2 страниц V   1 2 >
> УСИЛЕНИЕ ПЕРЕДНИХ ЛОНЖЕРОНОВ, мануал
коша
сообщение 16.7.2009, 0:41
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Привет всем вот тут на днях заморочился этим по ходу сделал фото. Думаю комуто моГет пригодиться. friends.gif
О причинах к которые побуждают сделать рассказывать не буду-об этом уже не раз тёрлись во многих местах! clapping.gif Короче к делу! drinks.gif
для сей хирургической операции нам понадобяться:
инструмент : болгарка, напильники (куглый и плоский),молоток,струбцины, сварочный полуавтомат, дрель, сверло на 21 или 12,5 (смотря какие встаки будут в лонжерон)+ключи и головки соответсвенно болтам которые надо будет раскручивать.
Материал: я заказал токарям вот такой комплект вставокПрикрепленный файл  06072009388.jpg ( 368.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1859
по этому чертежуПрикрепленный файл  Втулка_в_лонжерон_че.jpg ( 90.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2469
в конечном виде это выглядит такПрикрепленный файл  14072009407.jpg ( 531.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2028
Четыре болта крепления генератора+гайки с капроном и шайбы.
Работа
Для удобства работы надо снять переднюю подвеску (пружины, аморты , нижний рычаг), и двигатель. Псле того как это проделанно приступаем к разметке. Разметку двух отверстий в верхней и "окна" в нижней полке лонжерона производим по отверстию в вертикальной стенке. в плотную к отбортовке верхней горизонтальной полки лонжерона устанавливаем пластину 160мм ,так чтоб середина пластины находилась над отверстием (середина к середине). находим середины отверстий и сверлим.
"Окно" на нижней полке размечаем также (размер 40мм на 160мм). Производим вырубку.
Вот фото отверстий и "окна" Прикрепленный файл  отверстия.jpg ( 98.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1835
Теперь переходим к сборке. Порядок следующий-после установки верхней накладки с болтами надеваем на болты дистанционные втулки, и установив нижнюю накладку и поперчину затягиваем верхние горизонтальные болты.последними затянем гайки вертикальных болтов.
при затягивании болтов нижняя накладка прогнется и упрется в дистанционные втулки.
после данную конструкцию мы провариваем. сварка осуществляется по динным стронам лонжерона. Концы накладок необходимо прижать!
После все прогрунтовываем и закрашиваем
Есть ещё один вариант всатвок и накладок чертёж завтра выложу. Технология работ таже
Сообщение отредактировал коша - 16.7.2009, 0:46
Uncle_Hank
сообщение 16.7.2009, 2:40
Из: Moscow
Пользователь №: 12748
Год Выпуска: 2001
Мда О_О
А не проще загнать в сервис и наварить усилиление на лонжероны ?
mik58
сообщение 16.7.2009, 11:40
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
этот метод можно использовать когда закладные вырывает при разрушении балки,
1.зачем дистанционные трубки сложной формы можно кусок трубы
2.что такое усиленные лонжепоны?
3. если лонжерон не сгнил то лучше для геометрии оставить родной
коша
сообщение 16.7.2009, 13:27
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Вот как и обещал четежи других накладок и вставок (таких надо изгтовить два)-технология установки таже!!!
и ещё может кому понадобятся чертежи усилителя оснований ложеронов и усилитель верхней опоры пружины
Прикрепленный файл  накладдка_лонж.jpg ( 88.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1239
И ещё раз для тех кто любить флудить!!!
Причины для этой операции разные -их ОБСУЖДАЛИ НА МНОГИХ форумах и у нас ("своими руками) если надо загляните!
ЭТО ТИПА ТЕХ КАРТЫ ДЛЯ ТЕХ КОМУ НАДО!
Ну а кто делает машину на сервисах-то за чем оно вам надо ДА?
Сообщение отредактировал коша - 17.7.2009, 0:50
IKZZZ
сообщение 21.7.2009, 21:28
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 16537
Цвет:чёрный
точна...я вот ща ток домой зашел...с одинадцати часов дня до полуночи менял эту сраную балку, стрелялся пружинами из съёмников ...когда чёто неоткручивалось плескался в соседского кота пивом...
попутно заменил нижнии рычаги с салендблоками и шаровые...думаю я теперь буду 40 км/ч ездить ибо труды свои жалко будет...
в мервись ездят те каму просто ездить нравится...а для кого авто - хобби, те как-то сами везде лезут... экономия денег кстати реальная...
коша
сообщение 22.7.2009, 21:53
Сообщение #6
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
После сборки выглядит так
Zver
сообщение 13.8.2009, 21:45
Сообщение #7
Из: Питер, Ленинский пр.
Пользователь №: 4051
Машина:21013
Цвет:красный
Росс Твег?
Сообщение отредактировал Zver - 20.8.2009, 20:04
zennon
сообщение 9.9.2009, 15:44
Сообщение #8
Пользователь №: 10349
Цвет:белый в крапинку
Конструкция конечно хорошая, но вот незадача-то...полуавтомата в гараже что-то вот как-то не завалялось)))Поэтому были просверлены 4 дырки сквозных...куплены 4 болта от Генератора или от Амортизатора заднего(кароче какой по длине\толщине подошел)...далее берем уголок металическай(тоже чтоб не из фольги был) его болгаркой по углу распустить и вот табе пластины под болты...и на все ето дело подрамник и вешаем...и висит он так уже лет 6 не меньше...
