12.8.2008, 19:36
#201
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.8.2008 Пользователь №: 4327 Машина:21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать!
РЕМ И снова наш любимый перегрев 12.8.2008, 19:36
Maxi_Mus Чем лучше промыть систему охлаждения? 8.6.2009, 15:15
viduka Цитата(Maxi_Mus @ 8.6.2009, 16:15) Чем лу... 8.6.2009, 15:46
Maxi_Mus Цитата(viduka @ 8.6.2009, 18:46) Цитата(M... 8.6.2009, 16:03
кобзев Продаётся спец промывка,для этого.Но колой тож пой... 8.6.2009, 17:45
Maxi_Mus А кто-нибудь пользовался промывкой двухкомпонентно... 8.6.2009, 17:46
viduka я думаю проще и дешевле купить 2-3 бутылки колы, и... 8.6.2009, 19:22
Maxi_Mus Цитата(viduka @ 8.6.2009, 22:22) я думаю ... 8.6.2009, 21:50
prosto Цитата(viduka @ 8.6.2009, 20:22) я думаю ... 8.6.2009, 22:06
viduka Цитата(prosto @ 8.6.2009, 23:06) Цитата(v... 8.6.2009, 22:39
prosto Цитата(viduka @ 8.6.2009, 23:39) не пробо... 8.6.2009, 22:51
Maxi_Mus Цитата(prosto @ 9.6.2009, 1:51) Цитата(vi... 8.6.2009, 22:55
Andrew 21065 Про Колу точно говорят - а чтоб не шибануло - дайт... 8.6.2009, 22:12
Maxi_Mus Кроме колы,кто-нибудь промывал спец. средствами?Ес... 8.6.2009, 22:28
Павлуха Когда встал вопрос замены тосола,ну и соответствен... 8.6.2009, 22:46
Maxi_Mus Ясно.Буду пробывать промывать систему охл. спец. с... 8.6.2009, 22:51
Павлуха Дешевле и безопаснее промыть спец.средствами,а не ... 8.6.2009, 22:59
viduka а я и не предлагаю мыть колой,просто повторил наро... 8.6.2009, 23:00
prosto Цитата(viduka @ 9.6.2009, 0:00) а я и не ... 8.6.2009, 23:03
Maxi_Mus Цитата(prosto @ 9.6.2009, 2:03) Цитата(vi... 8.6.2009, 23:07
prosto Цитата(Maxi_Mus @ 9.6.2009, 0:07) А сколь... 9.6.2009, 19:51
duzenko Прошу совета
Сегодня ездил в другой город, на обр... 9.6.2009, 15:21
viduka как я думаю. надо проверить радиатор,шланги на нал... 9.6.2009, 16:36
duzenko Цитата(viduka @ 9.6.2009, 16:36)
Ездил ... 10.6.2009, 14:59
MDV Можно ли как то кроме штатного датчика температуры... 9.6.2009, 19:42
prosto Цитата(MDV @ 9.6.2009, 20:42) Можно ли ка... 9.6.2009, 19:54
БлижнийСвет Цитата(MDV @ 9.6.2009, 20:42) Можно ли ка... 9.6.2009, 20:00
OlgierD Цитата(MDV @ 9.6.2009, 19:42) Можно ли ка... 10.6.2009, 15:58
Bitlmakc Цитата(MDV @ 9.6.2009, 20:42) Можно ли ка... 11.6.2009, 13:07
AVL Цитата(MDV @ 9.6.2009, 23:42) Можно ли ка... 11.6.2009, 16:46
Ludvig Специально проводил изыскания на эту тему. Вроде к... 9.6.2009, 19:52
Владимир_Т Доброго времени суток форумчане. Вот такая проблем... 9.7.2009, 10:13
БлижнийСвет Осталось выгнать пробки и подкорректировать зажига... 9.7.2009, 16:48
кобзев Согласен. 9.7.2009, 17:02
tuner я думаю там пробки уже давным давно повыгоняло и з... 9.7.2009, 20:00
Владимир_Т Машина на бензине... Масло в тосол не гонит... Тем... 10.7.2009, 9:17
БлижнийСвет Цитата(Владимир_Т @ 10.7.2009, 10:17) Тем... 10.7.2009, 21:57
tuner не, большой закрывать нельзя,надо маленький закрыт... 10.7.2009, 19:24
Владимир_Т Прошлой весной (2008 г.) меняли помпу, поставили п... 11.7.2009, 12:49
Владимир_Т Вообщем в блоке чисто... Что может быть, ума не пр... 11.7.2009, 15:08
Денис199519 Цитата(Владимир_Т @ 11.7.2009, 15:08) Воо... 11.7.2009, 15:36
tuner поробуй промыть систему охлождения лимонной кислот... 11.7.2009, 16:15
Владимир_Т Блок внутри чистый. Зажигание выставлено. Сегодня ... 12.7.2009, 15:56
tuner зачем его гильзовать,достаточно просто расточки
и ... 13.7.2009, 22:58
Владимир_Т Да просто он уже точонный был, и дальше точить уже... 14.7.2009, 20:34
Zaxar13 пару месяцев назад обращался по похожему вопросу: ... 15.7.2009, 9:30
БлижнийСвет Цитата(Zaxar13 @ 15.7.2009, 10:30) пару м... 15.7.2009, 16:07
2Fast я новичок, поэтому попрощу полностью все обьяснить... 15.7.2009, 14:03
кобзев Цитата(2Fast @ 15.7.2009, 14:03) я новичо... 15.7.2009, 14:14
2Fast [/quote]
Если есть решение полностью промыть всё с... 15.7.2009, 20:25
Lev_Ekb сразу признаюсь всю тему не читал, но родилась мыс... 16.7.2009, 8:04
Zaxar13 у меня лично работает всё как обычно, т.е. вентиля... 16.7.2009, 9:03
tuner все эти допрадиаторы от лукавого-нормальная систем... 16.7.2009, 22:17
Lev_Ekb Цитата(tuner @ 17.7.2009, 1:17) все эти д... 17.7.2009, 14:10
Господин поручик Цитата(Lev_Ekb @ 17.7.2009, 15:10) Цитата... 17.7.2009, 14:37
Lev_Ekb Цитата(Господин поручик @ 17.7.2009, 17:3... 17.7.2009, 14:43
Господин поручик Цитата(Lev_Ekb @ 17.7.2009, 15:43) речь и... 17.7.2009, 14:56
кобзев Цитатаа зачем генератор закрывать?
