 17.7.2009, 1:20
Сообщение #7
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
тогда до какого объёма точится 011 блок? не меняя колена и шатунов?!
Сообщение отредактировал Denis17 - 17.7.2009, 1:22
Dr. Lektor
сообщение 17.7.2009, 1:58
Сообщение #8
Пользователь №: 9211
Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Игорек1984 Первый ремонтный размер для тебя, 79,4 мм, соответственно и поршни к нему покупаешь такого же размера. Не точи под 82 - много не выиграешь, за то лишишся еще 2 ремонтных размеров. Не забывай по шлифовку шеек КВ. (см. по вкладышам ), про головку (клапана - направляющие), втулки привода вспомогательных агрегатов, масленый насос и другие новые детали. Уж если делать, так делать по уму.
Сообщение отредактировал Dr. Lektor - 17.7.2009, 2:18
tuner
сообщение 17.7.2009, 18:01
Сообщение #9
если 011 блок расточить на 82 будет 1,4
в твоем случае(79,8) это все тот же 1,3
NeoN4ik
сообщение 17.7.2009, 18:48
Сообщение #10
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
пипец, такой херни я ещё не слышал!!
tuner
как всегда ты красавец!
вот у меня 011 блок и обьём 1466 кубиков!=))))
tuner
сообщение 17.7.2009, 19:23
Сообщение #11
NeoN4ik
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:28