Блин тему так назвали...интригующе а в итоге тупо ремонт лонжеронов!!!
Вот если бы какую нить мини раму на жигу из труб замутить чтоб двери открывались на неровностях да чтоб лобовуха не гуляла (а то все эти касынки как мертвому припарка)...хотя чо тут не понятного можно хоть весь кузов обварить, если он уже сгнил, тачку выкинь boredom.gif
maksimka013
сообщение 9.9.2009, 18:34
Сообщение #9
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
на ваз ее читал как делали усиление лонжеронов на 2107...в общем срезалась морда и в короб лонжерона вставлялась труба круглого сечения, отрезалась по месту, во второй также...ну и между собой это дело тоже сваривалось трубой...
Шахид Магамедов
сообщение 9.9.2009, 23:38
Сообщение #10
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
ну вы блин даете. раму в шаху! Хочется раму - покупайте уазег или иноуазег.
А вы знаете как крепко заделаны болты-вкладыши в лонж? их оторвать очень просто даже на новой машине родной монтировкой. Держаться то они тольки за нижнюю часть лонжа.
сайт хороший.....был..... там щас тюнить не модно, все на тему сисек дрогают rofl.gif
Прикиньте какой мотор и какие тормоза нужны чтобы справиться с этой массой. А днище один фик сгниет через пару лет
zennon
сообщение 10.9.2009, 0:25
Сообщение #11
чо сразу РАМУ-то???Я имел ввиду "рамку")))Ну или конструкцию(или метод) из труб\профилей...для реалного увеличения жеткости....
Про болты уже писал...и написал более простое решение этого недуга!!!
Норм она весить будет...ездят же придурки с бестолковым каркасом безопасности из труб и ничего(никто из них на тормоза не жаловался..
Хорошо бы ссыль(не то чтобы я завтра все сделаю просто одним глазком хотя б)...
МАРОКАНЕЦ
сообщение 21.10.2009, 21:59
Сообщение #12
Пользователь №: 20570
У знакомого на копейке вырвало балку(наши клевые дороги)Заехали к знакомому кузовщику.Разобрали переднюю подвеску и за пружинами вырубили кусок лонжерона.Потом туда два уголка вставили с приваренными гайками и балку прикрутили.Вырубленный металл обратно загнули приварили и собрали подвеску.Ничего не видно и надежно.
Snake101
сообщение 21.3.2011, 1:19
Сообщение #13
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Кто нибудь может подсказать как усилить два продольных средних лонжерона? не то чтобы совсем сгнили, но стали не толще фольги. Можно снизу днища рядом другие лонжероны приварить, или это мало что даст?
Snake101
сообщение 21.3.2011, 8:06
Сообщение #14
Из: г.Мичуринск
В прошлом сообщении имел в виду Передние продольные лонжероны, а точнее их среднюю часть. Т.е. та часть что под полом салона
Snake101
сообщение 21.3.2011, 18:56
Сообщение #15
Из: г.Мичуринск
Zennon, очень Интересно посмотреть на рамку, которая висит у тебя на лонжеронах. Можно фото?
Lexys777
сообщение 4.4.2011, 12:30
Сообщение #16
Пользователь №: 49172
Машина:VAZ 2107
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1984
Блин класно мощно получается почему так с завода сделать нельзя было sad.gif всё приходится переделывать
Snake101
сообщение 24.4.2011, 22:13
Сообщение #17
Из: г.Мичуринск
Если б с завода всё было б сделано как надо, то это был бы не ВАЗ а BMV. И у нас не было бы тогда такого пространства для творчества!
сообщение 25.4.2011, 3:53
Сообщение #18
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Да ты прав 06 это замечательный автомобиль. не было бы 03. не было 06.
bachuman
сообщение 15.7.2012, 9:26
Сообщение #19
Пользователь №: 69868
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1992
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ КАК ЗАЛЕЧИТЬ ЛОНЖЕРОН ГДЕ КРЕПИТЬСЯ БАЛКА.... болты вырвало с корнем, хотел уж было сделать как описано автором. т.к. правый лонжерон просверливал т.е. уже делал в прошлом году. но заметил трещину в левом и ремонт остановился а как залечить не могу приложить ума. разные люди говорят по разному, кто говорит завари и всё, другие что рядом со швом снова треснит лонжерон, кто советует швелер туда примудрять. а конкретного случая такого ремонтане кто не знаеть. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ, КАК ЗАЛЕЧИТЬ МОЮ ШЕСТЁРОЧКУ.
http://files.mail.ru/BFWEFN
а вот схемка проблемы строго не судите делал в паинте в торопях на ней передний левый лонжерон на месте крепления балки, как уже говорил заводские болтя вырвало балка на пополам и от места болта пошла в верх трещина на лонжероне со стороны двигателя. вот така проблема
VaSer
сообщение 15.7.2012, 13:53
Сообщение #20
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
да замени ты лонжерон!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:57