Чтоб тосолом не... 17.7.2009, 14:04
Zaxar13 может. сам обращанию внимание. больше 95 не подним... 17.7.2009, 14:53
MRAK O BES принудиловка (крыльчатка на помпе) в наших пробках... 17.7.2009, 14:55
Господин поручик Цитата(MRAK O BES @ 17.7.2009, 15:55) ...... 20.7.2009, 21:53
tuner не,электровентилятор конечно рулит
если есть возмо... 17.7.2009, 18:10
prosto Цитата(tuner @ 17.7.2009, 19:10) не,элект... 17.7.2009, 22:12
2Fast и опять вопрос: вентилятор включается, но включает... 20.7.2009, 12:04
Aleks666 Цитата(2Fast @ 20.7.2009, 13:04) и опять ... 20.7.2009, 12:30
prosto Цитата(2Fast @ 20.7.2009, 13:04) и опять ... 20.7.2009, 19:09
2Fast датчик буду менять, а вот с термостатом проблемы. ... 20.7.2009, 12:58
Fлекс Цитата(2Fast @ 20.7.2009, 12:58) датчик б... 20.7.2009, 13:29
2Fast Цитата(Fлекс @ 20.7.2009, 14:29) Цитата(2... 20.7.2009, 13:51
varvar-s Цитата(2Fast @ 20.7.2009, 14:51) Цитата(F... 20.7.2009, 19:51
Игорь 2106 У меня тож проблема с етим долбаным перегревом.
Ро... 20.7.2009, 15:22
navy Ещё надо проверить натяжение ремня привода, которы... 20.7.2009, 20:23
2Fast пропеллер работает
термостат и снизу и сверх горяч... 20.7.2009, 21:32
tuner показометр у тебя не глюченый?
кстате датчики вент... 20.7.2009, 21:41
varvar-s стопудово-датчик под снос.я сам так поменял-включа... 20.7.2009, 21:46
2Fast я не хочу выводить на кнопку, ибо проблема то оста... 20.7.2009, 22:35
tuner имхо дополнительно включение с кнопки нужно всегда... 20.7.2009, 23:05
varvar-s Цитата(tuner @ 21.7.2009, 0:05) имхо допо... 21.7.2009, 7:03
P@IIIO'k У меня двигатель греется...и чё я только с ним не ... 20.7.2009, 23:43
MRAK O BES похоже у тебя смесь обедненная, на обедненной смес... 21.7.2009, 6:09
P@IIIO'k Цитата(MRAK O BES @ 21.7.2009, 7:09) похо... 21.7.2009, 9:36
Игорь 2106 А вот по поводу температуры.Датчик на включение ел... 21.7.2009, 9:47
Владимир_Т Привет... собрали двигатель... и снова наш любимый... 26.7.2009, 21:50
prosto Цитата(Владимир_Т @ 26.7.2009, 22:50) При... 26.7.2009, 23:05
OlgierD а весь воздух выпустили из системы?
еше может быть... 26.7.2009, 21:57
Владимир_Т Да пробки выгнали, 10 литров антифриза влии... а п... 27.7.2009, 9:26
кобзев Это только кажется что пробки ввгнали,это такая др... 27.7.2009, 9:57
MRAK O BES ашшо крышку радиатора посмотри, может она у тебя н... 27.7.2009, 10:38
Владимир_Т Да крышка в норме. Из под прошлой текло, а эта хор... 27.7.2009, 13:34
Игорь 2106 А если пробок нет,термостат пробит,радиаторы чысты... 27.7.2009, 17:01
Владимир_Т Игорь 2106: "А если пробок нет,термостат проб... 27.7.2009, 17:38
Господин поручик Цитата(Владимир_Т @ 27.7.2009, 18:38) Иго... 27.7.2009, 18:07
Игорь 2106 Тосола полные баки.Електро вентилятор.Термостат пр... 27.7.2009, 18:24
Господин поручик Цитата(Игорь 2106 @ 27.7.2009, 19:24) Тос... 27.7.2009, 18:29
Игорь 2106 Я лучше ещо обкатаю,чем туда буду лесть.Спасибо за... 27.7.2009, 18:38
tuner зажигание правильно выставлено? 27.7.2009, 18:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 10:56 |
