2 страниц V   1 2 >
> Какое должно быть сопротивление на клеммах?
B016HA
сообщение 10.7.2009, 15:05
Из: Белгород
Пользователь №: 14730
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
Какое вообще должно быть сопротивление на машине между "+" и массой (при снятой массе с батареи, конечно). У меня получаются разные цифры в разное время - порядка 40, 60, 65 КОм. Это нормально или нет? Меряю простейшим мультиметром DT-830B.
Seg1
сообщение 10.7.2009, 17:48
Пользователь №: 15202
Цвет:беж
А нафига токое измерение проводить, что оно покажет - бред какой-то. Что хочешь узнать?
Павлуха
сообщение 10.7.2009, 18:04
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
darvinpavel
сообщение 10.7.2009, 21:21
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 16045
Цвет:гранат
А я тоже мерил, получилось 45 kOm, даже тем же мультиметром
БлижнийСвет
сообщение 10.7.2009, 21:49
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Измерение не имеет смысла и практической пользы.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 10.7.2009, 21:50
NIKuS
сообщение 13.7.2009, 0:49
Сообщение #6
Пользователь №: 4691
имхо если отцепить майфон сигналку и прочую электронику то моно узнать есть ли утечки в проводке, ессно все должно быть отключено ;)
B016HA
сообщение 13.7.2009, 10:02
Сообщение #7
Из: Белгород
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
Этот замер покажет утечку, будь-то не выключен потребитель или кто-то еще тырит ток;) Вот и хотелось бы знать значение нормы.
Цитата(Павлуха @ 10.7.2009, 19:04) *
Нет, КЗ не будет. Будет показывать значение, соответствующее параллельному соединению сопротивлений нитей лампочек габаритов и подсветки приборов (думаю, порядка нескольких Ом) или при открытой дверце - сопротивление нити лампы плафона. Померяю - скажу сколько точно ;)
Коро́ткое замыка́ние — электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. Короткое замыкание может возникать при нарушении изоляции токоведущих элементов или вследствие механического соприкосновения элементов, работающих без изоляции. Также коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.(см.Википедия)
Внутреннее сопротивление одного аккумулятора и даже аккумуляторной батареи, состоящей из нескольких последовательно соединенных аккумуляторов, незначительно и составляет в заряженном состоянии всего несколько тысячных долей Ома.(см.Автомобильные аккумуляторы)
B016HA
сообщение 13.7.2009, 13:47
Сообщение #8
Из: Белгород
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
Померял;)
Габариты - 1,2 Ом
С открытой дверью(плафон) - 25 Ом
Сопротивление с замкнутыми щупами прибора - 0,6 Ом
NIKuS
сообщение 13.7.2009, 16:08
Сообщение #9
а я сень намерял с одной сигналкой 104 кОм с магнитолой 27 кОм.... так что если на долго оставлять машину под охраной нуно майфун вынимать ;)
приколись померяй напругу на 1 преде и на акб с потребителями и без ;)
сообщение 13.7.2009, 17:28
Сообщение #10
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
+1. Какой смысл мерить сопротивление? А вот ток померить - самое то. Мультиметр DT-830B позволяет это сделать. Только для начала подключить красный щуп тестера на контакт 10А (при стандартном подключении он мерит мА, и не подключать на время измерения мощную нагрузку, типа Б/Д света, аварийки и т.п., так чтобы ток заведомо был ниже 10А, а то можно спалить тестер). Отсоединяем, например, "-" клему. В разрыв цепи подключаем тестер в режиме 10А (черный провод тестера к "-" АКБ, а красный - к снятой "-" клеме), и видим на тестере ток, который потребляется в этот момент. Зная ток и емкость АКБ, можно посчитать время работы АКБ: пусть ток = 0,2 А, емкость АКБ = 55 А*ч, то время работы АКБ: 55/0,2 = 275 ч. (это грубый, но вполне правдивый подсчет).
