119 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> ВАЗ 2106 BiCarb + NOs от Psyh`s Racing Team, Аццкий апгрейд или ПРЕВЕД турбокомпрессор
Рейтинг 5 V
Каким вы видите ВАЗ-2106 двадцать лет спустя?
Итак:
Раритет ваще фиг найдёшь. [ 185 ] ** [14.02%]
Их стало мало и они все гнилые. [ 277 ] ** [20.98%]
О боже, модели больше 40 лет, а они везде! [ 515 ] ** [39.02%]
Теперь их можно увидеть только в фильмах. [ 16 ] ** [1.21%]
Их совсем мало и нет запчастей. [ 104 ] ** [7.88%]
Не заморачиваюсь. [ 223 ] ** [16.89%]
Всего голосов: 1320
DANZEL
сообщение 18.7.2009, 4:54
Сообщение #1321
Из: Донецк
Пользователь №: 12907
Машина:ВАЗ 2106,BMW 735 E32
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 1976
поехали на гонки к ISRteam, получили массу позитива, ну и видос собсно прилагается =))
2106 vs 2112 Turbo (220hp)
2106 vs Volvo 2.3 Turbo (250hp)
2106 vs Tavria (0.9 литра объём)
2106 vs Nissan Maxima QX (3.0 V6)
2106 vs VW GolF (2.0 150hp)
Доброго времени суток
расскажи плииз что ты с двигателем сделал что она так валит???
Я понимаю что тема создана для таких как я но 66 стр и у тебя то солексы то делорты я запутался....
заранее благодарен)
Tess
сообщение 18.7.2009, 9:53
Сообщение #1322
Из: Ужгород
Пользователь №: 15981
Цвет:Кофейный
Народ может ктото знает какие есть поршня на 2106 79мм толька шоб без виямки в поршне, и таких же размеров?
Dimjan
сообщение 18.7.2009, 10:38
Сообщение #1323
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
заранее благодарен)
Конфиг от 09.04.2009 г.
Двигатель :
82х80, 1695 см3. СЖ 10.5
Поршневая, коленвал (213),маховик всё СТОК!!!
ГБЦ:
Изменены каналы и сечения сёдел клапанов 34.7х30.4 при каналах 37х34 (проточена в 3-й раз уже и фрезерована тож 3-й)))
Использованы клапаны собственной конструкции
Жёсткие клапанные пружины (по каталогу Schrick макс. натяг 105 кг., преднатяг 45 кг.)
Изменена форма камеры сгорания
ГБЦ фрезерована на 0.7 мм в апреле 2009 (итого 0.7+0.4+0.7 = 1.8мм)
Расточен впускной коллектор под диаметр канала 34.7 мм
Расточен выпускной (да,он тоже точится и неплохо кстати!) коллектор конусом с 36 мм диаметра до стока перед приёмной трубой
Все сочленения во впуске и выпуске идеально подогнаны
Газораспределение:
р-в ММ72 12.2/11.4 подъёмы фаза 297 гр.
Система питания:
карб "солекс" 25х28 настроенный на макс. выходную мощность, диаметры заслонок 32 и 34мм соответственно
Распилена кастрюля впуска
Трамблёр с возможностью установки увеличенного угла опережения зажигания.
Система выпуска : сток 4-2-1 паук, один резонатор в задней части системы.
Трансмиссия : КПП 5-ст 73, редуктор заднего моста 2102 пер. число 4.44
Ходовая : плаза спорт + пружины киллен по кругу, двойной стабилизатор поперечной устойчивости спереди и его отсутствие сзади. Дополнит. реактивные тяги к кузову сзади.
Кузов : Серьёзное облегчение массы авто, отсутствие всех декоративных элементов салона,обшивки, внутренних панелей и т.д. Проверено, польза от облегчения огромна!!
Остальное, диски обвес фигня... на скорость не влияет
Другое:
комплект впрыска закиси азота (NOS)
Закись сухая, с газовым редуктором собственной конструкции.
Технические характеристики:
Масса 930 кг.
