8.7.2009, 11:52
#181
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8593 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот мой вариантик.
ЭСП установлены универсальные CONVOY. Кнопки и проводка были в комплекте.
Кол-во скачиваний: 223 |
8.7.2009, 20:41
#182
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот мой вариантик. ЭСП установлены универсальные CONVOY. Кнопки и проводка были в комплекте. Если я не ошибаюсь то тросиковые ЕСП? Как ставились? Проблемы были? Кнопки шли в комплекте вместе с креплением на двери? Можешь выложить фотки крепления кнопок детальнее (особенно интересует нижняя часть)? А ты с какого города? Сообщение отредактировал TAXI - 8.7.2009, 20:44 |
13.7.2009, 20:43
#183
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 13.7.2009 Из: Москва-Мурманск Пользователь №: 16451 Машина:2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1989 год Спасибо сказали: 0 раз |
13.7.2009, 22:19
#184
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
16.7.2009, 18:36
#185
Купил Реечные стеклоподъемники КАТРАН
Никак не могу установить Что делать?
17.7.2009, 7:47
#186
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
17.7.2009, 11:17
#187
Dodge видно на тебя одна надежда.ждёмс....... А ты себе как ставил обоймы на глаз или с семёрошного стекла замерял?
17.7.2009, 14:27
#188
Купил Реечные стеклоподъемники КАТРАН Никак не могу установить Что делать? насколько я понимаю это рычажные з.ы. пока недобрался до стёкал, был дождь :/ спорить не буду не помню что было написано в магазине когда покупал как их устанавливать? не получается ничего с ними |
17.7.2009, 15:29
#189
Dodge видно на тебя одна надежда.ждёмс....... А ты себе как ставил обоймы на глаз или с семёрошного стекла замерял? Я ставил обоймы после того как установил ЭСП(реечные) и просто сопоставлял отверстия крепления обоймы к ЭСП. Всё просто)))) ;) Итого у меня получилось: 3 - 100 мм, 2 - 180 мм , 1 - не суть важно (но можно вычислить с учетом того што обойма у меня где-то 180 мм (вроде)) спорить не буду не помню что было написано в магазине когда покупал как их устанавливать? не получается ничего с ними А чо спорить? На тваём рисунке рычаг. Я их в глаза не видел, ничо сказать не могу. А по инструкции не получается поставить? Сообщение отредактировал DODGE - 17.7.2009, 15:30 |
18.7.2009, 8:41
#190
18.7.2009, 9:24
#191
А чо спорить? На тваём рисунке рычаг. Я их в глаза не видел, ничо сказать не могу. А по инструкции не получается поставить? нет не получается Места расположения отверстий под стеклоподъемник разные на 5 и 6 дверях Уже сам не понимаю зачем я такие купил Ну тут тока получается сверлить надо. В форуме никто не ставил такие штоли? |
18.7.2009, 12:57
#192
А чо спорить? На тваём рисунке рычаг. Я их в глаза не видел, ничо сказать не могу. А по инструкции не получается поставить? нет не получается Места расположения отверстий под стеклоподъемник разные на 5 и 6 дверях Уже сам не понимаю зачем я такие купил Есть такая пословица: "Терпение и труд все перетрут"... Так что включай мозги, бери дрель, болгарку и прочий инструмент и ставь. Я когда себе ставил ЕСП (реечные) именно так и делал. Так что не горюй а работай и все получится. Посмотри, что к чему, куда что прикрутить, где просверлить, подогнуть и т.д. Сообщение отредактировал TAXI - 18.7.2009, 12:59 |
18.7.2009, 20:43
#193
Есть такая пословица: "Терпение и труд все перетрут"... Так что включай мозги, бери дрель, болгарку и прочий инструмент и ставь. Я когда себе ставил ЕСП (реечные) именно так и делал. Так что не горюй а работай и все получится. Посмотри, что к чему, куда что прикрутить, где просверлить, подогнуть и т.д. Санек, это единственный выход. Я себе реечные тожа сверлил и где-то чото добавлял. |
20.7.2009, 0:28
#194
Dodge спасибо за размеры, сегодня пытался что то изобразить, но в итоге пришол к выводу что интструкция по установке ЭСП полное г...... размеры там указаны какие то не те.....Можно только пользоваться схемой по электрике. Поставил всё на глаз!!!! Получилось!!! Правда дырок насверлил кучу.
Как я делал: сначало вставил в дверь ЭСП затем прикрутил к нему обоймы стекла,протянул всю проводку, вставил стекло чтобы наметить где крепить обоймы. ЗАтем закрепил в верхней точке ЭСП (крепить его нужно как можно выше). опустил ЭСП на средину и стекло - наметил где крепить обоймы. Теперь необходимо просверлить нижнию точку крепления ЭсП так чтобы стекло стояло в обоймах ровно и не перекашивалось в стойках дверей --- что в верху, что внизу.. Установил передню направляющую (тоже на глаз) Затем вытащил стекло, чтобы закрепить на нем обоймы. Затем всё собрал обратно и проверил при этом смазав всё трущиеся поверхности силиконовой смазкой. |
20.7.2009, 6:58
#195
ну я же сказал надо ставить всё по месту.
А инструкция по сверлению дааа, просверлил отверстия, а они не сошлись, пришлось драконить |
21.7.2009, 17:19
#196
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
![]() про установку рычажных эсп есть темы на www.vaz2101.ru у меня реечные "гранат" устанавливал по 30 минут на дверь в сё установилось и работает с первого раза |
26.7.2009, 17:56
#197
Форумчане помогите с этим модулем стеклоподъёмника подключаю всё по схеме.
Красный на плюс чёрный на минус. Дальше вообще не разобраться........ Питание кнопки стеклоподъёмника у меня идет от прикуривателя к ней же подсоединяю Голубой/чёрный, далее от кнопки идёт провод к мотору к нему подсоединяю голубой провод..... с другой стороны так же... но весь прикол в том что когда подсоединяю голубой, сразу же горит предохранитель прикуривателя и на этом всё...... что делать не знаю!!!!((( Белый /жёлтый и жёлтый даже вообще не подсоедияю....
Кол-во скачиваний: 124 |
28.7.2009, 8:30
#198
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Глянь номинал предохрЕнителя - там написано 25 А, а в цепи прикуривателя или 8 или 16 (точно не помню) - єто может біть причиной.
28.7.2009, 22:48
#199
29.7.2009, 0:24
#200
Мне што то думаеться провода не правильно подключены.... разбирайся со схемой....
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 22:07 |