Сообщение отредактировал Mitka - 13.7.2009, 17:50
сообщение 13.7.2009, 17:32
Сообщение #11
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
смысла нет от твоих измерений-однозначно.хочешь найти утечки ? правильно говорят -меряй ток при откл потребителях
NIKuS
сообщение 13.7.2009, 23:29
Сообщение #12
а закон ома тут непричем? I=U/R
при R=100kOm I=0,00012 А не думаю что китайский тестер в ценовом диапазоне 200-400р способен адекватно мерять такие токи в режиме 10А предела измерений
Сообщение отредактировал NIKuS - 13.7.2009, 23:42
Павлуха
сообщение 14.7.2009, 16:54
Сообщение #13
Из:
Хватит вам ерундой заниматься!Заком Ома тут имеет право быть,а вот мерить тестером сопротивление-НЕТ.Да и рассчитовать время работы от акб это приближенно,есть такоой параметр,как ток саморазряда.
Цитата(B016HA @ 13.7.2009, 14:47) *
Померял;)
Габариты - 1,2 Ом
Плохой контакт где-то+сопротивление проводов
БлижнийСвет
сообщение 14.7.2009, 17:26
Сообщение #14
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Теоретически этот способ подходит. Но на практике ни разу не встречал ни у кого. Утечки ищут, замеряя ток. Тем более, что блок предохранителей разветвляет все цепи, и процванивают каждую цепь по отдельности. Далее проверяют не защищённые цепи.
Метод имеет право на существование. Кто как хочет, так и ищет.
сообщение 14.7.2009, 17:31
Сообщение #15
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Закон Ома никуда не денется, на то он и Закон. Но что же мы получаем, измеряя сопротивление на входе питания прибора? Возьмем, например, сигнализацию. Там же не стоит, тупо, резистор, который и создает нагрузку, а, скорее всего, имеются стабилизатор напряжения, диоды, резисторы и т.п. И реальный ток потребления получится только тогда, когда появится напряжение, и заработает вся схема. При подаче напряжения, возможно, включатся реле и скоммутируют дополнительную нагрузку (а мы измерим только сопротивление обмотки реле) и т.д.
И чем не угодил китайский тестер с его ценой (в конце-концов и машины-то у нас не BMW)? Получим, для нашей ситуации, адекватные результаты (погрешность менее 5 мА или +/-2%). И при выключенных энергоемких потребителях, ток будет значительно меньше 10А.
Сообщение отредактировал Mitka - 14.7.2009, 17:32
NIKuS
сообщение 14.7.2009, 18:08
Сообщение #16
ну ладно ладно :) реле... диоды... транзисторы... почему то их не токами проверяют а на сопротивление...
а тестер мне этот неугодил тем что купил недавно такой а он мне гнал на 1,5 вольта стабильно... т.е. на батарейке пальчиковой был почти 0 =) ну и в машине всегда 10,7 было... пришлось калибровать по совковому стрелочному
Павлуха
сообщение 14.7.2009, 18:35
Сообщение #17
Из:
Попробуй проверь с таким пределом сопротивления(десятки Ком)транзистор и доид,напряжения может не хватить для пробоя p-n перехода.
Насчет тестера,первый раз слышу с такой погрешностью,попробуй батарею замени(подключил,надеюсь,все правильно,пределы нужные выставляешь)
Сообщение отредактировал Павлуха - 14.7.2009, 18:36
NIKuS
сообщение 15.7.2009, 12:00
Сообщение #18
странно как то сопротивление диода 2Д213А (КД213А) первого из банки 107кОм предел 200к ;)
я эт по профессии регулировщик РЭА надеюсь с тестером умею :)
B016HA
сообщение 15.7.2009, 13:37
Сообщение #19
Из: Белгород
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
Конечно, более корректно - мерять ток, да и то же сопротивление лампы накаливания будет другим при наличии тока в цепи. Просто из-за нежелания спалить прибор я стараюсь прикинуть заранее, каким может быть ток.
Да и в моих нечастых "опытах" обычно замера U и R достаточно. Мне казалось, что сопротивление на клеммах должно быть бОльшим, чем показывает прибор, и удивил разброс показаний. Этот вопрос я и задал в теме. Спасибо всем, кто высказался.
Павлуха
сообщение 15.7.2009, 23:05
Сообщение #20
Из:
Вот именно,что странно,быть такого не может.А регулировщики РЭА и П. всякие бывают))) friends.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 20:07