Мощность: около 105 кВт (140 л.с.) (ок. 180 л.с. в режиме закиси)
Макс. скорость - около 180 км/ч (197 км/ч*) (карб начал замерзать от подачи закиси)
Разгон 0-60 км/ч - 2.1 сек / 1.5 сек*
Разгон 0-100 км/ч - 8.2 сек / 6.4 сек*
Разгон 0-160 км/ч - 19 сек / 16.4сек*
* - в режиме закиси .
обычные поршни ВАЗ (старого образца) диаметром 79.0 мм изготавливались без выемки (абсолютно плоские), так что ищи в старых запасах =)
MustDied
сообщение 18.7.2009, 17:12
Сообщение #1324
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
давно мечтал посмотреть заезд Nissan Maxima QX 3.0 и твоей шестерки. Сам имел возможность пользовать такой ниссан,валит он не падеццки, вот теперь я понял на сколько валит твоя шестерка smile.gif . Какой разрыв на финише был не помнишь?(спортивный интерес)
Vitas_063
сообщение 19.7.2009, 11:13
Сообщение #1325
Из: город на Неве
Пользователь №: 12719
Машина:Ваз 21063
Цвет:тем. беж.
Вот это
+ это
Прикрепленный файл  online_01sm.jpg ( 12.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
http://chiptuner.ru/content/j5olt
+ это
http://www.auto-turbo.ru
+ соорудить производительный охладитель
позволит снять с твоего мотора при оптимальных настройках ок 190л.с.
Бюджет ок 60т.р.
Себе точно буду ставить, как только появятся фантики.
Tess
сообщение 19.7.2009, 13:18
Сообщение #1326
Из: Ужгород
Цвет:Кофейный
Dimjan подскажы какой подьом клапана видержывает стандартная пружина?
Eloy
сообщение 19.7.2009, 20:23
Сообщение #1327
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
11.5
Timon07-j
сообщение 19.7.2009, 22:43
Сообщение #1328
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
Цитата(Vitas_063 @ 19.7.2009, 11:13) *
Вот это
+ это
+ это
Бюджет ок 60т.р.
как я понял сей комплект означает переход на инжектор? если да, то Dimjan уже высказывался по этому поводу
ДенЧи!
сообщение 19.7.2009, 22:48
Сообщение #1329
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
Привет Дим! Ты теперь каждые выходные к ИСРТиам ездишь?))
Dimjan
сообщение 20.7.2009, 10:21
Сообщение #1330
Цвет:Кармен
ну где-то корпуса 4 примерно, я без пукиси ехал =)
Ага, они снова начали делать гонки после перерыва в почти 1.5 месяца, на прошлых выходных была репетиция... А вот на этой неделе всё должно быть как надо =))
По поводу нагнетателя от ремня, идея неплохая, но дорогой он чёт... и потом СЖ у мя в апреле возросла, так что если даже его поставить, то у мя поршни через выхлопную трубу вылетят =)
MustDied
сообщение 20.7.2009, 16:12
Сообщение #1331
Цвет:Валентина
есть маленькое предложение Dimjan. От команды Ateam выступает восьмерочка (скай порвала). Интересно бы было устроить вам заезд, как на это смотришь? могу попробовать связаться с этим челом.
Dimjan
сообщение 21.7.2009, 9:33
Сообщение #1332
Цвет:Кармен
Восьмёрко атмо, турбо?
MustDied
сообщение 21.7.2009, 11:28
Сообщение #1333
Цвет:Валентина
это загадко,по звуку турбы не слышно. не хочет ничего говорить. типа сказал что низ сток верх самодел. В салоне видел палку похожую на сиквенталку, но хозяин сказал "да ты что, если б сиквенталка я бы ваще улетел", смысл наращивать рычаг кпп... Звук при старте такой что перепонки в ушах болеть начинают. Эт все что знаю) Сделала ее бригада Professor Garage, она типа занимаеца тюнигом тазов для драга. Выиграла у скай, сильвия, и пежо с мотором от ferrari f430.
