20.2.2009, 17:41
#201
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
aaalex
Аммо штатные даазовские. Попробую перевернуть. Просто они в нормальном положении гдето 2-3мм зарор между мелкими витками. А если кто сядет, так они и сомкнуться. Плюс баллон 20 кг и 50 л газа там может быть. |
23.3.2009, 22:29
#202
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 5.11.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 5479 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Так вот седня обрезал я 04 на 1,5 витка, поставил и получилось что верх колеса как раз на уровне арки. Показалось низковато и вставил увеличенные проставки, теперь 2 пальца. По езде очень не привычно, зато жопа в поворотах больше не прыгает, на мокрой дороге (седня дождик как раз) больше не разворачивает, при при быстрых переставках на взлете. Все таки 1 виток в самый раз бы был, ну да кому что по душе.
Так вот седня обрезал я 04 на 1,5 витка, поставил и получилось что верх колеса как раз на уровне арки. Показалось низковато и вставил увеличенные проставки, теперь 2 пальца. По езде очень не привычно, зато жопа в поворотах больше не прыгает, на мокрой дороге (седня дождик как раз) больше не разворачивает, при при быстрых переставках на взлете. Все таки 1 виток в самый раз бы был, ну да кому что по душе. |
17.7.2009, 10:09
#203
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.1.2009 Пользователь №: 8736 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
При 3-х пассажирах на заднем сиденье - сильно проседает попа, чиркает брызговиками на поворотах и ямках. Говорят дело в пружинах, надо менять. Но т.к. с этим делом не знаком, прошу вашей помощи. Мне не нужно завышать или занижать, обычная посадка, только, чтобы не так сильно проседала как сейчас. Несколько вопросов: 1. Нужно ли менять все пружины или только задние? 2. На какие пружины обратить внимание, готовые без обрезки (фирма, марка)? 3. Надо ли менять аммортизаторы (фирма, марка)? Спасибо за помощь! Сообщение отредактировал Rom4ik - 17.7.2009, 10:10 |
17.7.2009, 10:22
#204
Всем привет! При 3-х пассажирах на заднем сиденье - сильно проседает попа, чиркает брызговиками на поворотах и ямках. Говорят дело в пружинах, надо менять. Но т.к. с этим делом не знаком, прошу вашей помощи. Мне не нужно завышать или занижать, обычная посадка, только, чтобы не так сильно проседала как сейчас. Несколько вопросов: 1. Нужно ли менять все пружины или только задние? 2. На какие пружины обратить внимание, готовые без обрезки (фирма, марка)? 3. Надо ли менять аммортизаторы (фирма, марка)? Спасибо за помощь! 1 менять в принципе можно только зад или только перед, если не менять высоту/резать 2 я поставил фирменные с желтой маркировкой и доволен 3 аморы нужно менять если они умерли или наращивать если завышать подвеску п.с. предпологаю, что пружины просто "устали". также сразу купи новые резинки и лучше "чашки" железные. |
18.7.2009, 12:12
#205
ок, спасибо, смотаюсь на наш авторынок посмотрю что там есть
18.7.2009, 18:29
#206
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 18.7.2009 Пользователь №: 16628 Машина:21065 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
назад ставь нива2121+аммо
18.7.2009, 23:15
#207
можно и без аммо. Rom4ik, ставь Ниву, дешего и сердито.
19.7.2009, 20:14
#208
пружины нива жёсткость 22,5кг\см сток 18,3 длина обоих 434
аммо нива сжатие 283 отбой1272 сток 283\1060 |
22.7.2009, 15:16
#209
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 4.10.2008 Из: Пермь Великая Пользователь №: 4935 Машина:21060 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня поставил взади нововские пружины -2 витка, жопа по мойму очень низко села, если машину поддомкратить, то пружину можно снять не снимая аммортитизатор)) Я думаю это не очень хорошо)) Безопасно ли так ездить и надо ли как-то привязывать пружины?? На неделе собираюсь спереди тоже нивовские пружины поставить
Кол-во скачиваний: 125 |
22.7.2009, 15:32
#210
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 15.3.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 10953 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
я себе поставил от шеви нивы и тоже 2 витка резанул.
машина села даже чуть ниже чем у тебя. мне очень понравилось. щас думаю что с амиками делать. а насчёт привязывать или нет: смотря как гоняешь. конечно если ты на лежачем полицейском под 90км/ч )))))))))пролетать будешь- там не только пружина вывалится)))))))))))) |
22.7.2009, 15:41
#211
mehanik63_07
а спереди какие у тебя пружины? Сильно не гоняю, но боюсь что на каком-нибудь сложном рельефе пружины выпадут)) |
22.7.2009, 16:07
#212
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
я вот поставил ниву дак она щас жесткая на столько что *********
правда у меня гдет 1,5 см в арку переднее уходит , а зад на 3-4 см наверно дофига спилил короч Сообщение отредактировал Paganez - 22.7.2009, 16:07 |
22.7.2009, 17:38
#213
сзади преднатяг 70кг это 3см больше резать низя без замены аммо или установоки проставки
впереди 300кг 8-9см ниву мона резать на 3см |
23.7.2009, 15:54
#214
mehanik63_07 а спереди какие у тебя пружины? Сильно не гоняю, но боюсь что на каком-нибудь сложном рельефе пружины выпадут)) спереди пока сток((( ещё не брался за перед. хочу 1,5 витка там резать. насчёт рельефа - где только уже не ездил и пустой и с народом вроде ничё страшного. вывалиться не должны. у меня так все знакомые ездят |
24.7.2009, 14:16
#215
Dimonchik, Выглядит супер!!!
mehanik63_07, +1, Уже больше года сам катаюсь, ничего не выскачило, но для большего спокойствия можно подвязать мост. |
24.7.2009, 14:20
#216
StreetRider
спасибо) Я читал ты тоже 2 витка резал, а ты спереди еще не пробывал ставить нивовские не резанные?? А как мост подвязывать?? |
24.7.2009, 17:25
#217
24.7.2009, 18:27
#218
Paganez
спасибо, но я хотел узнать как подвязывать, а не чем)) |
24.7.2009, 21:49
#219
25.7.2009, 12:08
#220
Paganez спасибо, но я хотел узнать как подвязывать, а не чем)) видел что берут 2 ремня генератора и накидывают на крепления амотра снизу и сверху и вего то от туда он никуда не денется сам не делал но надобы а то арка у меня задняя на уровне диска возми книгу сингуринди подготовка к ралли раймпеля шасси авто за 30 лет никто ничё новово не придумал |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:05 |
