Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 3788 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 4770 Машина:2107 Цвет:Красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
Вобщем имею ваз 21033, по паспорту двиг 1,3, блок 21011.
Начал капиталку. Замерил размер первого и четвертого цилиндров штангенциркулем(другого инструмента не было под рукой), результат показал 79 и 78,8мм соответственно. Поскольку мерял штангелем, то замер снял с верхнего края цилиндра, дальше выработка больше - чувствуется пальцем, не исключено что внутри выработка на 80мм или 81мм. Позвонил другу, он сказал, что 79мм, это двигатель 1,6. То есть получается его уже точили? Теперь знаю что диаметр 79мм, это объем 1,6, а 82мм - это объем 1,8. Вопрос собственно в чем: как мне растачивать блок, до какого размера? До 82мм? И можно ли? Или теперь не обойтись без гильзовки? Читал, что при такой расточке снимается "закаленный" слой гильзы и там метал "сырее". Не приведет ли такая расточка к уменьшению ресурса двигла? Да и как собственно дальше будет жить двигло? Вобщем советуем. |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 27.4.2009 Из: Питер Пользователь №: 13131 Машина:Ваз 21063 Цвет:Желтый типа... Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Тоже мерил штангелем точно такой же движок точно такого же объема ) И тоже 79 мм цилиндры. Но меня прежний хозяин убеждал что движок никто еще не трогал. Поэтому думаю что это все таки 1,3 такой.
А по расточке, там же вроде рем размеры есть? По 3 на каждый размер. Т.е. на 79 3 рем размера, на 82 3 размера и т.п. |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.3.2009 Из: орел Пользователь №: 11573 Машина:ваз 21065, 21063 Цвет:красный, серый Год Выпуска: 96, 89 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Парни размер 79 не означает что движка 1,5 у меня 2 машины 03 и 011 движки и у обоих 79 просто у 011 ход поршня меньше чем у 03и 06 вот тебе и рабочий объем получается а точить можно еще а если движка крайслер вроде точ не помню но у меня такая к токарям носил рни говорят ее можно точить до 1,5 литра! Отнеси к токорю пусть померет только к нормальному который этим занимается а не к слесарному которой болты нарезае пусть он тебе помериет и расточит и он сам скажет тебе ее ресурс и размер поршней! А 82 это диметр поршней зубила!
Удачи! |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
эх вы напутали.... у 011 и 06 движка на сколько я помню одинаковые поршни 79.0...только ход разный это уже от колена, щатунов и высоты блока зависит. например если мне память не изменяет у 011 движка ход поршня 84мм у 03,06 82мм у тайги 80мм)
я свой точил 011 до 79.8 это примерно объём 1.4 а может чуточку больше.... Сообщение отредактировал Denis17 - 16.7.2009, 3:47 |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1993 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6913 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
да,насчитали все обьемов...
ход коленвала/диаметр поршня 011 мотор 66х79 - 1,3л 01 66х76 - 1,2л 03 80х76 - 1,5л 06 80х79 - 1,6л 213 80х82 - 1,7л Цитата свой точил 011 до 79.8 это примерно объём 1.4 а может чуточку больше.... от расточки в ремонтный размер обьем не увеличивается - у тебя как был 1,3 так и есть Цитата Теперь знаю что диаметр 79мм, это объем 1,6 у тебя друг не разбирается-обьем 1,3л Цитата а 82мм - это объем 1,8. обьем 1,4л. Цитата Вопрос собственно в чем: как мне растачивать блок, до какого размера? До 82мм? И можно ли? Или теперь не обойтись без гильзовки? в следующий ремонт точи 79,4 мм можно и до 82 только под поршня не 2108 а под поршня 21213 Цитата Читал, что при такой расточке снимается "закаленный" слой гильзы и там метал "сырее". Не приведет ли такая расточка к уменьшению ресурса двигла? Да и как собственно дальше будет жить двигло? Вобщем советуем. не читай всякий бред... |
to tuner респект +1 на 101%
Цитата Цитата свой точил 011 до 79.8 это примерно объём 1.4 а может чуточку больше.... от расточки в ремонтный размер обьем не увеличивается - у тебя как был 1,3 так и есть тогда до какого объёма точится 011 блок? не меняя колена и шатунов?! Сообщение отредактировал Denis17 - 17.7.2009, 1:22 |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 9211 Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6 Цвет:Разный Год Выпуска: Разный Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Игорек1984 Первый ремонтный размер для тебя, 79,4 мм, соответственно и поршни к нему покупаешь такого же размера. Не точи под 82 - много не выиграешь, за то лишишся еще 2 ремонтных размеров. Не забывай по шлифовку шеек КВ. (см. по вкладышам ), про головку (клапана - направляющие), втулки привода вспомогательных агрегатов, масленый насос и другие новые детали. Уж если делать, так делать по уму.
Сообщение отредактировал Dr. Lektor - 17.7.2009, 2:18 |
Цитата тогда до какого объёма точится 011 блок? не меняя колена и шатунов?! если 011 блок расточить на 82 будет 1,4 в твоем случае(79,8) это все тот же 1,3 |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Цитата("Denis17") эх вы напутали.... у 011 и 06 движка на сколько я помню одинаковые поршни 79.0...только ход разный это уже от колена, щатунов и высоты блока зависит. например если мне память не изменяет у 011 движка ход поршня 84мм у 03,06 82мм у тайги 80мм) я свой точил 011 до 79.8 это примерно объём 1.4 а может чуточку больше.... пипец, такой херни я ещё не слышал!! ![]() tuner как всегда ты красавец! ![]() вот у меня 011 блок и обьём 1466 кубиков!=)))) |
NeoN4ik
спасибо ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 16:29 |