Сообщение отредактировал MustDied - 21.7.2009, 12:57
predator7000
сообщение 21.7.2009, 12:37
Сообщение #1334
Пользователь №: 16329
Машина:2103
Цвет:Синяя ночь
Год Выпуска: 1974
Цитата(MustDied @ 21.7.2009, 11:28) *
это загадко,по звуку турбы не слышно. не хочет ничего говорить. типа сказал что низ сток верх самодел. В салоне видел палку похожую на сиквенталку, но хозяин сказал "да ты что, если б сиквенталка я бы ваще улетел", смысл наращивать рычаг кпп... Звук при старте такой что перепонки в ушах болеть начинают. Эт все что знаю) Сделала ее бригада Machine Garage, она типа занимаеца тюнигом тазов для драга. Выиграла у скай, сильвия, и пежо с мотором от ferrari f430.
походу если атмо то 1,8 16v и 4 дроселя или дельорто + закись? (такие тачки едут 12 секунд), или чтото другое umnik2.gif вес 2108 примерно 550-600 кг , а мощность двигателя около 220-230 лс (на тонну 400сил)
Сообщение отредактировал predator7000 - 21.7.2009, 12:53
MustDied
сообщение 21.7.2009, 13:29
Сообщение #1335
Цвет:Валентина
вот что надыбал по этой бригаде. Видео 2008 года, в этом году восьмерка была пошустрее раза в 1.5.
http://video.mail.ru/list/alexvb87/12/31.html
и ихняя шестерко продавалась http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2219064.html
LADA VFTS
сообщение 21.7.2009, 21:13
Сообщение #1336
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Эта шестерка Alex TT - убитая в хлам была. Dimjan её когда то обгонял
Dimjan
сообщение 21.7.2009, 21:24
Сообщение #1337
Цвет:Кармен
Вы уж не сравнивайте моё гаражное изваяние с корчами Профа или Моторкрафта... там бюджет мотора в 10-15 раз больше моего (и в 3-4 раза больше стоимости моего ТАЗа)
Мой мотор собран не для получения макс. дури с него, а с учётом необходимой на один (а то и два) сезона гонок, надёжности! Я работаю на 2-х работах и у меня нет времени ковырять убитое двигло после каждых гонок... посему и была выбрана подобная конфигурация! Я не считаю что ТАЗ адски валит, наоборот, мне кажется что нифига он не валит =) Но и нет особого желания делать так чтоб валил (по крайней мере в этом сезоне) т.к. знаю прекрасно, что за гемор последует за сим =)
О текущем:
В ближайшее время будет модернизирована выхлопная система, с целью увеличения производительности.. фото будут поззе =)
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 21.7.2009, 21:32
Сообщение #1338
Из: Екатеринбург УКМ
Пользователь №: 3098
Цвет:зеленый
Dimjan здарова.
есть электрический бензонасос установленный в баке. подключен от зажигания. при включении зажигания из обоих карбюраторов начинает литься бензин. исправит ли ситуацию обратка в бак? или надо было оставлять родной механический бензонасос?
Dimjan
сообщение 21.7.2009, 23:47
Сообщение #1339
Цвет:Кармен
Обратка в бак позволяет снизить давление топлива от насоса, ведь поплавковая камера Солекса держит давление 0.6 атм макс. Если течёт из карбов по причине избыточного давления, то лучше сделать
Dimjan
сообщение 23.7.2009, 11:42
Сообщение #1340
Цвет:Кармен
Уррра!!
Сделан выхлоп =)) Звук ваще жесть...
Предыстория:
2 трубы по 35мм (внутр. диаметр) сходились в одну диаметром 42 мм (жесть правда? такие вот штаны у нас выпускают) По расчётам 2 трубы по 35 мм диаметром имеют пропускную способность, равную одной трубе 51 мм... ну к этому собсно и стремились
Что было сделано:
в месте соединения 2-х труб в одну был произведён распил, после чего образовавшийся в сечении "овал" расширили до формы круга, куда и была приварена труба диаметром 51мм. Далее пошла труба длиной 80см с одним загибом на 60 градусов и резонатором, выход системы пришелся перед задним правым колесом. Одном словом вышла система, торчащая вбок =))
Результат:
Изменения звука.. не то слово, звукан реальный при разгоне =)) Повысилиась моща на верхах и это заметно! вместе 42 стала 51.. немудрено собно =)
Сообщение отредактировал Dimjan - 23.7.2009, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 9:49
